Strona 5 z 49 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 487
Temat: [156] Unidiag alez to bardzo proste
  1. #41
    michal100
    witam czy po wymianie sondy musze robic restet ecu jesli tak to jakie parametry
    156 2,5 v6 140 kw
  2. #42
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    za pomocą jakiego programu kasujemy błąd airbag, abs? szukam i dojść nie mogę
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  3. #43
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - płatny Alfadiag oraz darmowy KWP71 ( tzw. nowy do USB interfejsu bo jest tez kwp71 do Rs-232 ).
    - + przeróbka interfejsu !!
    - widze że moda na fora rosyjskie, no to
    - program kwp71
    http://www.auto-by.com/forums/index....rt=#entry10281
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 19-05-2009 o 16:28
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #44
    wielkie dzięki bubu321. jednakże postąpłem inaczej skrosowałem kable w gnieździe wbrew sztuce ale pomogło. tutaj zamieszczam link krok po kroku jest pokazana konfiguracja kwp71 bardzo mi pomogła i skasowałem błąd airbag KWP71 how to use to Connect to Airbag/ABS ECUs - Alfa Romeo Forum
    Jest
  5. #45
    witam
    może ktoś przeanalizować to co jest na zrzutach i powiedzieć czy ok czy coś może nawala, czy może coś jeszcze warto zanalizować?
    1. to błedy
    2. przepływomierz na biegu jałowym i fra sondy
    3.fra tra
    4. lambda sensor voltage
    5. przepływomierz wykres
    Jest
  6. #46
    P1173, P0100 czy znikaja te błedy po wyzerowaniu.
    FRA poprawne.
    - pomiar przepływomierza zrobiony nie zgodnie z reguła, mierzymy napiecie nie przepływnośc.
    - a drugi parametr to obroty do odciecia.
    - pomiar FRA coś sie pomieszało na wykresach z sonda lambda.
  7. #47
    co do błędów to ten P1173(0x1173 tak mam napisane w unidiagu) się pojawił i go ponownie wykasowałem. co on oznacza i co należałoby zrobić by się nie pojawił?
    co do przepływomierza i fra to są trzy zrzuty
    1. przepływomierz bieg jałowy
    2. przepływomierz do odcięcia zapłonu
    3. fra - w każdym zakresie obrotów ta sama płaska linia
    dodam jeszcze że auto faluje delikatnie na wolnych obrotach
    Jest
  8. #48
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Wink Wartość odometer
    Dziś po walce z sterownikami do VAG KKL udało mi się podpiąć do mojej Alfy 1,9 JTD 115KM.
    Wybrana defincja dla Unidiag "AlfaFiatLancia_1924JTD_EDC15C7.def" Odczytałem wartość odometer która mnie zdziwiła 2.356e6 km. Chyba to nie możilwe. To byłby rekord przebiegu, chyba coś źle zdefinowane wyliczeni tej wartości. Na liczniku mam 155000km.
    Proszę o opinię
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 22-05-2009 o 17:41
  9. #49
    przemo27
    ( normalnie mogą wystepować różnice +-10% ) u mnie jest 1.372e5 na definicji do ar2,4 na innej jest 1.372e6 licznik wskazuje 168kkm wiec skalowanie w definicji jest złe. Przebieg masz udokumentowany ? wygląda na cofnięty licznik.
  10. #50
    bład w pliku definicji, ponizej dla 2.4 oraz 1.9 JTD.
    RDBLI_2000, 0x21, 0x03, "Odometer", 1, "Odometer", 1, "#scaling unsigned 3 X*1 km";
    RDBLI_2000, 0x21, 0x03, "Odometer", 1, "Odometer", 1, "#scaling unsigned 3 ""X*0.1"" km";
  1. Licznik bardzo bardzo bardzo dziwny temat
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 14:02
  2. Unidiag Szczecin
    Utworzone przez kripp w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 22-05-2010, 09:21
  3. unidiag
    Utworzone przez ursusc360 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-11-2009, 21:10
  4. UNIDIAG do 2.5 V6
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2009, 17:12
  5. Unidiag
    Utworzone przez marcin_512 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 18:53
