Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Dostanie sie do kabli od zapalniczki
    Użytkownik Ogier Avatar polkop
    Alfa Romeo 147, 1.6 TS 16v 120 KM, 2006r.
    Domyślnie Dostanie sie do kabli od zapalniczki
    Tak jak w temacie. Jak rozkrecic ten tunel zeby dostac sie do gniazda zapalniczki do kabli ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebaoo2
    Chełmek (KOS...)
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 16V 105CV 77KW PROGRESSION 5P
    Jak ściągniesz mieszek od biegów to powinieneś widzieć kostkę od zapalniczki
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Puławy
    Była 147 JTD jest 1.6ts 105
    1.Mieszek out.
    2.Odpinasz wtyczkę,oraz podstawę żarówki.(musisz wyczuć palcami)
    3.Musisz wyjąc "wypchnąć" gniazdo z takiej osłony od podświetlania,razem nie wyjdą.
    A mieszek trzeba podwadzic ten plastik i wyjdzie
    tak ?
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Za mieszek ciagniesz i ten chromowany wokół niego plastik sam wyjdzie, to nie jest mocno wciśnięte
    Ha! Myślałem, że mam spaloną żarówkę w zapalniczce. Macałem, macałem, macałem i okazuje się, że po żarówce i jej oprawce ślad zaginął Ma ktoś fotę jak wygląda oprawka żarówki podświetlenia zapalniczki? Ew. kupię gniazdo zapalniczki (może być uszkodzone) z częściami które brakują w moim aucie.
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Gdyby ktoś trafił tu przypadkiem i chciał szarpać się z mieszkiem to podpowiem jedną kwestię, żeby tego srebrnego elementu nie połamać. Jeśli mieszek przy gałce jest już rozpięty to można go opuścić do dołu i wpychając mieszek lekko pod tunel wyczuć zaczepu tego "chromowanego" plastiku i je wypinać z mocowań. Jest to moim zdaniem bezpieczniejsze niż szarpanie za mieszek.
    Giulietta
    chciałbym od radia do zapalniczki dostac sie kabelkiem , ktos ma jakis pomysl?
  1. [159] Demontaż tunelu, dostanie się do zapalniczki alfa 159
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-11-2014, 18:10
  2. [146] Podlaczenie kabli WN
    Utworzone przez Tomekxk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-05-2014, 19:42
  3. [145] Demontaż drzwi , dostanie sie do mechanizmu szyby
    Utworzone przez Gregorov w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-08-2009, 20:27
  4. [164] Podłączenie kabli WN
    Utworzone przez jacoff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-03-2008, 22:04
