[156] Unidiag alez to bardzo proste
  • Autor wątku Autor wątku selius
S
selius
Guest
Czesc chcialbym zeby wszyscy forumowicze opisali krok po kroku jak zdiagnozowac swoja AR. Jest na forum podobny temat ale nie ma tam opisane jak zabrac sie za wszystko od poczatku, dla laika duzo on nie mowi... Chcialbym wiedziec jak zdiagnozowac najwazniejsze parametry przez unidiaga np takie jak: odczytanie i skasowanie bledow silnika, sprawdzenie sondy, odczytanie parametrow TRA i FRA, zrobienie resetu silnika krokowego, skasowanie adapatacji silnika krokowego, skasowanie adapatacji ECU. Zdj mile widziane :) Mysle ze duzo pomoze taki temat nam wszystkim i damy odpoczac troche bubu321 :)
To ja moze zaczne od najwazniejszej rzeczy :)
Do podlaczenia naszej AR z komputerem potrzebne jest:
- kabel interfejs o nazwie "Niebieski VAG USB KKL line we wtyku OBD2" dostepny od Viakena na alegro za 74 zl nie podaje linku z alegro poniewaz bedzie on widnial tylko ok miesiaca....
- program unidiag
- komputer najlepiej laptop lub zwykly PC
Niestety tym kablem nie skasujemy takich bledow jak AirBag czy ABS. Tzn jest to mozliwe ale trzeba przepiac piny we wtyczce kabla.
ja myślę że to bardzo dobra myśl taki temat. Kabelek chyba nabędę na dniach :) Gdy wchodzę w ten obszerny temat wv którym przewodzi bubu321 po prostu się tam gubię. świetny pomysł pozdrawiam i z góry dziękuję :)
założenia:
- użytkownik ma podstawy używania wyszukiwarki Google oraz używa systemu windows .
zastosowanie programu Unidiag.
- w obecnej wersji program obługuje w róznych zakresach funcjonalnosci ponizsze modele
Fiat 16 IAW49F
Fiat 80 16V M155 1242
1.9 JTD EDC15
2.4 JTD EDC15
156 V6 ME21
156TS M155
TS 16V M155
ME 731
166 20 V6 TB ME21
2.5 3.0 V6 ME21
156 Selespeed ME3
Selespeed CFC208F
co tym programem oraz interfejsem VVAG KKL możemy zrobic
- interfejsem VAG KKL możemy tylko połączyć się z ECU naszego auta, jeśli model jest na powyższym wykazie.
- nie podłączymy się do ABS, AirBaga , alarmu, immobilizera, klimatyzacji.
- program bez problemu łączy się z autami z datą produkcji tak do 2002 roku.
- jedyne problemy to modele JTD, nie wiem dlaczego tak jest.
adres forum dla Unidiaga to poniższy link.
http://autos.groups.yahoo.com/group/UniDiag/messages
http://www.4shared.com/file/6OAVjQwG/UniDiagKWP2000.html
Warto zapisać się na to forum ponieważ tylko z niego można ściągnąc najnowsze oprogramowanie
oraz pliki definicji.
Czasami czas rejestracji trwa nawet do dwóch tygodni.
Bez nowszych plików definicji nie będzie można używać wszytkich parametrów w danym ECU.
Dla każdej grupy ECU są inne pliki definicji.
0. Jaka ma być wersja systemu Windows.
Sprawdzone wersje systemu to xp spX oraz Vista Home ( Enterprise ) SP1.
1. Przygotowanie notebooka do pracy z Unidiagiem.
dobrze mieć wgrany nowy system na dysku ale to nie jest konieczne.
Archiwizacja systemu jest mile widziana w szczególnosci jeśli zawsze mamy pecha z nowymi programami.
Na początku czyścimy system ze starych sterowników USB ( FTDI).
w tym celu ściągamy program FTclean.exe <488 kb >
http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm
Następnie kasujemy sterowniki dla USB FTDI poprzez uruchomienie ww. programu,
wcześniej odłączamy wszystkie urządzenia USB !!!
