w alfach z błędami sondy lambda to jest tak:
- pierwszy blad jaki może sie pojawic to P0130, czyli bład zwarcia, braku połaczenia sondy lambda, czyli błąd typu mechanicznego.
- jesli sonda jest dobrze połaczona to nastepny błąd może być typu P0170, napięcie sondy jest poza zakresem lub jest w tym stanie w czasie dłuższym niż 2 minuty.
- tutaj problemem może być grzejnik sondy lambda lub nie oryginalna sonda.
- jeśli sonda daje dobre napiecie w zakresie to dalsze bledy to P1172 ( P1173), czyli błędy jakie sonda lambda wyłapuje z przebiegu napięcia, czyli problemy ze składem mieszanki powietrze-benzyna.
- błędy P117x pojawiają się po dłuższym okresie czasu.
- wczesnie , bo zwykle po czasie do 12 minut pojawia sie parametr TRA, powyżej 20.000 usek, jeśli są problemy z układem dolotu lub wylotu spalin.
- u ciebie sonda jest nie oryginalna, to powód twojego bledu.
-zła wartość odometru moze być spowodowana złą definicja w plikach DEF.
- bład „Exception EConvertError...." jest spowodowany złą definicja dotycząca tego parametru, musisz zacytowac ten wyjatek z pliku definicji.
np
- RDBLI_2000, 0x21, 0x41, "Lambda sensor voltage", 1, "Lambda sensor voltage", 1, "#scaling unsigned 2 (X*1000-54385)/204 mV";
- ponizej wykres sondy lambda "zimnej".
