Strona 127 z 183 PierwszyPierwszy ... 2777117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137177 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,261 do 1,270 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1261
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
    Mam jeszcz 10v. Powinien być edc15 cf3.
    Normalka. Wcześniej czy później check się pojawi jeśli go nie wyłączysz programowo. 404-ka to standard.
  2. #1262
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Wykasowałem i na razie spokój
    Kompa i kabelek mam więc nie widzę problemu
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
  3. #1263
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105km
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Zrobiłeś gdzieś nieszczelność - stąd dymienie. Generalnie w twoim silniku to zaślepić trzeba EGR przy kolektorze wydechowym
    Czyli tutaj gdzie wychodzi ta rurka do kolektora tylko przy samym egr?
    Mam jeszcze jeden problem...mianowicie Alfa ładnie zbiera się do 2800obr...powyżej łapie muła...sprawdzałem węże łączące i są całe, zmieniłem też opaski na nowe...możliwe jest to że turbina zaczyna szwankować?
  4. #1264
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 105KM
    zaślepiłem dziś blaczką wylot egr koło kolektora , nie widzę różnicy?... więc nie piszcie że daje na przyśpieszniu czy na mocy.
  5. #1265
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    czytać najwyraźniej nie potrafisz
  6. #1266
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomaszchwesiuk
    ALfa Romeo GTV busso 3,0 v6 24v, Alfa 156 1,9 jtd SW Sportwagon 150KM 2005r
    Możiwa nieszczelność Ale nie koniecznie. Ja już mam problem podobny od prawie roku. I wiesz mi że powyieniałem dużo rzeczy. Egr na nowy, przepływka, filtry wszystkie, rozrząd , overboost, i przewody. Jak zroię przecierkę nak na 4 biegu do 4 tyś obrotw na AOW, to zaczyna przepięknie chodzić. Teraz jestem na etapie czyszczenia kolektora ssącego, ale podejrzewam turbo, zmienna geometria. Jakieś sugestie?? brak błędów, nic kompletnie.
    Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
  7. #1267
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    To znaczy się że jeździsz dużo po mieście i jak wyjedziesz na AOW to odmulasz silnik, dlatego czujesz różnicę.
  8. #1268
    wiesz co nie może aż tak się zamulać. Nie m takiej opcji.
  9. #1269
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD
    Witam, posiadam słynną już na forum GT po totalnym karambolu :-)
    Mam z nią problem, alfa jeździła wszystko fajnie, miała moc od 2 tyś, troszkę kopciła ale do rzeczy , od jakiegos miesiaca nie ma wgl mocy, turbina lekko gwiżdze, mocy dostaje od ok 3 tyś ... szkoda tak katować. Silnik to 1.9 JTD 16V 150 koni.
    Czy winą może być brudny EGR? Czy zaślepienie częsciowe go zda jakiś egzamin? Czy będzie trzeba to wyłączać programowo?
    Co taka podkładka wgl zmienia? Czy powróci mi ta moc ?
    http://allegro.pl/zaslepka-egr-jtd-1...243328654.html czy to coś da?
  10. #1270
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Z dziurami niewiele pomoże. Jak jesteś z Warszawy do wpadnij za kilka piwek dam ci pełną, to sobie sprawdzisz czy to egr był przyczyną.
    Może również być to zmienna geometria.
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
