Strona 183 z 183 PierwszyPierwszy ... 83133173174175176177178179180181182183
Pokaż wyniki od 1,821 do 1,826 z 1826
Temat: Zaślepienie EGR
  1. #1821
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Gianluigi
    Rzeszów
    Alfa Romeo 156 1.9 JTDM 4x4
    U mnie ze względu na to iż do pracy robiłem mniej jak 10 km często zapychał się EGR i zapalał check engine. Jakieś 2 lata temu zdecydowalem się na zaślepienie (wreszcie) zaworu recyrkulacji spalin i jego wyprogramowanie (najlepsza opcja jak się jeździ codziennie w trasy krótsze jak 25 km moim zdaniem). Troszkę czuć spaliny na postoju ale to w zimie głównie a tak poza tym jest ok. Auto moc ma, jeździ jest ok.
  2. #1822
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał Gianluigi Zobacz post
    Ja jakoś nie czuje spalin to nie wiem może masz inne problemy. Jeździłem do pracy ok.3 lata 5 km w jedną stronę i nic mi się nie zapychalo
  3. #1823
    147 Ti 1.9 JTD
    Wyczyściłem wczoraj EGR, który był kompletnie zapchany i zapieczony. Ktoś już wcześniej to robił i nie zamknął otworku w elektrozaworze, przez co cylinderek skorodował i miał wżery na swojej powierzchni.
    Auto odzyskało sporo mocy i elastyczności, ale przy około 3000 obrotów na 4/5/6 biegu dostaje "czkawki", zaczyna się dusić i niemal zatrzymywać. Czy to mogą być objawy wadliwego działania elektrozaworu? Wcześniej tego nie było, była po prostu słaba.
    W tej chwili mam błędy:
    P0091
    Raw code: 0091
    ECU: 10
    Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
    OBDII: Fuel pressure regulator 1 - short to earth; Fuel Pressure Regulator 1 Control Circuit Low Voltage
    ============2==============
    P0683
    Raw code: 0683
    ECU: 10
    OBDII: Glow plug control module to ECM/PCM communication error
    ============3==============
    P0601
    Raw code: 0601
    ECU: 10
    Status: Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna, Zweryfikowana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy
    OBDII: Engine control module (ECM) - memory check sum error
    ============4==============
    P0601
    Raw code: 0601
    ECU: 10
    Status: Oczekująca
    ============5==============
    P0091
    Raw code: 0091
    ECU: 10
    Status: Oczekująca
    ============6==============
    P0601
    Raw code: 0601
    ECU: 10
    Status: Potwierdzona
    ============7==============
    P0091
    Raw code: 0091
    ECU: 10
    Przy starcie silnika wyświetla się też MCSF, ale nie ma typowych dla niego objawów obecnych na wyższych obrotach, wątek przeczytałem cały i mam sporo pomysłów co mogę niemal bezkosztowo wyeliminować.
    Wcześniej tych błędów było o wiele więcej, po skasowaniu i czyszczeniu EGR już nie wróciły. Dziś zamierzam poczyścić styki, masę, czujniki, itp. by zobaczyć czy to na coś pomoże.
    Ostatnio edytowane przez 147problem ; 05-03-2022 o 10:13
  4. #1824
    Cytat Napisał 147problem Zobacz post
    P0091
    Raw code: 0091
    ECU: 10
    P0683
    Raw code: 0683
    ECU: 10
    P0601
    Raw code: 0601
    ECU: 10
    P0601
    Raw code: 0601
    ECU: 10
    Status: Oczekująca
    P0091
    Raw code: 0091
    ECU: 10
    Status: Oczekująca
    P0601
    Raw code: 0601
    ECU: 10
    P0091
    Raw code: 0091
    ECU: 10
    Usuń programowo i zadlep fizycznie i tyle. Też moja zaczynała czkać. Usunąłem i jest gitara
  5. #1825
    147 Ti 1.9 JTD
    Moja uszczelka od strony kolektora niemal całkowicie zasłania prześwit, są w niej tylko cztery dziurki na oko 8 mm. Zobaczę czy będzie lepiej wymienić tego staruszka na nowy, czy też zaślepię to całkowicie.
  6. #1826
    Alfa 156
    Panowie, Alfa 156 1.9JTD 140km, wyprogramowany egr, zaślepiony egr, kolektor wyczyszczony, wszystko czyściutkie, czujniki takie wartosci pokazują, czy to jest normalne?
Nazwa:	331215375_1493892681014452_3657209311103192520_n.jpg
Rozmiar:	35.3 KB
Nazwa:	331335668_1808488696171980_7360544871058939962_n.jpg
Rozmiar:	35.4 KB
    i jeszcze wymieniali mi podkladki pod wtryskami, bo jedna pusciła, wczesniej autostrada bez problemu 200km/h, a wczoraj 180 i ani grama wiecej, chodzi jakos tak dziwnie to auto
    ma ktoś jakis pomysl co sprawdzic?
  1. [159] zaślepienie nowego egr
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-08-2016, 18:53
  2. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Dziubek99 w dziale 166
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 21:37
  3. Zaślepienie egr!
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez grafex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Zaślepienie EGR
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:38
