Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Problem z zakodowaniem kluczyka w GT przez FES
    Alfa GT 2004 1.9 JTD
    Domyślnie Problem z zakodowaniem kluczyka w GT przez FES
    Witam!
    Mam kabel, mam program, ładnie łączy mi się z BODY. Rozpczynam procedurę kodowania pilota, prosi o wciśnięcie przycisku na nim, ale reakcji ze strony programu brak. Po 15 sekundach wyskakuje tylko error "Failed, Battery flat" (A w MES to co w załączniku). To samo jest nawet jak nie klikam żadnch przycisków, czyli samochód po prostu nie widzi pilota. Rozkręciłem pilot i multimetrem sprawdzałem oporność przy klikaniu przycisków - wszystko działa. Obwód między + a - jest. Bateria nowa.
    Kluczyk fabryczny, po prostu pilot nie działa. Gdzie szukać dalszych przyczyn?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PicsArt_06-08-09.36.31.jpg
Rozmiar:	36.9 KB
    Ostatnio edytowane przez gtholic ; 09-06-2020 o 00:30
    Alfa 147 JTD 8V
    Ile masz zaprogramowanych kluczyków.. Jest chyba limit na 8 (tak mi się wydaje) i po przekroczeniu tej liczby kluczyków (chyba) podaje taki komunikat.
    Sprawdzałeś na 2 czy na jednym pilocie?
    Orginalnie masz pilota z 2 czy 3 przyciskami - bo zamienne na pewno nie są.
    Mam jeden fabryczny z trzema guzikami (otwarcie, zamknięcie, bagażnik) i drugi, zapasowy, bez elektroniki, sam immo. Dla pewności i sprawdzenia czy wszystko jest z kablem/sterami/programem ok, zakodowałem sobie oba immobilizery z tych pilotów na nowo i poszło bez problemu. Nie mam właśnie oscyloskopu i nie sprawdzę czy pilot w ogóle wysyła jakiś sygnał. Nie ma w nim też diody, bo wiem, że niektóre bliźniacze klucze je mają. Ale przyciski i obwody sprawne. Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki w wozie też. Sprawdzałem kodowanie na FES 2.6, bodajże 3.2 i w MES 4.2 i 4.6.
    Tak wygląda płytka, jeśli w ogóle to komukolwiek cokolwiek powie:
Nazwa:	_20200609_013136.jpg
Rozmiar:	158.4 KB
Nazwa:	_20200609_013339.JPG
Rozmiar:	85.4 KB
    Ostatnio edytowane przez gtholic ; 09-06-2020 o 00:34
    Użytkownik Świeżak Avatar Damiano94
    Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinctive
    Ścieżki nie są przerwane tymi metalowymi pazurkami od baterii? Jeśli masz miernik to sprawdź nim na teście ciągłości te dwa punkty:
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	55.2 KB
    I inne podejrzane miejsca, bo widzę, że płytka jest nieco porysowana i to może być przyczyną problemu.
    Przy okazji dodam, że mam podobny problem. Z tą różnicą, że MES rejestruje tylko kliknięcie guzika otwarcia bagażnika (odczytuje sygnał z pilota i rzekomo go koduje), jednak pomimo tego pilot dalej nie działa. Gdy rozwiążę swój problem, dam Ci znać, może w jakiś sposób to pomoże
    Ostatnio edytowane przez Damiano94 ; 14-06-2020 o 22:04
    Sprawdzałem chyba każdy możliwy punkt i multimetr wszędzie pokazuje opór, więc obieg jest. Jedynie na samym przycisku od zamykania samochodu jest on marginalny (w porównaniu do pozostałych dwóch), ale wciąż wykrywalny po naciśnięciu. Zakładając czysto teoretycznie, że pilot jest sprawny, jest szansa, że np. odbiornik w samochodzie nie jest? Nie mam żadnych errorów pod obd jak sprawdzam w fiatecuscan. Gdzie on w ogóle jest tak swoją drogą? Widzę jakiś cypelek pod lewym lusterkiem, słyszałem też, że w tylnym słupku i już sam nie wiem.
    Cytat Napisał Damiano94 Zobacz post
Rozmiar:	55.2 KB
    I jak tam, masz jakieś nowiny? Bo u siebie do dzisiaj nie byłem w stanie tego zrobić.
    EDIT:
    Prawdopodobnie pilot jednak walnięty. Widzę na allegro oferty stacyjek z kluczykami za 30-50zł. Czy jeśli kupię coś takiego, wymienię pastylkę immo w pilocie, to będę mógł ten kupiony pilot zakodować bez problemu? (bez wymiany stacyjki) Czy jak to jest.
    Ostatnio edytowane przez gtholic ; 09-08-2020 o 18:15
    Podejrzewam, że u mnie padł odbiornik w samochodzie. Postawiłem odbiornik 433MHz na Arduino i wygląda na to, że pilot prawidłowo nadaje po kliknięciu każdego z przycisków
    Wydaje mi się, że tak. Przekładasz samą elektronikę (zostawiasz grot i pastylkę od immo) i powinno dać się zakodować nadajnik
    Hmm.. ale FES przy kodowaniu krzyczy, że niezakodowane w procesie kluczyki będą zapomniane na zawsze (a już kilka takich kodowań robiłem) W takim razie jak obcy kluczyk z allegro miałby nagle zostać rozpoznany?
    Chyba trochę nie rozumiem pytania
    Generalnie w tym komunikacie bardziej chodzi o to, że jeżeli do tej pory miałeś zakodowane jakieś piloty, to zostaną one zapomniane, jeżeli ich teraz nie zakodujesz.
    Myk polega na tym, że podczas procesu kodowania musisz dodać wszystkie kluczyki, których planujesz używać. W przeciwnym razie jeżeli któregoś nie zakodujesz, to będziesz musiał kodować wszystkie naraz od nowa, bo ten niezakodowany nie będzie działać (przynajmniej ja to tak rozumiem).
    Ale to Ciebie nie dotyczy, kodujesz tylko jeden kluczyk więc nie powinieneś się tym przejmować. Podczas procedury kodowania nadasz sygnał z pilota z Allegro, centralka w samochodzie gdzieś go sobie zapisze i potem powinno już wszystko działać jak należy (o ile to faktycznie była wina poprzedniego pilota).
    No i wszystko śmiga Kupiłem pilota z allegro za 60zł, nawet obudowa w lepszym stanie niż w moim obecnym. Podmieniłem grot i pastylkę immo, zaprogramowałem przez FES i działa
  1. [159] Alfa 159 2.4 padł sterownik silnika przez pobyt kluczyka w stacyjce
    Utworzone przez gryzli167 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-09-2019, 16:43
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-05-2019, 14:06
  3. woda wlatuje przez głośniki ....problem
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-08-2014, 14:42
  4. Problem z wolnymi obr. na Pb przez LPG
    Utworzone przez Wujo w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 07-11-2010, 14:46
