Bicie w tylnym kole
ewelaniak
147 1.9 JTD
Hej, nie najechałam na nic i nic złego nie działo sie przy użytkowaniu auta w ostatim czasie. Wsiadając do auta po nocy poczułam w trakcie jazdy dziwne jakby bicie w tylnym prawym kole. Pragnę nadmienić,że nie zawsze ma to miejsce i występuje czasowo. Macie jakieś sugestie co to może być ? Czy może za duże wróżenie z fusów i bez mechanika się nie obejdzie ? aaa powietrze w kołach mam :P
Kilka rzeczy może być... Tarcza, klocek, łożysko, felga walnięta lub do wyważenia. Spr felgę w pierwszym etapie jedź do wulkanizatora. Masz lewarek porządny? Jak tak podnieś te koło i na sucho pokręć nim może znajdziesz problem....
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Jutro postaram się poprosić kolegę z pracy żeby zrobił tak jak mi doradzasz:) Napiszę jak będę coś wiedzieć :)
