[156] Unidiag alez to bardzo proste
  • Autor wątku Autor wątku selius
witam czy po wymianie sondy musze robic restet ecu jesli tak to jakie parametry
156 2,5 v6 140 kw
witam
może ktoś przeanalizować to co jest na zrzutach i powiedzieć czy ok czy coś może nawala, czy może coś jeszcze warto zanalizować?
1. to błedy
2. przepływomierz na biegu jałowym i fra sondy
3.fra tra
4. lambda sensor voltage
5. przepływomierz wykres
P1173, P0100 czy znikaja te błedy po wyzerowaniu.
FRA poprawne.
- pomiar przepływomierza zrobiony nie zgodnie z reguła, mierzymy napiecie nie przepływnośc.
- a drugi parametr to obroty do odciecia.
- pomiar FRA coś sie pomieszało na wykresach z sonda lambda.
co do błędów to ten P1173(0x1173 tak mam napisane w unidiagu) się pojawił i go ponownie wykasowałem. co on oznacza i co należałoby zrobić by się nie pojawił?
co do przepływomierza i fra to są trzy zrzuty
1. przepływomierz bieg jałowy
2. przepływomierz do odcięcia zapłonu
3. fra - w każdym zakresie obrotów ta sama płaska linia
dodam jeszcze że auto faluje delikatnie na wolnych obrotach
Wartość odometer
Dziś po walce z sterownikami do VAG KKL udało mi się podpiąć do mojej Alfy 1,9 JTD 115KM.
Wybrana defincja dla Unidiag "AlfaFiatLancia_1924JTD_EDC15C7.def" Odczytałem wartość odometer która mnie zdziwiła 2.356e6 km. Chyba to nie możilwe. To byłby rekord przebiegu, chyba coś źle zdefinowane wyliczeni tej wartości. Na liczniku mam 155000km.
Proszę o opinię
( normalnie mogą wystepować różnice +-10% ) u mnie jest 1.372e5 na definicji do ar2,4 na innej jest 1.372e6 licznik wskazuje 168kkm wiec skalowanie w definicji jest złe. Przebieg masz udokumentowany ? wygląda na cofnięty licznik.
bład w pliku definicji, ponizej dla 2.4 oraz 1.9 JTD.
RDBLI_2000, 0x21, 0x03, "Odometer", 1, "Odometer", 1, "#scaling unsigned 3 X*1 km";
RDBLI_2000, 0x21, 0x03, "Odometer", 1, "Odometer", 1, "#scaling unsigned 3 ""X*0.1"" km";
witam
co do odometra to ja mam 207166km przejechane na liczniku a na odometrze mam 2.018e5.
czy to prawidlowe wskazanie?
firmowe zestawienie spisu bledów ECu dla alfy 156 ts.
- co należy zrobić, sprawdzic to co podaje fabryka jako powód pojawienia się błedu.
Moze ktos rzucic okiem na wykresy?
Index of /~reks/alfa_wykresy
Problemem sa falujace obroty w przedziale 0-1tys na biegu jalowym.. objawia sie to na zimnym i cieplym silniku.. jak zrzuce bieg ..albo przygazu..roznie
Wyglada to tak jakby silnik sie dusil..
Wykresy wykonane niestety na normalnie pracujacym silniku
-zawór oparów paliwa --> działa.
- sonda lambda ?
- przepływomierz, chyba dla tego silnika powinny byc wyższe wykresy.
- trudno odczytać , porównać poniewaz Unidiag skaluje wykres do wyższej wartości i ta mniejsza się gubi.
- gazowanie raczej nie pomaga w określeniu powód złej pracy na biegu jałowym.
- a jak tam parametry adaptacyjne.
- wykres sondy lambda dla M1.5.5 156 TS 2.0
A może mi ktoś przypomnieć komendę która poprawiała błąd wskazywanej przez unidiag temperatury?
Nie mogę się tego doszukać na forum
w plikach definicji to chyba ta instrukcja ale co zmienic ?
RDBLI_2000, 0x21, 0x31, "Water temperature", 1, "Water temperature", 1, "#scaling unsigned 2 (-3.50108E-6)*(X**3)+(0.001259241*(X**2))+(0.520338731*X)-30.40431691 Deg./C";
- chyba to - 30..... na -10.
Kiedyś kolega Wesołatempra dał mi jakąś recepte, ale nie pamiętam
