Strona 2 z 49 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 487
Temat: [156] Unidiag alez to bardzo proste
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    w tych droższych systemach diagnostyki to są programy testujące adresy ECU oraz protokoły, po takich testach mamy obraz tego co , gdzie szukać.
    ( ale to nie ta grupa cenowa ).
    chyba autor się zagalopował dla ECD16, poniżej z forum autora.
    Kod:
    Your 156 could habe a EDC15 or EDC16 ECU. If it is the EDC15 you can
    use the AlfaFiatLancia_1924JTD_EDC15C7.def file.
    If your car has the EDC16 ECU (most probably if it as a 16V), then
    there is no .def file yet. Without the .def file you still are able to
    read and reset the faultcodes. The ECU address of the EDC16 is 0x10.
    czasami w notebooku występuje problem braku numeru dla portu wirtualnego COM.
    Taki problem może sie pojawic jeśli w naszych notebooku wystepuje BT ( bluethooth) który z definicji zajmuje około 10 portów wirtualnych.
    Instalacja nowego portu COM dla naszego interfejsu w tym przypadku się powiedzie ale numer tego interfejsu będzie większy niz 10.
    Takiej adresacji numeru COM nie obsługuje UnidiagKWP2000 w wersji 0.3.3.1.
    w takim przypadku nalezy odinstalować menadzera BT, zainstalowac port COM dla interfejsu oraz ponownie zainstalować menadzera BT.
    Port COM dla interfejsu diagnostycznego musi miec adres niższy niż maksymalnie 10.
    z dniem 25.01.2009 pojawiła sie poprawiona werjsja oprogramowania Unidiaga , obecnie w wersji 0.4.0.3.
    - pliki definicji, datowane na 25.01.2009
    Kod:
    File : /UniDiag_Software/UniDiagKWP2000_0_4_0_3.zip
    > Uploaded by &#58; sander_qv <sander_qv@...>
    > Description &#58; Improved scaling possibilities &#40;already used in
    latest .def files&#41;
    This new version for example solves the error in the temperature
    readings for the old m1.5.5 .def files. It also enables some of the
    scaling definitions already used in recent .def files.
    Kind regards, Sander.
    - dla szybkich "ściągaczy " tylko 10 download.
    http://rapidshare.com/files/19063546...4_0_3.zip.html
    selius
    Moze warto podwiesic ten temat?
    Bubu321 ktora wybrac definicje dla silnika 1.8 TS z tych co podales teraz?
    - należy sprawdzić ISO Code
    Kod:
    % UniDiag Def file, generated by SanderQV
    % KWP2000 protocol
    % System name&#58; Iniezione Bosch Motronic M1.5.5
    % System ISO code&#40;s&#41;&#58;
    %  FE 86 01 97 F1
    -- a są różne
    Kod:
    % System name&#58; Iniezione Bosch Motronic M1.5.5 &#40;mot. TS '98&#41;
    %  FE 86 04 98 75
    %  FE 86 07 98 F8
    %  FE 86 83 97 73
    %  FE 86 85 98 76
    selius
    Ok dzieki juz wiem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamko25
    dolny śląsk
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Kolego Bubu 321 mógłbyś mi zdefiniować co oznacza błąd P0236.
    Taki błąd mi wyskakuje na kompie.
    Sztangi na turbinie chodzą
    Turbina ładuje
    Zawór Pierburga nowy
    Czujnik na kolektorze przeczyszczony
    Na manometrze wychodzi przeładowanie
    Auto pali 10lON
    Totalnie zamulony,jakby brakowało ze 100 kucy
    Alfa 156 2002r 2.4 JTD 10V 110Kw
    A czy jest możliwość żebyśmy się kiedyś spotkali we Wrocku i żebyś sam mi podłączył kompa i sprawdził moją niunię???
    selius
    Cos jest nie tak z ta nowa definicja dla 1.8 TS dlatego ze nie moge odczytac napiecia sondy, wyskakuje jakis blad x100, nie moge zmierzyc tem wody bo wartosc oscyluje od - 5.000 do - 7.000 i tak samo z tem powietrza zasysanego. Nie ma takiej opcji jak sonda regulation row 1...
    Zeby nie bylo mam ISO Code % FE 86 83 97 73 widoczne na zdj nizej i wczytuje dla niego definicje o nazwie "AlfaTS16V_M155" gdzie moze obsluzyc takie ISO Code:
    % System ISO code(s):
    % FE 86 04 98 75
    % FE 86 07 98 F8
    % FE 86 83 97 73
    % FE 86 85 98 76
    Wawa
    Tu ABS i AIRBAG ktore kable zminic aby dostac poduszke i absy. Kiedys ktos pytal szukal i nie wiedzial gdzie to jest
    Zwykly mostek
    159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
  10. #20
    Sprawdzałem nowe pliki definicji w porównaniu do tych starszych za pomoca narzędzi do programowania.
    Nie ma dużych różnic w składni, tylko w wartościach.
    Dlatego też powinny działać, ale może być tak że program ma bugi.
    - muszę to sam sprawdzić, szkoda że nie masz zrzutu tego błędu ?.
    - ABS, AirBagi
    łączenie za pomocą mostka jest złym pomysłem.
    Adresy poszczególnych ECU sa różne i nie powinno być konfliktu z adresacją.
    Problem jest tylko w obciążalności magistrali linii "K".
    Dla modelu motronik M1.5.5 po zmostkowaniu pinów 7, 1, 3 wartość napięcia osiąga załozone progi ale czasy narostu tego sygnału nie wyzwalają komparator.
    W efekcie mamy problemy z podłaczeniem do centralki zapłono-wtrysku, ABS, Air Bagu.
    Preferuję jednak dorobienie dwóch przełaczników, bardziej sie to rozwiązanie sprawdza w róznych modelach .
  1. Licznik bardzo bardzo bardzo dziwny temat
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 14:02
  2. Unidiag Szczecin
    Utworzone przez kripp w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 22-05-2010, 09:21
  3. unidiag
    Utworzone przez ursusc360 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 21:10
  4. UNIDIAG do 2.5 V6
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 17:12
  5. Unidiag
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 18:53
