Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: P2453 Problem
    Alfa romeo 147 1.9 jtd 120 km
    Unhappy P2453 Problem
    Witam, mam następujący problem. Alfa wyrzuca błąd P2453 - ciśnienie czujnika różnicowego dpf. Czasami kilka kilometrów a czasami kilkanaście po skasowaniu błędu. Zdarza też, że dzieje się to do razu. Po odpięciu przepływomierza błąd nie występuje. Co wspólnego ma MAF z tym czujnikiem ciśnienia? Jakieś pomysły?
    Pacjent :
    Alfa Romeo 147 1.9 jtdm 120 km 2007r.
    Przebieg :248k
    Egr wymieniony na nowy
    Przepływomierz wymieniony rok temu
    Dolot szczelny
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    Dpf ma dwa czujniki, jeden w kręcony w dpf, drugi gdzieś na grodzi powinien być. Na filtrze dpf masz wczepiony wężyk gumowy i on idzie do tego czujnika na grodzi. I teraz, obejrzyj czy ten wężyk nie jest gdzieś upalony/skruszony / ułamany.
    Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Wężyk wymieniony na nowy. Najbardziej ciekawi mnie fakt, że przy odłączonym przepływomierzu ten błąd nie występuje
    To pod MES podłączyć i zobaczyć wartości dpf w milibarach. To jest błąd typowy dla dpf. Jak wężyk wymieniony to być może któryś czujnik padł.
    Jest
    Na postoju max do 5 milibarów, dpf wypala się normalnie. Podczas jazdy maksymalnie 180. Czujnik był już podmieniany na inny, bez rezultatów.
  1. [159] Alfa 159 1.9JTDm 120km błąd czujnika ciśnienia różnicowego P2453
    Utworzone przez 20danielb w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2020, 20:49
  2. [159] P2453 Alfa 159 Pomocy
    Utworzone przez perseus21 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-04-2016, 09:02
  3. bład P1205 i P2453
    Utworzone przez adrian85 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 22:42
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  5. 1.9 jtd 120 km błąd P2453 Motor System Failure
    Utworzone przez czester.91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-05-2013, 08:31
