Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Remont silnika 1.6 TS
    alfa147
    Domyślnie Remont silnika 1.6 TS
    Witam. Zabrałem się za remont silnik AR 37203 zakupionego z ogłoszenia. Po zdemontowaniu głowicy wszystko wyglądało OK i nawet w cylindrach były widoczne ślady honowania. Myślałem że na wymianie pierścieni / panewek remont dołu silnika się zakończy. Oddałem blok do warsztatu w celu sprawdzenia czy aby na pewno wszystko jest w porządku i niestety się okazało że jakiś partacz wcześniej wykonał honowanie dwóch cylindrów zwiększając średnicę cylindrów i założył STD pierścienie. Niestety pozostaje dopasowanie średnicy cylindrów do ponadwymiarowych tłoków. Standardowe są na 82.0mm. Od dłuższego czasu poszukuję tłoków 82.2mm lub 82.4mm i niestety nigdzie nie można takich kupić pomimo że są w ofercie na przykład firmy MAHLE ORIGINAL Tłok 0635401
    82,4 [mm], z pierścieniami tłokowymi (produkt niedostępny).Czy ktoś z forumowiczów doświadczył podobnego problemu i ma wiedzę na jego rozwiązanie? Czy tych silników się nie remontuję nie robi szlifów ?
    alfa147
    W myśl zasady umiesz liczyć licz na siebie zacząłem szukać po Internecie możliwości zakupu tłoków do silnika AR 37203.Pierwsza opcja zakładała tulejowanie i zamontowanie tłoków STD ale mechanik odradzał, gdyż taki silnik ma problemy z odprowadzaniem ciepła z cylindrów. Po wielu godzinach spędzonych w Internecie udało się znaleźć firmę produkującą tłoki nad wymiarowe do mojej Alfy. Niestety nie są zainteresowani sprzedażą detaliczną i tylko hurtowe zamówienia realizują. Udało się znaleźć sklep motoryzacyjny prowadzący sprzedaż. Sklep jest z poza unii europejskiej więc dodatkowo należało doliczyć koszt przesyłki i cło. Po wielu mailach uwiarygodniliśmy sposób przelania kwoty za tłoki i uzgodniłem cenę za przesyłkę. Przesyłka szła ponad miesiąc dodatkowo tydzień na cle ale ogólne koszty i tak wyszły korzystnie niż kupienie podobnego zestawu (tłoki+pierścienie)w polsce lub wUE.
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	62.3 KB
Nazwa:	nr tłoka.JPG
Rozmiar:	36.7 KB
    Udało mi się to wszystko ładnie poskładać i Alfka jeżdzi aż miło
Nazwa:	IMG_20220608_140722.jpg
Rozmiar:	58.5 KB
Nazwa:	IMG_20220608_140825.jpg
Rozmiar:	125.5 KB
    Ostatnio edytowane przez skycruiser ; 01-08-2022 o 15:58
    Użytkownik Rowerzysta Avatar silentosu
    166 3.0 V6 Sportronic
    Super! Bardzo dobra robota!
    Wrzucisz więcej fotek ?
  1. [75] SWAP silnika czy remont silnika?
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:02
  2. Remont silnika?
    Utworzone przez FerraEnzo w dziale 147
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 17:21
  3. [146] Remont silnika
    Utworzone przez malyr21 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-01-2010, 13:59
  4. Remont silnika 1,4 TS.
    Utworzone przez DEx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2007, 16:33
  5. remont silnika w 1,4 boxer pelen wtrysk remont silnika
    Utworzone przez leito1610 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-04-2007, 07:59
