Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: Wykresy pracy i parametry przepływomierzy
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Domyślnie Wykresy pracy i parametry przepływomierzy
    W tym temacie wrzucamy tylko i wyłącznie wykresy pracy przepływomierzy.
    Przy każdym wykresie proszę o dopisać następujące informacje:
    - Model Alfy, pojemność silnika, rocznik, moc
    - producent przepływomierza
    - jaki numer przepływomierza (jak ktoś wie to również numer wkładki)
    Na wykresie powinny znajdować się następujące informacje:
    - Obroty [obr/min]
    - Air flow [kg/h]
    - Air flow voltage [V]
    - Temperatura [*C]
    Dodatkowo konieczne jest wrzucenie wykresu sondy lambda na wolnych obrotach w celu wykluczenia niesprawności sondy.
    - Lambda row Voltage [V]
    - obroty [obr/min]
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 01-11-2013 o 10:17
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Silnik nagrzany czy letni może być? Robimy pomiar na biegu jałowym (do jakiej ilości obrotów silnika?)? Rozumiem, że tu też można wrzucać wykres z JTD?
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Jak najbardziej, JTD i TS. Wszystkich typów silników marki Alfa Romeo.
    - Temperatura [*C] ( silnik nagrzany, lekko ogrzany, temperatura odpowiednia do pracy wszystkich podzespołów które by mogły fałszować odczyt na zimnym czy temperatura robocza silnika)
    - do jakiej ilości obrotów silnika? ( test dynamiczny, czyli odcinka , albo test z normalnej pracy silnika podczas jazdy)
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Wykres po prostu z przejazdu paru kilometrów. Dobrze by było aby w przypadku diesli zawierał inne dane jak doładowanie, EGR.
    Koszalin, Gdynia
    Jak dla mnie najlepszy wykres obrazujący czy przepływka w ogóle żyje to na wolnych obrotach do odcinki.
    Przepływomierz który juz umarł nie wskaże pełnego zakresu pracy,.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    Użytkownik Rowerzysta Avatar soris
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
    witam, proszę o analizę logów AR GT 1.9jtd 16v 150kM rocznik 2004. Jeszcze nie mam logu z wszystkimi parametrami ale może już na tej podstawie coś mi podpowiecie. Wydaje mi sie ze auto na 2 i 3 biegu nie ciągnie tak jak powinno. zastanawia mnie masa powietrza żądana od razy na poziomie 1200, no i dlaczego zmierzona masa powietrza zatrzymuje się na poziomie 1060. przepływomierz bosch 0280 218 120
Nazwa:	włączony.jpg
Rozmiar:	101.9 KB
    Karczew
    147fl 1.6 120 , a4 b8.5q 2.0tfsi+
    Witam , Padł przepływomierz boscha po 5 latach . Został założony najtańszy zamiennik jaki mogłem dostać na szybko - AUTOLOG lm1002 . Auto to Alfa 156 2.4 cf3 150 z delikatnym programem . Z tego co kiedyś patrzyłem to rail 1350max i doładowanie 1.2bara . Dodam tylko że Bosch mi padł po wjechaniu w dołek a na nowej przepływce auto jeździ tak samo a nawet lepiej . I co możecie mi o tym powiedzieć bo chyb jednak za mało pokazuje ?
Nazwa:	wykres przepływomierza.jpg
Rozmiar:	84.7 KB
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    Panowie co myslicie o tym przeplywomierzu? niby napiecie w miare ale ten przepływ jakos nieproporcjonalny do napiecia
    AR 156 2.0 ts
Nazwa:	Bez*tytułu1.jpg
Rozmiar:	93.6 KB
ID:	171758   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	78.9 KB
ID:	171759   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytułu2.jpg
Rozmiar:	80.1 KB
ID:	171760   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez*tytuł3u.jpg
Rozmiar:	86.3 KB
    Koszalin, Gdynia
    Wg mnie wykres ok. przepływ skacze i napięcie też się rusza.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
    a czy czasem maksymalny przeplyw powietrza nie powinen byc troche wiekszy? gdzies czytałem ze to dla tego przepływomierza (bosh) to powinno byc jaies 48o kg/h a i u mnie maks 390, i jeszcze pytanie czy swiece ewentualie przewody maja sie jakos do mniejszej mocy szcególnie od dołu obrotów?
  1. parametry pracy silnika -logi
    Utworzone przez 1mmaattii w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-11-2015, 22:00
  2. Parametry pracy silnika 2.4 JTD 136KM
    Utworzone przez gcredhot18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-09-2015, 11:02
  3. Jakie parametry pracy
    Utworzone przez mazzi w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-09-2015, 17:04
  4. [1.9jtd 150] Parametry pracy, logi
    Utworzone przez damyan90 w dziale GT
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 22:23
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-04-2014, 21:07
