Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: 147, 1.9 JTDm - dziwny dźwięk w okolicy zaworów
    Alfa Romeo 159, 1.9 JTS 160KM
    Domyślnie 147, 1.9 JTDm - dziwny dźwięk w okolicy zaworów
    Witam wszystkich.
    Jestem tu nowy, jak i świeżym posiadaczem Alfy Romeo 147 1.9 JTDm Distingtive 150km.
    Mianowicie jeżdżę już sporo lat dieslami i jeszcze nie spotkałem się z takim dźwiękiem dobywającym się z silnika. Poniżej zamieszczam filmik, wszak nie jest on mój własny ale dokładnie taki sam dźwięk jest u mnie.
    Bardzo Was wszystkich proszę o jakiekolwiek sugestie i opinie co takiego może go powodować, czy jest to poważna usterka i co wymienić/ naprawić by zlikwidować uporczywy problem. Wydaje mi się również że na rozgrzanym silniku słychać to jeszcze bardziej..
    http://www.youtube.com/watch?v=ys5KTl9Af38
    http://www.youtube.com/watch?v=OGJU8j1djEY
    Autko ma świeżo wymieniony rozrząd oraz kolektor ssący z klapami, działa super, egr czysty. (Dźwięk taki sam przed i po wymianie wspomnianych części)
    Dawid
    Alfa 147 1,9 JTD
    Pompa vacum, i pewnie terkocze dopiero na rozgrzanym silniku ?, mam tak samo i kilka 159 ktore slyszalem maja tak samo.
    Dokładnie tak jak piszesz, na rozgrzanym silniku jest to bardzo słyszalne.. Tego mi było trzeba!. Dzięki wielkie za odpowiedź
    Czy naprawa jest jakoś skomplikowana, ryzykowna itp?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnow
    AR 159 2,4 JTDM
    Moj silnik dokladnie tak samo pracuje
    Alfa 147 1,9 JTD
    Cytat Napisał Dejvvv Zobacz post
    Ja bym nie naprawial wychodzi ze ten typ tak ma , terkot sie nie nasila wiec po co przeplacac a i tak pewnie wymienisz na pompe ktora bedzie miec tak samo.
    Cytat Napisał gumis69 Zobacz post
    Rzeczywiście nowa część to koszt ponad 500 zł. Skoro nie ma to wpływu na prace (a pneumatyka urządzeń działa bez problemu) , bądź nie grozi jakimiś powikłaniami to nie wiem czy jest sens, chyba że naprawie już wszystko co muszę i wtedy dla estetyki zadbam i o to . Dzięki raz jeszcze
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Hemi
    Większyce
    159 SW 2.4 20V TI
    Odświeżę temat.
    Wczorajszego dnia moja AR 156 2.4 20V zaczęła wydobywać identyczny dźwięk jak w Alfie Dejvvva. Sprawdzałem stetoskopem i dźwięk nasila się w kolicy pompy vacum/na końcach wałków rozrządu.
    Sytuacja dość dziwna bo przedwczoraj wymieniłem w mojej alfie wszystkie rolki z łożyskiem od klimy i po zrobieniu 5km na nowych rolkach zaczął wydobywać się dźwięk z okolic pompy do serwa hamulcowego.
    Dźwięk przypomina zużyty ślizg łańcuszka wałków rozrządu,niestety nie wiem jak napędzane są wałki między sobą więc tylko podejrzewam,że to łańcuszek lub pompa. Może ktoś ma większe doświadczenie w tych silnikach i może mi wytłumaczyć co się zużyło w moim silniku?
    Tychy
    Wałki są zazębiane kołami. Zapewne klekocze pompa podciśnienia, ona ma luz na zazębieniu z wałkiem wydechowym.
    Naszczęście z S3 mini
  1. [159] Dziwny dźwięk silnika 2,4 JTDM ?
    Utworzone przez Nitro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-03-2020, 21:15
  2. [159] Nietypowy dźwięk z okolicy paska wieloklinowego 2.0 JTDm
    Utworzone przez spun w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-02-2016, 22:54
  3. Dziwny dźwięk w okolicy schowka 156 1.9
    Utworzone przez kordex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2015, 11:30
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 10-06-2015, 16:05
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 19:43
