Pokaż wyniki od 21 do 30 z 46
Temat: Wykresy pracy i parametry przepływomierzy
  1. #21
    Alfa 159 TBi, Mito, GTV
    Witam, alfa 2.4jtd 10v jak to porządny diesel kopci sobie trochę przy przyśpieszaniu na czarno. Niestety multiecuscan nie chciał mi sie połączyć więc wrzucam screeny z AlfaOBD, co Panowie o tym sądzicie? najbardziej zastanawiają mnie wartości z przepływomierza - odbiegają od innych parametrów.
Nazwa:	2017-07-01 20_05_23-AlfaOBD 1.7.1.jpg
Rozmiar:	26.9 KB
ID:	230965Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-07-01 20_05_48-AlfaOBD 1.7.1.jpg
Rozmiar:	45.7 KB
ID:	230966Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-07-01 22_44_58-AlfaOBD 1.7.1.jpg
Rozmiar:	35.0 KB
ID:	230967Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-07-01 22_45_12-AlfaOBD 1.7.1.jpg
Rozmiar:	39.4 KB
ID:	230968Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-07-01 22_49_38-AlfaOBD 1.7.1.jpg
Rozmiar:	36.5 KB
ID:	230969Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2017-07-01 22_49_53-AlfaOBD 1.7.1.jpg
Rozmiar:	42.7 KB
  2. #22
    Płock
    156 2.4 150km
    panowie nie wiem czy mi sie przeplywka nie wysypala ...mam zaslepiony egr i na wolnych obr wiadomo mam zawyzone wskazanie powietrza w porownaniu do oczekiwanego ale jak daje w palnik to oczekiwane jest 1200 powyzej 3tys a mam ok 800-900 i czuje ze muli przeplywka kaput? do tego doszlo lekkie falowanie obrotow po nagrzaniu i czasem jak chce ruszyc spod swiatel to mi gasnie auto
    tu mam logi na rozgrzanym silniku bardzo bylbym wdzieczny jak by ktos rzucil okiem
    https://drive.google.com/file/d/0B8e...ew?usp=sharing
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Recaro, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    FB https://www.facebook.com/Alfa-Romeo-...dmin_todo_tour
  3. #23
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Fajnie jakbyś zalogował to z doładowaniem i może dawką paliwa, a nie z ciśnieniem paliwa. Faktycznie wartości coś niskie.
  4. #24
    Płock
    156 2.4 150km
    Cytat Napisał @sdero Zobacz post
    Witam dzis zrobilem log od startu z normalnym rozpedzeniem sie i potem od 4 biegu ok 1800 obr but w podloge troche pod gorke i przy 4 tys lekko mi przerwał i potem szedl ale powoli sie rozpedzał oto log:
  5. #25
    Płock
    156 2.4 150km
    podpowie ktos co moze moze mu dolegac ?
  6. #26
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM
    Domyślnie 147 1.9 JTD 115KM Przepływomierz
    Podaje Log w załączniku...Samochód ma zaślepiony całkowicie EGR. Przepływomierz jeszcze oryginalny BOSCH-a. Silnik taki jak w tytule..Proszę o ocenę. Z góry Dziękuje
    Attached Files Attached Files
  7. #27
    Dzierżoniów
    Alfa Romeo SW 156 1.9 JTD 115KM
    Model alfy: 156SW 1.9JTD 115KM rocznik 2005
    Przepływomierz: Bosch 0 281 002 309
    Sondy nie posiadam, EGR zaślepiony.
    [notranslate]Alfa[/notranslate] zaczęła kopcić lekko na czarno. Nie są to chmury dymu tylko bąk przy przyspieszaniu, ale czasami taki, że widzę w lusterku, a potem spokój, nawet na wysokich obrotach. Chyba, że odpuszczę i znowu depnę, to to samo, ale też nie zawsze. Tragedii nie ma, ale trochę wstyd i trzeba coś z tym zrobić, żeby nie przerodziło się w coś gorszego. Tematów tutaj naczytałem się już o tym dość, mechanik będzie szukał dziury w dolocie powietrza, a ja prosiłbym, żeby ktoś obeznany zerknął, czy z przepływomierzem jest wszystko OK, jak tu nic nie znajdziemy to będę sprawdzał wtryski. Wrzucam dwa wykresy, jeden z masą powietrza, drugi z ciśnieniem doładowania. Do tego plik .csv z tymi wszystkimi parametrami, plus kilka innych, jak prędkość pojazdu, oczekiwana masa powietrza itd. Przy mocnym przyspieszaniu oczekiwana masa powietrza jest o jakieś 200-250mg/w wyższa od zmierzonej, ciśnienie doładowania nie przekracza 2300mBar, ale jest zbliżone do oczekiwanego. Bardzo proszę o analizę.
Nazwa:	cisnienie doladowania.jpg
Rozmiar:	84.9 KB
ID:	232241   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	masa powietrza.jpg
Rozmiar:	85.8 KB
  8. #28
    Halo czy ktoś pomorze..Nastąpiła wymiana przepływki na nowo bosch-a. Wykres prawie identyczny. Samochód dobrze się zbiera nie kopci jest identycznie jak na starej przepływce spalanie pozostało bez zmian a pali mi od 4 miesięcy więcej o jakieś 1,5 l na 100 km . Prosze o pomoc
  9. #29
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    masz cięższą nogę
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  10. #30
    Cytat Napisał Beltyn Zobacz post
    W logach nie widzę problemu.
    Bąk przy depnięciu to normalna sprawa. W momencie gdy ty depniesz na gaz, to ECU gwałtownie zwiększa dawkę paliwa. W tym czasie turbina nie jest w stanie nagle zwiększyć doładowania do tego stopnia aby zapewnić właściwą dawkę powietrza niezbędną do spalenie tego co zostało już wtryśnięte. Powstaje dym i to jest normalne. 156 nie ma DPF-a aby wyłapać ten moment dymienia. Dymienie ci się zwiększyło wraz ze wzrostem temperatury powietrza otoczenia. Im powietrze jest cieplejsze tym jego gęstość mniejsza, a więc i zmniejsza ilość tlenu.
    Cytat Napisał kamil96127 Zobacz post
    Bo widocznie problem tkwi gdzie indziej. A jest gdzie goi szukać Faktycznie od sprawy za ciężkiej nogi aż po np. wtryski. Rób logi i analizuj.
  1. parametry pracy silnika -logi
    Utworzone przez 1mmaattii w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2015, 22:00
  2. Parametry pracy silnika 2.4 JTD 136KM
    Utworzone przez gcredhot18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 11:02
  3. Jakie parametry pracy
    Utworzone przez mazzi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-09-2015, 17:04
  4. [1.9jtd 150] Parametry pracy, logi
    Utworzone przez damyan90 w dziale GT
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 22:23
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:07
