Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Obniżone zawieszenie a zużycie tylnych opon.
    Użytkownik Świeżak Avatar jan dukat
    Nowy Sącz okolice
    GIULIA Q, GIULIA 2.0T,ABARTH 500,AR 147 JTD 16V,fiat barchetta
    Domyślnie Obniżone zawieszenie a zużycie tylnych opon.
    Witam.
    W swojej belli 147jtd 2005 mam raczej fabrycznie obniżone zawieszenie-sprężyny Eibach, amory Bilstein. na wiosnę założyłem komplet nowych opon 215/45/17. felgi oryginał gt. od razu zauważyłem,że auto stojąc na kostce ma lekki negatyw z tyłu, tak jak driftowe beemki na poważnie autko z tyłu opiera się na wewnętrznych krawędziach opon. po przejechaniu 4000km zauważyłem wyraźniejsze zużycie tylnych opon właśnie w okolicach ich wewnętrznej strony. zapytałem znajomego wulkanizatora i stwierdził,że nic z tym nie zrobię, tak się będzie zużywać, opony nie przełożę, bo są kierunkowe/asymetryczne.
    moje pytanie-czy macie podobny problem-właściciele obniżonych wersji? czy tylne zawieszenie podlega jakiejkolwiek regulacji, aby np.delikatnie zmniejszyć negatyw?
    z góry dzięki za wszystkie opinie i sugestie. pozdrawiam.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Amadi
    Skaryszew
    AR 147 FL 2005R 1.9 JTD 115KM
    Ja mam 147 jtd 2005 rok, zawieszenie zmienilem na kit vogtlanda -30mm z seryjnego i z tylu jest ok natomiast z przodu zrobił się negatyw i też tnie opony od wewnątrz.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    a na tylnych wahaczach dolnych nie mozna zmienic kąta pochylenia kola? jesli dobrze pamietam sa tam śruby z łepkami owalnymi na których to własnie ustawia sie ten kąt
    Ostatnio edytowane przez blandor ; 29-08-2013 o 14:40
    Nowy Sącz okolice
    Cytat Napisał Amadi Zobacz post
    z przodu też leciutki negatyw, ale póki co nie zauważyłem zużycia odbiegającego od normy. muszę podjechać na diagnostykę, niech zerkną czy coś sie da zrobić, byle tylko nie pogorszyli.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał blandor Zobacz post
    a na tylnych wahaczach dolnych nie mozna zmienic konta pochylenia kola? jesli dobrze pamietam sa tam śruby z łepkami owalnymi na których to własnie ustawia sie ten kont
    "kontów" pochylenia się nie reguluje...
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Natomiast niektórzy robią "fasolki" z otworów w mocowaniach amortyzator - wahacz wleczony....
    916 i 955
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    nie ma takiego połączenia...
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    To przepraszam, w każdym razie coś tam rozwiercają, ale to już ingerencja w zawieszenie, której producent nigdy nie przewidział (pomijamy cele typowo sportowe). Mi nigdy nawet na fabrycznym sportpacku opon nie brało od środka, przez kilka lat jazdy po polskich drogach.
    Ostatnio edytowane przez majster ; 26-08-2013 o 19:48
    916 i 955
    sam amor można "sfasolkować", ale ja bym sprawdził najpierw faktyczny kąt a potem poduszki
    Użytkownik Pirat drogowy
    Citroen C5 Tourer 2.0HDi
    Cytat Napisał jan dukat Zobacz post
    zdecyduj się bo albo są kierunkowe albo asymetryczne. kierunkowe możesz zamienić stronami a asymetryczne mają inside/outside i tych rzeczywiście nie przełożysz
  1. [Giulietta] Obniżone zawieszenie - co wybrać?
    Utworzone przez Doblo w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 25-04-2020, 13:08
  2. Obniżone zawieszenie, a 17" felgi, jakie opony?
    Utworzone przez robert_t18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-04-2013, 19:10
  3. Obniżone zawieszenie w Alfa 147
    Utworzone przez tomwol w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 21:28
  4. [147] Obniżone zawieszenie
    Utworzone przez blackjet w dziale Hamulce i zawieszenie
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 22-07-2010, 20:46
  5. [164] Nierównomierne zużycie opon
    Utworzone przez Piotrek1987 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-03-2009, 22:02