Przegrywamy sterowniki dla naszego kabla VAG KKL do katalogu np "_USB stery".
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
wybieramy wersje sterownika 2.04.06.
Preferuję wersję 2154 sterowników FTDI, aby sprawdzić numer wersji należy odszukać plik
ftdibus.sys w zasobniku "USB stery" i sprawdzić jego parametry w menu kontekstowym
albo poprzez jego wybranie ( podświetlenie ) i sprawdzenie wersji na pasku stanu.
Po weryfikacji wersji sterowników podłączamy kabel VAG KKL i wskazujemy katalog
"_USB stery" jako zasobnik sterowników dla naszego interfejsu.
Ten katalog musi być wskazany dwa razy, nie nalezy wybierać instalacji automatycznej.
Po tej instalacji należy ustawić parametry bufora w UART-cie zgodnie z poniższym linkiem
http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/
Numer portu COMx może być inny w każdym przypadku.
do tych ustawień dochodzimy następująco
moj komputer | menu kontekstowe |Właściwości |sprzęt | menedzer urządzeń |Porty COM LPT |
Port komunikacyjny COMx |menu kontekstowe | Właściwosci |Port settings| advanced |
Po ustawienu parametrów zamykamy kolejne okienka klikając na OK.
sprawdzenie poprawności instalacji interfejsu to rozłączenie i ponowne podłączenie kabla VAG KKL.
w menadzerze urządzeń w polu porty (COM LPT) powinno pojawić się nowe urządzenie USB Serial Port ( COMx).
2. Uruchomienie Unidiaga.
- kluczyk w pozycje MAR.
zawsze korzystamy z najnowszej wersji , obecnie to wersja 0.3.3.1 z czerwca 2008 roku.
- po uruchomieniu Unidiaga KWP2000 przechodzimy do zakładki "About" i sprawdzamy jaką mamy wersje,
ma być na dzień dzisiejszy wersja 0.3.3.1.
- W tym momencie kabel interfejsowy powinien byc podłączony do portu USB w notebooku.
następnie zakładka "Open Definition File" i wgrywamy plik definicji dla naszego modelu auta.
- kolejny krok to zakładka "Connect" , tutaj w okienku COMx wybieramy nasz numer interfejsu COMx.
- po tych krokach naciskamy przycisk "Start Comm 2000".
Jeśli program połączy się z ECU to otrzymamy w polu "KeyWord Received" wartość 8FEF 2031
dla modelu 156 TS oraz w linii stanu na samym dole będziemy mieli okresowe komunikaty typu "Snd oraz Rcv" zgodnie z podawaniem sygnału "WaikUp" do ECU.
Jeśli program nie połaczy sie z ECu to po 3 - 4 sekundach przycisk "Start Comm 2000"
ponownie będzie czarny, aktywny a nie szary, nie aktywny.
Ewentualne błędy możemy sprawdzić w zakładce " Misc and Debug" na koncu logu poprzez przesuwanie suwaka.
Przy braku komunikacji log bedzie miał zawartość jak poniżej
Kod:
COM Port opened
Init started
Init Ready
No KeyBytes; Init not OK
No communication
Thread terminated, COM port closed
Thread is empty, now delete it
Thread object freed
- pierwsze sprawdzenie naszego ECU to zakładka "Identification" oraz przycisk "Read ECU Identification"
w przypadku błędnego pliku definicji lub nie wybrania pliku definicji ECU poda tylko 4 - 6 parametrów ECU.
Przy poprawnym pliku definicji ECU zwraca tych parametrów od 12 do 16.
- wyłączenie komunikacji to przycisk " Stop comm 2000" oraz zamkniecie programu Unidiag.
3. logi programu Unidiag.
Program Unidiag podczas swojej pracy loguje wszytkie czynności do pliku w swoim katalogu domowym, tam gdzie był zainstalowany.
nazwa tego pliku to Iso9141.log, szkoda że plik ten nie jest nazywany datą uruchomienia programu Unidiag.
Dlatego nalezy ten plik okresowo archiwizować , zapisując jego pod nazwa związaną z data archiwizacji.
