Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [156 1.9JTD 8V] Ciężko pali na zimnym
    Użytkownik Świeżak Avatar kotlin
    Poznań
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 8V 2002r
    Domyślnie [156 1.9JTD 8V] Ciężko pali na zimnym
    Cześć wszystkim.
    Mam problem ze swoją 156 - im zimniej tym cieżej pali. Przy zerze już kręci dosyć długo, ale dziś gdy ją odpalałem przy -5 to chyba ze 3 razy po 10 może 15 sekund kręciłem, jeszcze chwila i byłoby po aku. Momentami zachowywała się jakby któryś gar załapywał ale nie odpalała. Podpiąłem się z AlfaOBD na androida - błędów, poza zaślepionym egr nie ma, po odczytaniu statusu mam taką linijkę:
    Preheating Control Unit diagnostics: Results not OK
    Może to świadczyć o usterce przekaźnika świec? Pod maską słychać że przekaźnik się załącza, kontrolka świec się zapala i gaśnie, a po odpaleniu nie miga.
    Ciśnienie przy rozruchu sprawdzę rano, jak silnik wystygnie i postoi przez noc.
    Aku sprawdzony na opornicy, niby sprawność jeszcze wystarczająca. Po naładowaniu brak poprawy. Jak na zewnątrz jest ciepło, bądź silnik jest rozgrzany to nie ma problemów z odpalaniem.
    Możecie podpowiedzieć co jeszcze mogę sprawdzić by znaleźć przyczynę?
    Alfa Romeo 156 2001, 1.9 JTD 115@150 KM - była
    Subaru Legacy 2008 2.0 NA - było
    Jeep WJ 2003 4,7 235 KM - był
    Alfa Romeo 156 2002, 1.9 JTD 115 KM - jest
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Spr świece żarowe lub same grzanie świec może są już słabe bo jeżeli kręci a nie odpala może być to przyczyną. Gasnie Ci kontrolka świec żarowych po przekręceniu stacyjki?
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Poznań
    Cytat Napisał pablito8212 Zobacz post
    Dzięki za odp. Zapomniałem napisać w pierwszym poście - świece wymienione na początku października. Kontrolka zapala się po przekręceniu stacyjki i po kilku sekundach gaśnie. Po odpaleniu nie sygnalizuje uszkodzonej świecy miganiem.
    Szamotuły
    Na moje jakiś czujnik... Ale znajdź który. Masz możliwości wstawienia do garażu do kumpla jakiegoś i spr czy wtedy normlanie odpali?
    Poznań
    Raczej ciężko będzie z tym garażem.
    Odpalałem dziś auto chwilę przed 7, na dworze -10, w nocy nawet -16. Zagadała od razu a po kilku sekundach odpaliła. Nie rozumiem tego - nawet przy zerze paliła ciężej niż dziś . Poniżej log ciśnienia z AlfaOBD
    Kod:
    __________________________________________
    Recording data for Injection Diesel Bosch EDC15 CF3/EOBD (eng. 1.9/2.4)
    Date (YY/MM/DD): 21/12/27
    Time,Target diesel pressure Bar,Diesel pressure measured Bar
    0,000,
    06:58:58.447,545,000,0,000,
    06:58:58.816,545,000,0,000,
    06:58:59.200,545,000,0,000,
    06:58:59.582,545,000,0,000,
    06:58:59.946,545,000,0,000,
    06:59:00.416,545,000,0,000,
    06:59:00.932,545,000,0,000,
    06:59:01.316,545,000,0,000,
    06:59:01.683,545,000,0,000,
    06:59:02.062,545,000,0,000,
    06:59:02.415,545,000,0,000,
    06:59:02.765,545,000,0,000,
    06:59:03.131,545,000,0,000,
    06:59:03.498,545,000,0,000,
    06:59:03.864,545,000,0,000,
    06:59:04.265,545,000,0,000,
    06:59:04.665,545,000,0,000,
    06:59:05.030,545,000,0,000,
    06:59:05.398,545,000,0,000,
    06:59:05.763,545,000,0,000,
    06:59:06.113,545,000,12,800,
    06:59:15.242,545,000,36,600,
    06:59:15.892,545,000,32,900,
    06:59:16.276,545,000,32,900,
    06:59:16.641,545,000,31,100,
    06:59:17.010,545,000,29,300,
    06:59:17.408,545,000,29,300,
    06:59:17.776,545,000,29,300,
    06:59:18.143,545,000,27,400,
    06:59:18.524,545,000,25,600,
    06:59:18.892,545,000,25,600,
    06:59:19.258,545,000,25,600,
    06:59:19.626,545,000,23,800,
    06:59:19.992,545,000,23,800,
    06:59:20.358,545,000,23,800,
