Strona 16 z 27 PierwszyPierwszy ... 67891011121314151617181920212223242526 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 151 do 160 z 266
Temat: OBD II - Kody błędów
  1. #151
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Masz problem z kurtynami i boczną poduszką pasażera. Musisz wyeliminować usterkę, żeby to skasować. Czyli "Side airbag" sprawdź kostkę i podłączenie pod fotelem pasażera. Kostki od kurtyn (dwie) znajdują się w bagażniku pod wykładziną lub taka plastikową zaślepka przykręcaną. Ty masz 147 ale może będzie podobnie jak w 156.
  2. #152
    hajmon7
    witam
    przejrzałem ten temat ale nie znalazłem sensownego opisu na temat moich błędów:
    P0571
    U1600
    P0606
    czy moze mi ktoś powiedzieć czy to coś wymagającego naprawy/wymiany ?
    pozdrawiam
  3. #153
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    jeśli to nie błędy historyczne to masz poniżej opis na zrzutach po angielsku z programu Auto/DATa ver 3.38.... - U1600 to chyba blad historyczny..... - P0571 masz chyba do wymiany czujnik pedału hamulca..... - P0606 to bład ECU, ale chyba historyczny....
Nazwa:	P0571.jpg
Rozmiar:	197.4 KB
ID:	67720   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P0606.jpg
Rozmiar:	167.2 KB
ID:	67721   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Trouble code_all.jpg
Rozmiar:	160.1 KB
  4. #154
    hajmon7
    a ten czujnik pedału hamulca da rade samemu zmienić czy trzeba jakiegos mechanika ? bo widze ze tani jest nawet
  5. #155
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    spokojnie dasz rade
  6. #156
    Użytkownik Romeo Avatar Arthrm
    Dublin, Ireland, Ireland/Kraków, Bochnia
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo,
    aco to jest P001 w AR 159? :/ nigdzie nie znalazlem info :/
    IRLANDIA
    ____________Jest:_______________________Były:____ _______________________________
    ______Alfa Romeo 159 1.9 JTS Sportivo______ Alfa Romeo 156 1.6 Lusso________Alfa Romeo 147 1.6 Lusso
    __________________ _____
  7. #157
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    ha Mam wyzwanie dla was - p1153 - co to znaczy nikt i nigdzie jeszcze nie udzielił odpowiedzi.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
  8. #158
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    P1153 Lambda 2 signal above catal.(deviated)
    http://forum.alfa156.net/forum/forum...TID=59039&PN=8
  9. #159
    taaaa - żebym ja jeszcze angielski znał bociek
Nazwa:	klima.jpg
Rozmiar:	58.0 KB
ID:	72132Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	lambda.jpg
Rozmiar:	87.6 KB
    Jak można o napisanie co i jak jest nie tak
    Ostatnio edytowane przez cinas ; 06-10-2012 o 14:00
    Jest
  10. #160
    mam 2 bledy... 1028 i 1001... z jaka literka nie mam pojecia nie pokazalo dopiero zaczynam zabawe z diagnostyka... i srednio lapie
    IRLANDIA
  1. Kody błędów
    Utworzone przez JacekCZ w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-08-2017, 16:35
  2. [GTV] Kody błędów GTV
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2014, 07:34
  3. kody błędów
    Utworzone przez aikwaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 14:40
  4. Kody błędów [156]
    Utworzone przez gacek600 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 19:45
  5. Kody Błędów 1.9 JTD
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 21:28