4. Problemy.
- częstym problemem przy uruchomieniu Unidiaga jest zapchany system windows lub przepełniony dysk systemowy
w takim przypadku należy zwolnić odpowiednią ilość miejsca lub zmienić lokalizacje pliku
pamieci wirtualnej, swapa.
- problemy z komunikacją z ECU to zwykle źle ustawiony bufor UART-a, należy to skorygować.
- jeśli podczas instalacji sterowników nie był dwa razy wskazywany zasobnik sterowników
"USB stery" należy ponownie usunąć wszystkie sterowniki za pomoca programu FTClean.
- jeśli ww. operacja nie spowoduje dwu krotnego wskazywania zasobnika sterowników należy w ostateczności przed re-instalacja systemu usunąć z systemu pliki oemxx.inf z katalogu \windows\inf.
Operacja ta może spowodować, że pewne urządzenie nie będą działać po takiej operacji.
dlatego podkreślam że jest to ostateczna próba przed re-instalacją systemu albo jeśli jesteśmy aż tak zdeterminowani.
p.s.
- ponizej plik z definicjami, dla M1.5.5 nalezy wybierac plik alfa156TS_M155_N.def
cześć druga:
1.- odczytanie błędów w ECU, kasowanie błędów.
wybieramy zakładkę "Diagnose", następnie przycisk "Read DTC by Status".
w ramce Group oraz statusowej otrzymujemy odczytane blędy z ECU.
w logach komunikat o błędach jest w postaci
Kod:
Send: Read DTC by Status : 00, Group of DTC's : FF00
Number of DTC's : 1
DTC: 1511 Status : 0xE1
w polu statusowym komunikat o błędach jest podany z komentarzem
number od item 1
1. DTC P1511, Idle actuator - Potentiometer
State S.C to +Batt.v /above top limit, Present and stored, Requested
komunikat podaje ilość błędów: 1, typ błędu: P15111, nazwę elementu: sterownik obrotów biegu jałowego oraz wskazuje prawdopodobne przyczyny błędu, tutaj : potencjometr przepustnicy.
w linii State, program podaje rozwiniecie błędu: S.C zwarcie do + zasilania, wartośc powyżej limitu, błąd obecny, błąd zapisany w ECU.
- kasowanie blędów
wybieramy zakładkę "Clear DTC's", po jej naciśnieciu następuje wykasowanie błędów okresowych, błędy trwałe
są w tej samej chwili odczytane prze ECU oraz podane w linii statusowej.
błędy trwałe należy usunąć poprzez naprawę , wymianę elementu, czujnika lub podzespołu.
2.- odczyt parametrów czujników, ECU
wybieramy zakładke "Realtime Select".
możliwe do odczytu wartości z programu Unidiag dla M1.5.5 to
Kod:
 Odometer
 CKS modif. counter
 Maximum engine speed
 Number of rewrites
 Odometer at last rewrite
 Engine speed
 Water temperature
 Air temperature
 Air flow rate
 Spark advance
 Injection time
 Throttle valve relative position
 Engine load
 Second. load (throttle)
 Air flow meter voltage
 Battery voltage
 Vehicle speed
 Lambda sensor voltage
 Target idle speed
 Evapor. ctrl valve opening
 Injection time correction
 Lambda sensor integrator
 Lambda Regulation Row 1
 Self-adaptive TRA parameter
 FRA factor (high loads)
 FRA factor (low loads)
 Self-adaptive FRA parameter
 Engine speed
 Throttle valve absolute position
 Air flow rate up to 51 Cubic Meter per Hour
 Calculated air flow rate
 Throttle minimum opening
 Self-adaptive DTV parameter
Zwykle intersuje nas szybka ocena kondycji silnika, nalezy wtedy odczytac takie wartości jak:
TRA parameter, FRA parameter, Lambda Regulation Row 1, Lambda sensor voltage, Lambda sensor integrator.
Air flow rate, Air flow meter voltage, Engine speed, Water temperature.
