Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [147] Problem z odpalaniem
    Alfa romeo 147
    Domyślnie [147] Problem z odpalaniem
    Jeżdżę alfa Romeo 147 1.9 jtd 115km. Od pewnego czasu ma problem czasami przy odpaleniu, kręcić kręci. Mierzyłem miernikiem akumulator pokazywał 14,2/3 V. Przy odpalaniu spadal do 10. Wymieniłem go na nowy lecz problem nie ustal, najczęściej ma problemy przy ciepłym silniku. Gdy zresetuje komputer po odpięciu akumulatora pokazuje się check engine (gdy auto postoi na zgaszonym silniku po godzinie znika) ale i tak z trudem odpala. Co to może być bo już nie mam pomysłów.
    małopolska
    Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115KM 2003r
    Objawy mogą wskazywać na czujnik położenia wału korbowego,ale zacząć należy od podłączenia pod komputer i odczytać błędy .
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa Romeo 159
    Często jest to problem związany z układem zapłonowym. Problem mogą też stwarzać cefka zapłonowa, przewody zapłonowe czy same świece. Diagnozowanie rozpocząłbym więc od podłączenia auta, do komputera w celu odczytania komunikatów błędów.
    Dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w jakiś tester diagnostyczny.
    Ich dostępność jest stosunkowo duża. Proponuję w związku z tym sprawdzić jeszcze tutaj pod linkiem: https://motoszef.pl/partscatalogue/w...nostyczny.aspx
    Użytkownik Świeżak Avatar aarti7
    Miechów Małopolska
    159 1.9jtdm 136km
    Sprawdź połączenia masy na silnik i karoserie, sprawdź regulator i czujnik ciśnienia paliwa.
  1. Problem z odpalaniem 1.6TS
    Utworzone przez Matyjaz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2017, 20:19
  2. [159] problem z odpalaniem
    Utworzone przez Bandyta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2015, 16:30
  3. Problem z odpalaniem 2.0 TS
    Utworzone przez Czipsu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 12:10
  4. [159] Problem z odpalaniem
    Utworzone przez Bercik26 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 21-01-2013, 20:12
  5. JTD 16V - problem z odpalaniem
    Utworzone przez dzana w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 19:33
