• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
Zaślepienie EGR
U mnie ze względu na to iż do pracy robiłem mniej jak 10 km często zapychał się EGR i zapalał check engine. Jakieś 2 lata temu zdecydowalem się na zaślepienie (wreszcie) zaworu recyrkulacji spalin i jego wyprogramowanie (najlepsza opcja jak się jeździ codziennie w trasy krótsze jak 25 km moim zdaniem). Troszkę czuć spaliny na postoju ale to w zimie głównie a tak poza tym jest ok. Auto moc ma, jeździ jest ok.
Ja jakoś nie czuje spalin to nie wiem może masz inne problemy. Jeździłem do pracy ok.3 lata 5 km w jedną stronę i nic mi się nie zapychalo
Wyczyściłem wczoraj EGR, który był kompletnie zapchany i zapieczony. Ktoś już wcześniej to robił i nie zamknął otworku w elektrozaworze, przez co cylinderek skorodował i miał wżery na swojej powierzchni.
Auto odzyskało sporo mocy i elastyczności, ale przy około 3000 obrotów na 4/5/6 biegu dostaje "czkawki", zaczyna się dusić i niemal zatrzymywać. Czy to mogą być objawy wadliwego działania elektrozaworu? Wcześniej tego nie było, była po prostu słaba.
W tej chwili mam błędy:
P0091
Raw code: 0091
ECU: 10
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
OBDII: Fuel pressure regulator 1 - short to earth; Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low Voltage
============2==============
P0683
Raw code: 0683
ECU: 10
OBDII: Glow plug control module to ECM/PCM communication error
============3==============
P0601
Raw code: 0601
ECU: 10
Status: Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
OBDII: Engine control module (ECM) - memory check sum error
============4==============
P0601
Raw code: 0601
ECU: 10
Status: Oczekująca
============5==============
P0091
Raw code: 0091
ECU: 10
Status: Oczekująca
============6==============
P0601
Raw code: 0601
ECU: 10
Status: Potwierdzona
============7==============
P0091
Raw code: 0091
ECU: 10
Przy starcie silnika wyświetla się też MCSF, ale nie ma typowych dla niego objawów obecnych na wyższych obrotach, wątek przeczytałem cały i mam sporo pomysłów co mogę niemal bezkosztowo wyeliminować.
Wcześniej tych błędów było o wiele więcej, po skasowaniu i czyszczeniu EGR już nie wróciły. Dziś zamierzam poczyścić styki, masę, czujniki, itp. by zobaczyć czy to na coś pomoże.
P0091
Raw code: 0091
ECU: 10
P0683
Raw code: 0683
ECU: 10
P0601
Raw code: 0601
ECU: 10
P0601
Raw code: 0601
ECU: 10
Status: Oczekująca
P0091
Raw code: 0091
ECU: 10
Status: Oczekująca
P0601
Raw code: 0601
ECU: 10
P0091
Raw code: 0091
ECU: 10
Usuń programowo i zadlep fizycznie i tyle. Też moja zaczynała czkać. Usunąłem i jest gitara
Moja uszczelka od strony kolektora niemal całkowicie zasłania prześwit, są w niej tylko cztery dziurki na oko 8 mm. Zobaczę czy będzie lepiej wymienić tego staruszka na nowy, czy też zaślepię to całkowicie.
Panowie, Alfa 156 1.9JTD 140km, wyprogramowany egr, zaślepiony egr, kolektor wyczyszczony, wszystko czyściutkie, czujniki takie wartosci pokazują, czy to jest normalne?
i jeszcze wymieniali mi podkladki pod wtryskami, bo jedna pusciła, wczesniej autostrada bez problemu 200km/h, a wczoraj 180 i ani grama wiecej, chodzi jakos tak dziwnie to auto
ma ktoś jakis pomysl co sprawdzic?
