Show results from 1 to 4 with 4
    Adi169
    A guest
    Domyślnie Zapowietrza not the clutch after replacing the box help!!!!
    Witam wymieniałem skrzynie w mojej alfie. alfa była w selespeed w orginale była przerabiana na manual niestety padła wymieniłem skrzynie j jest cały czas problem ze sprzęgłem zapowietrza się. pompuje trochę pedałem i znowu działa a za dzień znowu pedał miękki. brak już pomysłu co się dzieje tym bardziej że to jest przeróbka i nie ma zbiorniczka...
    › Więcej...: Zapowietrza not the clutch after replacing the box help!!!!
    The user Expert
    He joined the
    01 2012
    Lives in
    Kraków, Poland
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Posts
    1,621
    Jakiego zbiornika?
    Sprzęgło pracuje na płynie hamulcowym. Nie ma swojego odrębnego zbiorniczka.
    Jeśli się zapowietrza, to wysprzęglik (trzeba sprawdzić, czy leje), pompa, lub przewód... Nie ma innej opcji.
    The user Maniac resoraków Avatar Winiar00
    He joined the
    01 2010
    Lives in
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Posts
    603
    Normalne zjawisko przy tym ukladzie. Musisz delikatnie wysunac wezyk z wysprzeglika tak zeby troche siedzial w gniezdzie sciagasz kapturek odpowietrznika i czekasz az przestanie leciec powietrze. Pilnujac stanu zbiornika z plynem hamulcowym.
    The user Cyclist
    He joined the
    01 2013
    156 1.9 JTD 136 HP
    Posts
    78
    Odpowietrzasz dokładnie tak samo jak hamulce...
Similar threads
  1. Still zapowietrza the clutch
    Created by kamil5391 in section 156
    Response: 2
    Last post/author: 07-04-2014, 09:09
  2. Response: 14
    Last post/author: 17-03-2013, 20:27
  3. Response: 4
    Last post/author: 20-02-2013, 10:59
  4. Clutch zapowietrza:(
    Created by Mata in section 166
    Response: 18
    Last post/author: 17-11-2012, 21:31
  5. [33] Not working after clutch replacement
    Created by - maciek - in the section 33/164
    Response: 9
    Last post/author: 18-02-2010, 08:10
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
