Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Śrubka domknięcia przepustnicy - ciąg dalszy walki z falującymi obrotami
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie Śrubka domknięcia przepustnicy - ciąg dalszy walki z falującymi obrotami
    Cześć Alfaholicy
    Dalej mierzę się z problemem falujących obrotów przy hamowaniu np przed światłami, tylko w tych momentach zafaluje aż do minimalnych obrotów na obrotomierzu (tego zamalowanego pola między 0 a ok 700 obr/min) a później w górę do około tysiąca obrotów, po zatrzymaniu i przytrzymaniu hamulca obroty się uspokajają.
    Postanowiłem na nowo zająć się problemem i mam pytanie jaka jest odległość od wewnętrznego łba śruby (od regulacji minimalnej pozycji przepustnicy) do tego plastiku z sprężyną (zabezpieczonego żółtym klejem) u mnie chyba jest ruszona?
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	70.1 KB
    Następnym krokiem myślę że będzie reset parametrów krokowca i przepustnicy w FES (posiadam działającą wersje) i zostawienie do rozgrzania silnika i przejażdżka i sprawdzenie czy jest poprawa.
    Jeśli te kroki nie pomogą, to wezmę się za ponowne sprawdzanie szczelności dolotu, uszczelnienie przepustnicy na łączeniu z kolektorem, sprawdzenie/wymianę uszczelki pokrywy zaworów, sprawdzenie wężyków odmy.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 17-02-2021 o 12:37
    Dodatkowo po czasie znalazłem psykanie z przewodu idącego za przepustnicę (taki plastikowy podobny do paliwowych w pompie paliwa) jest to chyba odpowietrzanie baku, przy hamowaniu paliwo w baku się przesuwa i tworzy się ciśnienie z tym przewodzie stąd falowanie podczas hamowania przed światłami, więc jeśli ktoś ma taki problem to do sprawdzenia ten przewód w pierwszej kolejności (to samo dzisiaj miałem w corsie d 1.2 przy błędzie zbyt ubogiej mieszanki, tylko tam jest zawór odpowietrzania par paliwa)
    Problem rozwiązany.
  1. V6 z przepływką i sondą walki ciąg dalszy
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-09-2017, 15:23
  2. Problem z falującymi obrotami po porannym odpaleniu
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-03-2016, 21:10
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 21:55
  4. walki z termostatem ciąg dalszy ?
    Ostatni post / autor: 03-02-2010, 19:41
  5. [156] Nareszcie wygrałem z falującymi obrotami
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2008, 19:55