    06:59:20.726,545,000,21,900,
    06:59:21.091,545,000,21,900,
    06:59:21.473,545,000,20,100,
    06:59:21.823,545,000,20,100,
    06:59:22.231,545,000,20,100,
    06:59:22.612,545,000,18,300,
    06:59:23.028,545,000,18,300,
    06:59:23.410,545,000,18,300,
    06:59:23.795,545,000,18,300,
    06:59:24.177,545,000,16,400,
    06:59:24.543,545,000,16,400,
    06:59:25.411,545,000,133,600,
    06:59:26.062,545,000,230,700,
    06:59:26.744,545,000,366,300,
    06:59:27.445,546,500,628,200,
    06:59:27.828,547,400,595,200,
    06:59:28.225,606,300,642,800,
    06:59:28.791,522,800,476,100,
    06:59:29.430,436,100,432,200,
    06:59:29.840,393,600,402,900,
    06:59:30.259,453,800,441,300,
    06:59:30.644,432,100,432,200,
    06:59:31.044,407,800,419,400,
    06:59:31.445,401,300,401,000,
    06:59:31.840,403,000,390,100,
    06:59:32.209,409,700,415,700,
    06:59:32.590,385,800,386,400,
    06:59:32.959,395,700,401,000,
    06:59:33.327,388,000,391,900,
    06:59:33.727,381,400,377,200,
    06:59:34.104,397,000,380,900,
    06:59:34.507,379,700,384,600,
    06:59:35.091,373,300,371,700,
    06:59:35.489,364,900,375,400,
    06:59:35.856,371,200,362,600,
    06:59:36.222,369,200,357,100,
    06:59:36.593,361,500,373,600,
    06:59:36.959,409,800,404,700,
    06:59:37.359,390,700,386,400,
    06:59:37.740,385,000,384,600,
    06:59:38.108,390,500,382,700,
    06:59:38.525,376,000,384,600,
    06:59:38.891,371,000,357,100,
    06:59:50.847,347,000,344,300,
    06:59:51.214,347,100,344,300,
    06:59:51.583,346,500,335,100,
    06:59:51.951,346,500,357,100,
    06:59:52.318,346,800,351,600,
    06:59:52.684,348,100,342,400,
    signiore Giuseppe Busso
    Kolego zanim zaczniesz ruszać inne rzecz to musisz sprawdzić grzanie świec na 100 %. Masz przynajmniej 1 świecę na zapasie może być używana sprawa. Odłącz fajkę włóż tą zapasową dotknij do masy i niech ktoś przekręci stacyjke, zobaczysz wtedy czy grzeje, oczywiście na zimnym silniku. I po koleji na każdym przewodzie to samo. Będziemy mieli sprawdzone i przewody i przekaźnik. Świece kto wymieniał ? Długość właściwa bo katalogi i zamienniki to różne bajki piszą.
    To jest już alfa po fl czy nie ?
    Gdańsk
    https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
    2.4 JTD 20V nie grzeje świec żarowych.
    Przeczytaj mój ostatni post.
    Podłącz woltomierz pod świece i zobacz czy po przekręceniu w fajce świecy bedzie 12v . Jeśli nie to podłącz się kompem pod alfę i wykonaj test świeczek. Powinno pokazać się 12v w trzech cyklach pracy.
    U mnie z powodu wady przepływomierza ( i wady nowego ) zrobiłem sterowanie po ciśnieniu doładowania. Miałem odpięty przepływomierz. Po podłączeniu przepływomierza zaczęło grzać cacy.
    Pozdro !
    Ps. Przekaźnik dla wszystkich JTD jest praktycznie taki sam.
    Wysłane z mojego SM-G715FN przy użyciu Tapatalka
    Poznań
    Cytat Napisał carramba Zobacz post
    Mechanik, twierdzi że długość była prawidłowa - identyczna jak w zdemontowanych.
    Półlift - poliftowy środek w przedliftowej budzie
    Dzięki za wskazówki - postaram się sprawdzić kable i przekaźnik przy weekendzie, zobaczymy co wyjdzie. Przepływka jest podłączona i nie zauważyłem żeby auto muliło. Jak ją najłatwiej sprawdzić? Masa powietrza zmierzona/oczekiwana?
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 09-10-2017, 19:02
  2. Ciężko pali na zimnym, na ciepłym bez problemu
    Utworzone przez maniek015 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2017, 09:53
  3. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  4. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  5. 1,9jtd ciężko pali i nie wkręca się na obroty
    Utworzone przez mirek67 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-12-2009, 17:05