Wartości do odczytu wybieramy w polu "Items in Available For Read", nastepnie klawisz >.
klawisz < służy do usuwania parametru z pola odczytu.
program umożliwia odczyt, zobrazowanie tylko jednocześnie dwóch wartości.
bieżący odczyt stanu parametru to wybranie przycisku "Read Selected Data Once"
ciagły odczyt wybranych parametrów to wybranie przycisku "Start / Stop Read Data continuous".
3. - graficzne zobrazowanie odczytanych parametrów.
wybieramy zakładkę "Realtime Graph", włączenie przycisku "Start / Stop Read Data continuous" powoduje wyświetlenie wybranych parametrów w poprzednik kroku, w postaci graficznej, skalowanej do wartości min, max parametru.
dodanie drugiego parametru do wykresu to wybranie jego myszka z naciśniętym jednocześnie klawiszem "Ctrl".
Pojawiająca się skala czasu jest podana w sekundach, wykres jest także kompresowany i trudny do odczytu powyżej 500 sekund.
3. ocena wartości odczytanych, poprawne wartości.
dość łatwo jest podać wartości poprawne dla kilku parametrów
Kod:
Lambda Regulation Row 1        od 0.97 - 1.03 na biegu jałowym.
Self-adaptive FRA parameter    od 0.8 - 1.2
Target idle speed              850 +/- 30 obr/min
Battery voltage                > 14.xx V
Injection time                 < 4 msek na biegu jałowym
Air flow rate                  > 8 kg/h na biegu jałowym
inne parametry są już raczej zależne od stanu technicznego silnika.
Jeszcze inne jak np. Lambda sensor voltage, Lambda sensor integrator są zależne od kształtu przebiegu parametrów w funkcji czasu, temperatury silnika.
poznanie i szybka ocena ich stanu jest możliwa dopiero po zebraniu doświadczenia z kilku wykresów.
Tak samo określenie stanu przepływomierza to jego pomiar w stanie dynamicznym, podczas odcięcie silnika.
Aby mozna było taki test przeprowadzic należy wcześniej przegladnąc inne parametry aby można było stwierdzić
- że jest brak błędów stałych,
- silnik utrzymuje poprawną temperature,
- ECU pracuje w pętli zamknietej, czyli sonda lambda podaje wartości napięcia okresowo od 0.08 do max. 0.92 V
- parametry FRA oraz TRA mieszcza się w dozwolonych granicach.
4. reset parametrów silnika krokowego oraz parametrów adaptacyjnych ECU.
wybieramy zakładkę "Misc and Debug".
- W celu wykonania resetu obrotów biegu jałowego silnika krokowego należy w polu Local ID pod przyciskiem "In Out Ctrl LI 30" wpisać wartość 0xFD oraz nacisnąc przycisk "In Out Ctrl LI 30".
na końcu logu możemy zaobserwować komunikat o treści
Kod:
ButtonIOCtrlLI
Input Output Control by local ID
IO Ctrl by Local ID = FD, Ctrl Param : 04, Rcvd data : no data
w następnym kroku należy wyłączyć kluczyk na czas około 90 sekund oraz zamknąć program Unidiag.
po tym czasie możemy włączyc zapłon, program Unidiag i pozwolic silnikowi na krótką pracę.
W tym czasie nastepuje wykonanie resetu obrotów jałowych silnika krokowego.
moze także w tym czasie wystąpić falowanie obrotów a czasami nawet unieruchomienie silnika.
w takim przypadku należy ponownie uruchomić silniki i dać mu czas do 5 minut na swobodną pracę.
- W celu wykonania resetu parametrów adaptacyjnych ECU należy w polu Local ID pod przyciskiem
"In Out Ctrl LI 30" wpisać wartość 0xFE oraz nacisnąc przycisk "In Out Ctrl LI 30".
Kod:
ButtonIOCtrlLI
IO Ctrl by Local ID = FE, Ctrl Param : 04, Rcvd data : no data
po tym czasie możemy włączyc zapłon, program Unidiag i zawsze nalezy pozwolić silnikowi na swobodną pracę do
momentu włączenia wentylatora.
