Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Diagnoza wyniku z Multiecuscan, opinie i porady proszę :P
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Domyślnie Diagnoza wyniku z Multiecuscan, opinie i porady proszę :P
    Otóż po zrobieniu dolotu komp często wywala mi Motor Control System Failure.. mam swoją hipotezę czego się domaga ale wrzucę błąd to może ktoś inny się wypowie..
    Z komputera silnika wywala to:
Nazwa:	Błąd.jpg
Rozmiar:	77.2 KB
    Błędem pedału się nie przejmujmy bo to wiem o co chodzi ale nie mam czasu ogarnąć.. Chodzi mi o te dwa pozostałe o składu mieszanki.. Czy mam rozumieć że po zmianie dolotu silnika domaga się remapu żeby lepiej działać ? czy np. adaptacja która jest gdzieś tam w płatnym Multiecuscanie dałaby radę naprawić problem ?
    A z komputera ABS taki błąd wypada:
Nazwa:	Bład 2.jpg
Rozmiar:	56.5 KB
    Przy czym z abs i asr żadnych problemów nie ma.. poza tym że czasem na zimnym silniku wyskoczą rano błędy po kolei abs asr i po chwili znikną..
    Z góry wielkie dzięki za opinie i porady..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    nie piszesz co zrobies z dolotem ale twój ECU ma aktywny zapłon i się czegoś domaga, czego a to doczytaj w tym temacie....... -- http://maptek.pl/pl/ciekawostki_tech...aktywny_zaplon -- -........ chyba musi być zrobine strojenie mapy.
    Pomijając zrobiony dawno temu cały wydech.. to ostatnio doszedł dolot z kwasówki ze stożkiem w obudowie i zmienione koło zamachowe na lżejsze..
    Tylko tu pozostaje pytanie czy wogóle ktoś robi strojenie ecu od twin sparka ? czy poprostu mam kupić ecumastera? albo poprostu z tym żyć jakiś czas i zebrać kase na vemsa pod przyszłe planowane mody
    Pozdrawiam Kuba
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jak się kiedyś dowiadywałem to wszyscy robią strojenie.
    - jak przyjechałem to żaden, "Panie to 147 TS a ja myślałem że JTD".
    - czemu nie zabaczyć jakie ma Long i short trim.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    Może laikiem już nie jestem ale co to jest to nie wiem jakbyś mógł pokierować jak to sprawdzić to wtedy coś podziałam..
    Na tą chwilę to w czwartek wybieram się na hamownię.. i potem coś bym zaczął działać w tym temacie o ile będzie konieczność.. Planuje dalsze zmiany więc biję się z myślami czy warto teraz próbować to remapować czy się przemęczyć..
    Pozdrawiam Kuba
    ciekawy temat ale Ecu Master nie ma w instrukcji schematu do AR 147 TS !..... a co to jest VEMS ?
    - Long i short to parametry adaptacyjne w testach EOBD.
    - te parametry czyta program Scan Master, Scan XL i wiele innych z pomocą interfejsu ELM 327 ver 1.4 a.
Nazwa:	scan xl1.jpg
Rozmiar:	118.7 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 15-10-2012 o 07:10
    Cytat Napisał euroscan Zobacz post
    a co to jest VEMS ?
    Komputer Stand Alone dość (wydaję mi się) wysokiej już klasy.. Widziałem ten komp już w paru projektach m.in. w Alfie 156 Twin Spark Turbo to na VEMS'ie ją wystroili..
    - Long i short to parametry adapatacyjne w testach EOBd.
    - te parametry czyta program Scan Master, Scan XL i wiele innych za pomoca interfejsu ELM 327 ver 1.4 a.
    Ok to już coś wiem.. to spróbuje ogarnąć te dane w najbliższych dniach.. bo interfejs ELM taki jak piszesz mam.. tylko któryś z tych programów muszę dorwać mam nadzieję że któryś darmowy jest..
    Pozdrawiam Kuba
    Niby mam oba te programy :/ ale to już nie FES.. kurde nie ogarniam zbytnio.. Może ktoś dać jakąś podpowiedź jak zmierzyć te rzeczy które mają pomóc ? ;D
    Pozdrawiam Kuba
    szukaj na forum 156 tematu Majki na temat diagnostyki JTS, tam są także pliki konfiguracyjne dla 147 pod program Scan xl pro i chyba Scan Master.....
  1. Jaką kupić (opinie,porady)
    Utworzone przez Pixel w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-09-2012, 12:32
  2. Kupujemy 156 2.0 JTS Proszę o porady.....
    Utworzone przez Buli22 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 09:36
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 16-11-2011, 19:52
  4. [145] JTD - opinie, porady
    Utworzone przez czart79 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-04-2011, 03:06
