Zgasła i nie można odpalić
gp1959
147 Q2 1,9 JTD
147 diesel, 1,9 , 85 kW, 2002
r. Jeżdżę 13 lat bezproblemowo. Rozrusznik kręci. Gdzie szukać usterki?
Spróbuj wcisnąć wyłącznik uderzeniowy schowany jest w progu lewy przod poniżej klamki otwarcia maski silnika
W sterowniku pewnie zapisał się kod błędu, więc dobrze by było się podłączyć pod kompa przez obd i zobaczyć co to. Może to taka błahostka jak np. czujnik położenia wału, który się tak właśnie objawia, ale jak nie sczytasz kodu błędu to się nie dowiesz.
Chcesz sam się pobawić i zdiagnozować bo pytasz na forum, więc przykładowo:
- albo kupujesz ELM327 na alle* - taka kostka wpinana pod gniazdo OBD2 (po lewo od kierownicy na wysokości kolan), instalujesz na smartfonie darmowa aplikację np. MotorData OBD albo Car Scanner albo inną, wkładasz elm327 w gniazdo obd2, włączasz zapłon w aucie, parujesz elm327 ze zmartfonem, łączysz się apką i skanujesz błędy silnika/komputera samochodu.
- albo pożyczasz elm* czy inny interfejs diagnostyczny od znajomego/kumpla albo prosisz kogoś o przeskanowanie
- albo jedziesz do dowolnego serwisu samochodowego, wyjaśniasz sytuację i kupujesz usługę przeskanowania błędów po obd2 z dojazdem do unieruchomionego samochodu.
Jak już będziesz znał kod błędu typu Pxxxx, gdzie xxxx to 4-cyfrowy kod błędu to będziesz wiedział gdzie szukać przyczyny.
Może to być czujnik położenia wału, może zaśniedział/przetarł się kabelek wokół silnika, może zatkał się filtr paliwa, a może jeszcze coś innego, ale bez odczytania błędów DTC silnika wróżymy z fusów.
Bez powyższych kroków nie można Ci pomóc.
Pozdro,
L.