W tym czasie monitorujemy temperatue silnika oraz parametry FRA , TRA, Lambda regulation row 1.
Po resecie parametrów adaptacyjnych FRA=1, TRA=0.
Poprawna adaptacja będzie zrobiona po przejechaniu około 200 km po mieście.
Adaptacja nie uda się nam , jeśli silnik nie będzie rozgrzewany do temperatury > +70 St C.
dlatego wazne jest aby termostat był sprawny, co można zaobserwować w monitorowanych parametrach temperatury "Water temperature" oraz po włączeniu wentylatora chłodnicy.
Zwykle silnik osiaga temperaturę włączenia wentylatora po czasie około 20 minut na biegu jałowym.
Jeśli w tym czasie silnik nie włączy wentylatora chłodnicy przerywamy monitorowanie parametrów, adaptacja będzie zrobiona podczas tych kontrolnych 200 km, pod warunkiem uzyskiwania temperatury > +70 st c.
I o to mi chodzilo :) ten temat jest calkiem inny niz istniejacy na forum. Moze warto przeniesc go do dzialu zrob to sam? Dzieki bubu za wklad :)
bardzo przydatne wiadomosci sprobuje sam zdiagnozowac swoja alfunie BUBU jakbym mial jakies problemu z diagnoza moge do Ciebie pisac ? pozdrawiam
raczej prosze pisac na forum, na ten temat aby inni mogli z tego skorzystać.
nie za bardzo mam czasu na odpisywanie na PW, a zwykle tematy się powtarzają.
Proszę pamietać że powyższy temat raczej bazuje na silniku 156 TS, szczególnie parametr reset parametrów adaptacyjnych, autor programu nie rozgraniczył tego parametru w zalezności od modelu silnika.
Bezkrytyczne kopiowanie czynności może doprowadzić do kosztów i wizyy w naszym ulubionym ASO ( kolega z forum z modelem selespeed , wie o czym mówię ).
może po jakims czasie uda sie zebrać bazę danych poprawnych parametrów, bo z tym jest kłopot.
poniżej supportowane modele z M1.5.5 dla których mozna wykonac reset wg. powyższej procedury.
Kod:
ECU supportowane dla M1.5.5:
Fiat Bravo/Brava/Marea1.2 Bosch M1.5.5
Fiat Palio 1.2 Bosch M1.5.5
Fiat Palio Alcool 1.2 Bosch M1.5.5
Fiat Punto Sport. Bosch M1.5.5
Fiat Strada brasile Bosch M1.5.5
Fiat Strada Alcool 1.2 Bosch M1.5.5
Fiat Avio Motori Aerei Leggeri Fire 1.0-1.2 Bosch M1.5.5
Lancia Ypsilon 1.2 Bosch M1.5.5
Lancia Lybra 2.0 Bosch M1.5.5
Lancia Kappa 2.0 Bosch M1.5.5
Lancia Kappa 3.0 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 155 2.0 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 145 1.4 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 145 1.6 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 145 2.0 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 146 1.4 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 146 1.6 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 146 1.8 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 146 2.0 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 156 1.6 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 156 1.8 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 156 2.0 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 156 2.5 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 166 2.0 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo 166 3.0 Bosch M1.5.5
Alfa Romeo GTV 1.8 TS 16V Bosch M1.5.5
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V Bosch M1.5.5
Alfa Romeo GTV 3.0 TS 16V Bosch M1.5.5
Alfa Romeo Spider 1.8 TS Bosch M1.5.5
Alfa Romeo Spider 2.0 TS 16V Bosch M1.5.5
Alfa Romeo Spider 3.0 TS 16V Bosch M1.5.5
Kod:
Program ma zastosowanie do lancii lybry 2,4jtd/zajebisty robi co tylko chcesz,ale mała uwaga mozna nim sporo namieszać jak nie wiemy co do czego/ :D :D :D :D :D :D
28, 31.XII 2008 autor udostepnił nowe definicje dla ponizszych modeli, pliki DEf w załaczniku.
