Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: 147 selespeed
    147 2.0TS Selespeed 2006
    Domyślnie 147 selespeed
    Jak wymontować i potem wymienić szczotki w pompie Selespeeda?
    Witam wszystkich Alfisti. Mam problem : po otwarciu drzwi kierowcy nie słychać pompy hydraulicznej SS, (Poziom oleju w zbiorniczku jest na samej górze) pozostałe urządzenia meldują sie jedno po drugim. Wszystkie kontrolki zapalają się i gasną jak zwykle. Po przekręceniu kluczyka silnik nie startuje. Kompletna cisza. Czy awaria pompy hydraulicznej może uniemożliwić uruchomienie silnika? Wszyscy mi mówią że to rozrusznik ale pompa sie nie odpala. Co robić?
    Ostatnio edytowane przez AndSla ; 12-11-2020 o 16:29
    Alfa Romeo 147 2,0 TS Selespeed
    Cześć. Oczywiście, że brak ciśnienia w układzie selespeed unieruchomi silnik. Aby ten został uruchomiony, musi mieć wciśnięte sprzęgło lub być na luzie. Niemniej sprawdź czy n pompę dochodzi napięcie (lub podaj je z aku i sprawdź czy działa). Jeśli brak napięcia, to może byc uszkodzony przekaźnik pompy. W mojej 147 znajduje się z tyłu akumulatora.
  1. Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 24-08-2021, 13:00
  2. AR 147 2.0 selespeed
    Utworzone przez asiunia84 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-08-2013, 14:14
  3. 156 2,0 TS selespeed
    Utworzone przez postern w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 07:02
  4. 156 selespeed problem, znika olej w selespeed
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 13:36
  5. Selespeed
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2009, 23:43
