Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: 1.8 TS błąd P0300 i P0304 tylko po uruchomieniu
    Marki k. W-wy
    AR 156 1.8 TS
    Domyślnie 1.8 TS błąd P0300 i P0304 tylko po uruchomieniu
    To mój pierwszy (po przywitaniu drugi) post na tym forum, proszę łagodne traktowanie świeżaka
    Więc jak w tytule - 1.8 TS '04 na sterowniku Bosch Motronic ME 7.3.1
    Po odpaleniu na zimno (po nocy) - około 50 sekundy zaczyna migać kontrolka Check Engine, na wyświetlaczu napis "Motor Control System Failure" Mignie kilka razy i gaśnie. Ponownie zaczyna migać około 85 sekundy. Potem gaśnie i już więcej nie wraca. Znaczy wraca, ale dopiero po ochłodzeniu.
    W pamięci sterownika zapisane są dwa błędy - P0300 i P0304 - czyli wypadanie zapłonów czwartego cylindra.
    Samochód mam niedługo, dopiero zaczynam wszystko ogarniać, jak kupiłem to świeciły się chyba wszystkie kontrolki, a błędów było.... dużo było.
    Diagnostyka FES'em pokazała uszkodzoną sondę nr 1 przed katalizatorem. Kupiłem zamiennik i nawet pojawiły się odczyty. Ale jakieś leniwe te odczyty, amplituda napięć mniejsza niż drugiej (oryginalnej) sondy.
    Skasowałem błędy, sksowałem adaptacje i nic - żadnej poprawy.
    Kupiłem drugą sondę (oryginalną, używaną) - na tej odczyty są lepsze (szybsze zmiany i amplituda większa), ale nadal pojawia się P0300 i P0304.
    Zamieniałem cewki na świecach 3 i 4.
    Na wykresie widać parametry lambdaintegrator 1 i 2 - w momencie zapalenia się kontrolki Check - spadają do wartości 1,00.
    Zauważyłem, że wartości korekt paliwa (FRA i DTV) nie zmieniają się wcale (może FES 3.6 nie odczytuje ?)
    Samochód jeździ chyba normalnie, przyspiesza płynnie, nie przerywa. Na ciepłym błędy się nie pojawiają.
    Zastanawiam się co takiego się dzieje w tych dwóch momentach pracy (55 sek i 85 sek) ?
Nazwa:	1-73.jpg
Rozmiar:	65.7 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	71.4 KB
    Ostatnio edytowane przez xsio ; 30-03-2020 o 19:54
    Marki k. W-wy
    AR 156 1.8 TS
    Problem rozwiązany - może komuś się przyda.
    Rozwiązaniem okazała się zamiana sond miejscami.
    Nie rozumiem dlaczego, ale problem zniknął. CHECK się nie pojawia. "Lambdaintegratory" ładnie "chodzą".
    A korekty (FRA i DTV) pojawiają się dopiero po przejechaniu się. Na postoju sterownik silnika ma pewnie za mało danych żeby je policzyć.
  1. Wypadanie Zapłonów Błąd p0300 p0304 p0302
    Utworzone przez ewenement94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-08-2018, 20:25
  2. Błąd P0300 i P0304 pomocy!
    Utworzone przez wujekkaczyxd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2017, 18:13
  3. [159] Alfa 159 1,9 jts check engine kody : P0017 , p0300 , p0301 , p0302 , p0303 , p0304
    Utworzone przez qomodo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-05-2017, 12:33
  4. Błędy P0300, P0301, P0304
    Utworzone przez Jakub33 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 17:04
  5. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 27-11-2011, 19:51
