Ausstellungsergebnisse von 1 An 9 mit 9
    Der Benutzer Radrennfahrer Avatar sebastian-wro
    Er schloss sich der
    05 2012
    Lebt in
    BRESLAU
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd
    Beiträge
    387
    Domyślnie genau das, was die Symptome - Mangel an Getriebeöl
    jakie wystepuja dokladnie objawy malej ilosci lub braku Öl w skrzyni
    auto 147 105KM
    p. s
    za kazdym razem jak wsiadam do auta to wydaje mi sie ze jest roznica we wrzucaniu biegów - nic nie zgrzyta itp
    ale raz biegi wskakuja na miejsce super gladko a raz tak ciezej w sensie " ciut wiecej sily wkladam " - ciezko to opisac
    › Więcej...: genau das, was die Symptome - Mangel an Getriebeöl
    Er schloss sich der
    03 2012
    Alfa Romeo 147 1.6 ECO / Seat Toledo II
    Beiträge
    88
    Sprawdź czy nie zapiekła/zatarła się śruba mocująca dźwignię wybieraka na skrzyni - link do tematu z opisem co i jak >>CZYTAJ TO<<
    Der Benutzer Das Alpha und das Omega Avatar zales00
    Er schloss sich der
    12 2010
    Lebt in
    Siedlce/Парчев
    AR 147 1.9 JTD 2003.
    Beiträge
    374
    Nie wiem czy w PB jest tak samo...ale w JTD to raczej częsta przypadłość... poszukaj na forum pod hasłami "nie wracający drążek zmiany biegów". Smarowanie często pomaga.
    Der Benutzer Maniac resoraków
    Er schloss sich der
    09 2012
    Lebt in
    Ostrowiec Свентокшиски
    ALFA ROMEO 166 3.0 V6 24V von 2001
    Beiträge
    43
    wyjecie sruby i dokladne wyczyszczenie najczesciej pomaga ewentualnie linki mialem podobny problem w swoim aucie
    Er schloss sich der
    07 2012
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Beiträge
    55
    linki kolego, 2 tygodnie temu smarowałem, zaczeło się dziwnie najpierw raz lepiej wchodziły biegi raz gorzej, potem ciężko wchodziła 3jka.. a na końcu pewnego dnia, najpierw nie wchodziły biegi 3/4/5 a potem 1/2.. a wrocily biegi 3/4/5.. Pozdrawiam! Akurat u mnie smarowanie dało efekty, u niektórych wymiana linek.. Brak Öl charakteryzuje sie tym że nie wchodzą biegi od wstecznego 5/4/3/2/1.. ale to objaw już raczej destrukcji skrzyni biegów spowodowanej brakiem Ölu hehe..
    Er schloss sich der
    05 2012
    Lebt in
    BRESLAU
    Beiträge
    387
    Jutro pojadę sprawdzę stan Öl. Linki sa ok ostatnio sprawdzane
    Der Benutzer Romeo Avatar malin2k5
    Er schloss sich der
    02 2011
    Lebt in
    Polczyn-Zdroj
    Alfa Romeo 156 SW BLU Vela '02, '78 126p
    Beiträge
    4,100
    Das ist es Nie lepiej od razu zacząć od sprawdzenia poziomu niż szukać objawów?...
    Er schloss sich der
    05 2012
    Lebt in
    BRESLAU
    Beiträge
    387
    Ja
    Pytałem tak orientacyjnie
    Er schloss sich der
    01 2013
    Lebt in
    Bialystok
    AR 147 1.9 jtdm 16v 183 KM 2005 FL
    Beiträge
    32
    Öl można samemu sprawdzić; na korpusie skrzyni jest bagnecik, który można wyjąć spod maski. Gdzieś na forum było nawet zdjecie, gdzie go dokładnie zlokalizować.
    EDIT: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...iegow_jtd.html
Ähnliche Themen
  1. [156]Streifen unter dem Kopf...welche Symptome???
    Erstellt von starnaw im Abschnitt 156
    Antwort: 26
    Letzter Beitrag/Autor: 14-12-2015, 18:05
  2. Oder das sind die ersten Anzeichen für das Getriebe?
    Erstellt von riken im Abschnitt 156
    Antwort: 11
    Letzter Beitrag/Autor: 19-03-2013, 14:22
  3. Antwort: 4
    Letzter Beitrag/Autor: 20-02-2013, 10:59
  4. Antwort: 19
    Letzter Beitrag/Autor: 07-05-2012, 18:43
  5. Antwort: 6
    Letzter Beitrag/Autor: 17-09-2009, 10:11
brak oleju w skrzyni
objawy braku oleju w skrzyni
brak oleju w skrzyni objawy
zuzyty olej w skrzyni biegow objawyhatbrak oleju w skrzyni biegza malo oleju w skrzynibrak oleju w skrzyni alfa romeobrak oleju w skrzyni toledo 2objawu braku oleju w skrzynibrak oleju w skrzyni skutkiBrak oleju w skrzyni biegow objawyjtd brak oleju w skrzynimalo oleju w skrzyni alfa 147oznaki zurzytego oleju w skrzyni biegow przyczyny braku oleju w skrzyni biegow brak oleju w skrzyni biegowmalo oleju w skrzynibrak oleju w skrzyni biegow obiawyalfa romeo 1.9 jtd malo.oleju w skrzynibrak pobjaw braku oleju w skrzyni biegobjawy malej ilosci oleju w skrzyniskrzynia biegow brak olejalfa romeo 156 malo oleju w skrzyni biegow objawyjakie objawy malo oleju w skrzyni biegowobjawy malego stanu oleju w skrzyniolej w skrzyni biegow brakolej skrzyni biegow brak
Tags für dieses Thema
Berechtigungen
  • Sie können nicht ein neues Thema zu übernehmen
  • Sie können nicht Nachrichten schreiben
  • Sie können nicht Anhänge hinzufügen
  • Sie können nicht Ihre Beiträge zu bearbeiten
Stoßdämpfer Bremsen
