Fajnie jakbyś zalogował to z doładowaniem i może dawką paliwa, a nie z ciśnieniem paliwa. Faktycznie wartości coś niskie.
Model alfy: 156SW 1.9JTD 115KM rocznik 2005
zaczęła kopcić lekko na czarno. Nie są to chmury dymu tylko bąk przy przyspieszaniu, ale czasami taki, że widzę w lusterku, a potem spokój, nawet na wysokich obrotach. Chyba, że odpuszczę i znowu depnę, to to samo, ale też nie zawsze. Tragedii nie ma, ale trochę wstyd i trzeba coś z tym zrobić, żeby nie przerodziło się w coś gorszego
Bo widocznie problem tkwi gdzie indziej. A jest gdzie goi szukaćHalo czy ktoś pomorze..Nastąpiła wymiana przepływki na nowo bosch-a. Wykres prawie identyczny. Samochód dobrze się zbiera nie kopci jest identycznie jak na starej przepływce spalanie pozostało bez zmian a pali mi od 4 miesięcy więcej o jakieś 1,5 l na 100 km . Prosze o pomoc
W logach nie widzę problemu.
Bąk przy depnięciu to normalna sprawa. W momencie gdy ty depniesz na gaz, to ECU gwałtownie zwiększa dawkę paliwa. W tym czasie turbina nie jest w stanie nagle zwiększyć doładowania do tego stopnia aby zapewnić właściwą dawkę powietrza niezbędną do spalenie tego co zostało już wtryśnięte. Powstaje dym i to jest normalne. 156 nie ma DPF-a aby wyłapać ten moment dymienia. Dymienie ci się zwiększyło wraz ze wzrostem temperatury powietrza otoczenia. Im powietrze jest cieplejsze tym jego gęstość mniejsza, a więc i zmniejsza ilość tlenu.
Witam jest ktoś w stanie napisać mi jakie seryjne wartości powinna pokazywać przepływka w logach statycznych jak i dynamicznych auto to alfa gt 2.0jts
100%_VE_Airflow = 120.21 * EngineRPM / 3465
VEreq = 9411 * HP * BSFC / 120.21 * EngineRPM;
T1 = 459.67 + 32;
IATF = IAT * 1.8;
T2 = 459.67 + IATF + 32;
T3 = T1 / T2;
d = T3 * 0.0808; // gęstość powietrza
MAF1 = MAF * 0.1323;
AVF = MAF1 / d; // actual Airflow
TAF = 120.21 * EngineRPM / 3456; // Teoretical Airflow dla 100% VE
Actual VE = AVF / TAF * 100;