alfa 1.9, 2.4 JTD, ECU EDC15C7
Kod:
% UniDiag Def file, generated by SanderQV
% KWP2000 protocol
% System name: Iniezione Diesel Bosch EDC15 CF3/EOBD (mot. 1.9/2.4)
% System ISO code(s):
%  FD 86 0D 80 E5
%  FD 86 0E 80 E6
%  FD 86 10 80 68
%  FD 86 13 80 6B
%  FD 86 15 01 6E
%  FD 86 16 01 EF
%  FD 86 23 83 FE
%  FD 86 29 83 04
%  FD 86 2A 83 85
%  FD 86 2C 83 07
%  FD 86 2F 83 8A
%  FD 86 31 83 8C
%  FD 86 32 83 0D
%  FD 86 8C 80 64
%  FD 86 8F 80 67
%  FD 86 91 80 E9
%  FD 86 A2 83 FD
%  FD 86 A8 83 83
%  FD 86 AB 83 86
%  FD 86 AD 83 08
%  FD 86 AE 83 89
%  FD 86 B0 83 0B
% Car make(s), model(s) and type(s):
% ALFA, 147, 1.9 JTD
% ALFA, 156, 1.9 JTD
% ALFA, 156, 2.4 JTD
% ALFA, 156 '02, 1.9 JTD
% ALFA, 156 '02, 2.4 JTD 10V
% ALFA, 166, 2.4 JTD
% FIAT, BRAVO-BRAVA, '01 JTD 100 CF3
% FIAT, DOBLO', 1.9 JTD
% FIAT, MAREA, '01 JTD 110 CF3
% FIAT, MULTIPLA, '02 1.9 JTD
% FIAT, MULTIPLA, 1.9 JTD
% FIAT, PALIO RST, 1.9 JTD
% FIAT, PUNTO, '03 1.9 JTD
% FIAT, PUNTO, '99 1.9 JTD
% FIAT, STILO, 1.9 JTD
% LANCIA, LYBRA, 1.9 JTD
% LANCIA, LYBRA, 2.4 JTD
% LANCIA, THESIS, 2.4 JTD 10V
% ECU description: Iniezione Bosch EDC15 C7
- oraz Alfa Lancia 16 105 , 20VT ME731
Kod:
% KWP2000 protocol
% System name: Iniezione Bosch Motronic Me7.3.1 EOBD (2 lambda)
%  7C 86 8A 80 61
%  7C 86 A7 01 7F
%  7C 86 BC 02 15
% ALFA, 147, 1.6 TS 16V 105CV
% LANCIA, THESIS, 2.0 20V TB
% ECU description: Iniezione Bosch Motronic Me7.3.1 EOBD (2 sonde)
Czy przypadkiem w AlfaFiatLancia_1924JTD_EDC15C7.def nie powinno być 0xF1 0x0A zamiast 0xF1 0x10 ?
tzn. trzeba zamienić w pliku AlfaFiatLancia_1924JTD_EDC15C7.def
linie
#define ECUAddress 0x10;
#define TesterAddress 0xF1;
na:
#define ECUAddress 0x0A;
w tych droższych systemach diagnostyki to są programy testujące adresy ECU oraz protokoły, po takich testach mamy obraz tego co , gdzie szukać.
( ale to nie ta grupa cenowa ).
chyba autor się zagalopował dla ECD16, poniżej z forum autora.
Kod:
Your 156 could habe a EDC15 or EDC16 ECU. If it is the EDC15 you can
use the AlfaFiatLancia_1924JTD_EDC15C7.def file.
If your car has the EDC16 ECU (most probably if it as a 16V), then
there is no .def file yet. Without the .def file you still are able to
read and reset the faultcodes. The ECU address of the EDC16 is 0x10.
czasami w notebooku występuje problem braku numeru dla portu wirtualnego COM.
Taki problem może sie pojawic jeśli w naszych notebooku wystepuje BT ( bluethooth) który z definicji zajmuje około 10 portów wirtualnych.
Instalacja nowego portu COM dla naszego interfejsu w tym przypadku się powiedzie ale numer tego interfejsu będzie większy niz 10.
