Strona 49 z 49 PierwszyPierwszy ... 3940414243444546474849
Pokaż wyniki od 481 do 487 z 487
Temat: [156] Unidiag alez to bardzo proste
  1. #481
    viruskill
    Nadal walczę z problemem słabnącej gtv :/
    - nowe świece
    - cewki wymienione bo byl problem z jedna która po mocnym nagrzaniu dawała iskrę na czerwono
    - filtry wymienione
    fra 0,3, tra -23
    Auto przez 2 tygodnie jeździło jak należy było czuć powyżej 4 tys rpm jak mocniej zaczyna ciągnąć i tak lekko jeździło, Teraz znów ciągnie ale równo i dużo słabiej. Dodam że jak dobrze pracował silnik to bardzo ładny dźwięk wydawał wydech taki mocny i niski a teraz taki nijaki :/ błędów zero jedynie raz na jakiś czas wyskoczy integrator sondy ale to przez jakość lpg jak tankuje na dobrej stacji gaz to błędu nie ma jak się zdarzy na złej to błąd się pojawia przy dużych ujemnych temp.. Jakie logi zrobić do analizy ??
  2. #482
    koziol1172
    Parametr FRA jak jest powyżej 1 to jest za bogato czy za ubogo????? potrzebne do końcowej regulacji LPG w małych obciążeniach wynosi 1,070 a dla dużych 1,140 i chciałbym g zbliżyć do 1.000 tylko nie wiem czy ponad 1 to lekko za bogato czy lekko za ubogo
  3. #483
    ALFA ROMEO 1.9 JTD 2001 rok
    Ze względu, że wątek jest już leciwy ja mam takie pytanie: jakiego programu się teraz używa do diagnostyki Alfy 1.9 JTD 2001 i skąd go można dostać?
  4. #484
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - FES lub nowszy MES, ewentualnie AlfaOBD.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #485
    Racibórz
    Koledzy odkopię temat, bo mam problem, a bubu321 jest obcykany w tych sprawach. Podłączam kabel diagnostyczny ten z przełącznikami na FES-a lub Mes-a i jedyne co mogę odczytać to poduszki i ABS. A nie mogę połączyć się z silnikiem. Ktoś wie w czym tkwi problem ?
    taki mam kabel
Nazwa:	5605187607.jpg
Rozmiar:	17.2 KB
    Ostatnio edytowane przez zieloo007 ; 17-06-2016 o 11:10
  6. #486
    W-w
    Była: 145 1,9JTD '99, Jest: 156 1,9JTD '03/04 115KM
    Może wydawać się głupie, ale sprawdziłeś piny/kabelki w gnieździe samochodu? Biorac pod uwagę jak to jest zmontowane mogę robić się luźne i wypadać.
    Ja swoje musiałem poprawiać.
    ew kabel jest walnięty.
  7. #487
    Racibórz
    Cytat Napisał Falcoon Zobacz post
    odpada, sprawdzałem w 2 alfach 156
    A jesli kabel walnięty to tylko na łączach odpowiedzialnych za silnik ?
  1. Licznik bardzo bardzo bardzo dziwny temat
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 14:02
  2. Unidiag Szczecin
    Utworzone przez kripp w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 22-05-2010, 09:21
  3. unidiag
    Utworzone przez ursusc360 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 21:10
  4. UNIDIAG do 2.5 V6
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 17:12
  5. Unidiag
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 18:53
