Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: dym przy czyszczeniu układu dolotowego
    Alfa 147 FL
    Domyślnie dym przy czyszczeniu układu dolotowego
    witam. przy psikaniu preparatem do czyszczenia układu dolotowego w tym czasie co wpsikuje ten preparat do silnika wylatuje jakiś dym z pod silnika z bliżej nie zyidentyfikowanego miejscia.O czym to może świadczyć??Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201124_184509.jpg
Rozmiar:	99.5 KB
    Alfa 147 JTD 8V
    To prawdopodobnie parujące łzy silnika, który płacze nad swoim losem będąc traktowany lekkimi farkcjami refinacji ropy naftowej, zeby wypłukać osad z długich łańcuchów weglowodorowych z kolektora wydechowego i przeprzepuścić ten "syf" przez komore spalania...
    A tak naprawdę to możesz mieć gdzieś nieszczelność w którymś przewodzie odmy. Pewnie w przewodzie odpowietrzenia skrzyni korbowej.
    Alfa 147 FL
    czy to może się objawiać zmniejszoną mocą i czy trzeba to naprawic czy mozna tak jeździć ?
    moze to być nieszczelny dolot?
    Alfa 147 JTD 8V
    Warto sprawdzić gdzie możesz mieć nieszczelność. Z czasem węże od odmy potrafią delikatnie pękać, opaski na zatrzask nie trzymają idealnie. Żeby poczuć spadek mocy musiałaby to być duża nieszczelność.
    Rozbierz cały układ dolotowy razem z odmą, sprawdź węże i złóż na nowych opaskach.
    Alfa 147 FL
    problem nie rozwiązany silnik to 192b1000. za mało mocy. prędkość maksymalna dziś na autostradzie to 170km.od 0 do 100km/h jakieś 12 sekund.na 6 biegu idzie do 3050 obrotów i stoi.check engine się nie świeci.Mam złącze obd 2 bluetooth i program torque płatną wersje i mogę zrobić te logi dynamiczne tylko trzeba wybrać w tym programie jakie dane chce zapisywać.jak by ktoś mógł mi wypisać jakie dane mam zczytać(po ang) to może wspólnie dojdziemy do tego? czy normalnie na 6 biegu powinien ciągnąć wyżej ? również spalanie 7 litrów przy 110km/h
    chyba że to coś da ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2020-12-19-09-08-21-011_mureung.obdproject.jpg
Rozmiar:	34.9 KB
ID:	274825Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2020-12-19-09-08-39-104_mureung.obdproject.jpg
Rozmiar:	34.8 KB
ID:	274826Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2020-12-19-09-08-32-843_mureung.obdproject.jpg
Rozmiar:	36.5 KB
    mam jakiś plik csv nie wiem czy to te logowania są
    znalazlem plik csv
    files.fm/u/hbk4q2vqy
    Ostatnio edytowane przez pldeauto ; 19-12-2020 o 19:02
    Alfa 147 FL
    możliwe że znalazłem winowajce. jest inny pomiar powietrza w przepływomierzu a inny żądany. Czy to może mieć wpływ na większe spalanie mało mocy i niską prędkość maksymalną?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201222_174653.jpg
Rozmiar:	85.8 KB
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Masz zaślepiony EGR?
    Alfa 147 JTD 8V
    Zrób loga z:
    Engine speed
    Accelerator position
    Requested boost
    Actual boost
    Requested airflow
    Measured airflow
    Możesz dorzucić total fuel quantity.
    Najlepiej 3 lub 4 bieg pełne obciążenie od niskich obrotów do 4000rpm
    Alfa 147 FL
    Cytat Napisał Maxi Zobacz post
    mam zaślepiony egr a czy to może mieć znaczenie?
    Cytat Napisał pldeauto Zobacz post
    Przy zaślepieniu egr masa powietrza na biegu jałowym oscyluje wokół wartości 500 mg/w. Jest to normalne, w swojej 147 też tak miałem. Info do znalezienia na forum.
    Jak zrobisz logi podczas jazdy, to zauważysz, że się wszystko wyrównuje (desired intake air quantity, intake air quantity), przynajmniej powinno przy sprawnym osprzęcie.
  1. [GTV] Nieszczelność układu dolotowego
    Utworzone przez LIGAR w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 14:15
  2. Rura - element układu dolotowego 156 1.9 JTD
    Utworzone przez Jazz w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 12:25
  3. Klejenie plastików układu dolotowego
    Utworzone przez żuwik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-07-2011, 12:12
  4. [155] czyszczenie układu dolotowego
    Utworzone przez Miro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-11-2008, 21:31
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 08-09-2008, 09:52