Takiej adresacji numeru COM nie obsługuje UnidiagKWP2000 w wersji 0.3.3.1.
w takim przypadku nalezy odinstalować menadzera BT, zainstalowac port COM dla interfejsu oraz ponownie zainstalować menadzera BT.
Port COM dla interfejsu diagnostycznego musi miec adres niższy niż maksymalnie 10.
z dniem 25.01.2009 pojawiła sie poprawiona werjsja oprogramowania Unidiaga , obecnie w wersji 0.4.0.3.
- pliki definicji, datowane na 25.01.2009
Kod:
File : /UniDiag_Software/UniDiagKWP2000_0_4_0_3.zip
> Uploaded by : sander_qv <sander_qv@...>
> Description : Improved scaling possibilities (already used in
latest .def files)
This new version for example solves the error in the temperature
readings for the old m1.5.5 .def files. It also enables some of the
scaling definitions already used in recent .def files.
Kind regards, Sander.
- dla szybkich "ściągaczy " tylko 10 download.
http://rapidshare.com/files/190635468/UniDiagKWP2000_0_4_0_3.zip.html
Moze warto podwiesic ten temat?
Bubu321 ktora wybrac definicje dla silnika 1.8 TS z tych co podales teraz?
- należy sprawdzić ISO Code
Kod:
% KWP2000 protocol
% System name: Iniezione Bosch Motronic M1.5.5
%  FE 86 01 97 F1
-- a są różne
Kod:
% System name: Iniezione Bosch Motronic M1.5.5 (mot. TS '98)
%  FE 86 04 98 75
%  FE 86 07 98 F8
%  FE 86 83 97 73
%  FE 86 85 98 76
Kolego Bubu 321 mógłbyś mi zdefiniować co oznacza błąd P0236.
Taki błąd mi wyskakuje na kompie.
Sztangi na turbinie chodzą
Turbina ładuje
Zawór Pierburga nowy
Czujnik na kolektorze przeczyszczony
Na manometrze wychodzi przeładowanie
Auto pali 10lON
Totalnie zamulony,jakby brakowało ze 100 kucy
Alfa 156 2002r 2.4 JTD 10V 110Kw
A czy jest możliwość żebyśmy się kiedyś spotkali we Wrocku i żebyś sam mi podłączył kompa i sprawdził moją niunię???
Cos jest nie tak z ta nowa definicja dla 1.8 TS dlatego ze nie moge odczytac napiecia sondy, wyskakuje jakis blad x100, nie moge zmierzyc tem wody bo wartosc oscyluje od - 5.000 do - 7.000 i tak samo z tem powietrza zasysanego. Nie ma takiej opcji jak sonda regulation row 1...
Zeby nie bylo mam ISO Code % FE 86 83 97 73 widoczne na zdj nizej i wczytuje dla niego definicje o nazwie "AlfaTS16V_M155" gdzie moze obsluzyc takie ISO Code:
% FE 86 04 98 75
% FE 86 07 98 F8
% FE 86 83 97 73
% FE 86 85 98 76
Sprawdzałem nowe pliki definicji w porównaniu do tych starszych za pomoca narzędzi do programowania.
Nie ma dużych różnic w składni, tylko w wartościach.
Dlatego też powinny działać, ale może być tak że program ma bugi.
- muszę to sam sprawdzić, szkoda że nie masz zrzutu tego błędu ?.
- ABS, AirBagi
łączenie za pomocą mostka jest złym pomysłem.
Adresy poszczególnych ECU sa różne i nie powinno być konfliktu z adresacją.
Problem jest tylko w obciążalności magistrali linii "K".
Dla modelu motronik M1.5.5 po zmostkowaniu pinów 7, 1, 3 wartość napięcia osiąga załozone progi ale czasy narostu tego sygnału nie wyzwalają komparator.
W efekcie mamy problemy z podłaczeniem do centralki zapłono-wtrysku, ABS, Air Bagu.
Preferuję jednak dorobienie dwóch przełaczników, bardziej sie to rozwiązanie sprawdza w róznych modelach .
