Strona 61 z 63 PierwszyPierwszy ... 1151525354555657585960616263 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 601 do 610 z 625
Temat: Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
  1. #601
    ŁÓDŹ
    LANCIA KAPPA 2,4 JTD, ALFA ROMEO 166 2,4 JTD
    Może ktoś z Was będzie zainteresowany
    Na Autosklep24 jest wyprzedaż magazynu z rabatem -40%
    Najpopularniejszy termostat do Alfy 147 JTD 8v (OE 46790294) można kupić z Behra za 118 zł
    https://www.autosklep24.pl/pl/p/Term...zujnikow/30816
    Jedynie trzeba wymienić czujnik na ten ze starego termostatu bu w tym nowym jest na 4 piny
    Wystarczy użyć kodu JW2019 w koszyku
    Promocja trwa do soboty włącznie
    proszę dzwonić 792 465-368
    <a href=http://autosklep24.pl target=_blank rel=nofollow>http://autosklep24.pl</a>
  2. #602
    AR 156 1.9 Jtd
    Domyślnie Demontaż wspornika pompy cr.
    Sprawa jest tego typu że kolektor dolotowy po demontażu połowy osprzętu i tak nie chce wyjść ponieważ haczy o wspornik pompy cr , moje pytanie brzmi czy ktoś wie jak ta łapę poluzować odkręcić ? Na ile śrub jest ona mocowana ?
  3. #603
    Alfa Romeo 156, 200r, 1. 9
    Unhappy [156]215 stopni...
    Witam. Co może być przyczyną że odczyt temperatury cieczy chłodzące i i powietrza dolotowego pokazuje 215 stopni...
  4. #604
    156 Crosswagon Q4 1.9 JTD
    Część!
    Dziś zmieniałem w swojej Alfie plyn chlodniczy i płukałem układ. Zauważyłem, że silnik nagrzewa się bardzo długo mimo 30 stopni na zewnątrz a węże do chłodnicy i zbiorniczka są od razu ciepłe... Czy to znaczy że termostat nie działa w ogole? Był wymieniany jakieś 2 lata temu, ale jak znam życie to na najtańszy... Czy powinienem go podmienić na Behra przy okazji moich zabaw?
    Wysłane z mojego HAMMER_ENERGY przy użyciu Tapatalka
  5. #605
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Raczej termos do wymiany. Behr to dobry wybór.
  6. #606
    Alfa Romeo 156 SW Q4 1.9JTD 16v
    Zakupiłem w czerwcu 156 1.9jtd 110kw i mianowicie przy zakupie wszystko wydawało się ok, tzn. jak ok jak na moją wiedzę wówczas.
    Wskazówka temperatury wędrowała sobie między 70 i 90stopni, w miarę szybko szła w górę, ale nie jakoś ekspresowo.
    A potem.... padła mi przetwornica w ksenonie , zdjąłem więc zderzak i przy okazji wyczyściłem intercooler i chłodniczkę oleju. No i nie zauważyłem od razu ale wskazówka temperatury zaczęła się inaczej zachowywać, bardzo długo szła w górę, maksymalnie dochodzi do około 80stopni i to przy ostrym pałowaniu.
    No i jeszcze nie zauważyłem żeby kiedykolwiek 2 bieg wentylatora wszedł.
    Przechodząc do meritum dziś odpiąłem kabel od czujnika i wentylatory od razu weszły na 2ke. Przy okazji pomacałem wąż między termostatem a chłodnicą i po pięciu minutach od odpalenia zaczął być ciepławy, a wskazówka temperatury ani drgnęła.
    Zakładam więc że termostat padnięty od dawna ale zapaprana chłodnica oleju ukrywała objawy?
    Pytanie czy można wymienić termostat bez spuszczania wszystkiego z układu? I co potrzebuje żeby założyć spowrotem węże na miejsce? Chyba nie wszędzie są opaski zaciskowe zakręcane.
    Czy może podpiąć się jeszcze pod kompa? Czy takie objawy wystarczą za diagnozę?
    Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
    Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  7. #607
    Użytkownik Rowerzysta Avatar latem666
    Katowice
    Były: Corsa B 1.2 16V, AR 156 1.6 TS SW R.I.P. Jest: 156 SW FL 1.9 JTD 8v
    Temperatury sprawdzałeś na komputerze czy że wskaźnika w samochodzie?
  8. #608
    Cytat Napisał latem666 Zobacz post
    Temperatury które tu wspomniałem są ze wskaźnika na desce.
    Generalnie już po zakupie zauważyłem że wskazówka pływa między 70-90 stopni.
    Poczytałem i stwierdziłem, że ten typ tak ma.
    Spalanie było raczej w normie.
    A potem wyczyściłem chłodniczke oleju, strasznie była zapchana i zauważyłem zmiane wskazań na desce na minus.
    Przyszła jesień i teraz wskazówka leży bardzo długo i max co pokaże to 70 , dalej faluje zależnie od obciążenia, no ale do 90 nie dociera.
    Wczoraj postanowiłem sprawdzić kiedy zacznie się robić ciepły przewód między termostatem a chłodnicą, no i po tych kilku minutach jest ciepły, gdzie wskaźnik leży poniżej 50 stopni.
    Wiem, że najlepiej byłoby kompa podpiąć, ale nie dysponuje takowym, a płacić za podpiecie na chwilę w warsztacie średnio mi się uśmiecha, bo mam jeszcze parę innych rzeczy w aucie do ogarnięcia (samodzielnie, ale części kosztują)
    Z zamówieniem termostatu jeszcze się wstrzymałem.
  9. #609
    Akurat wracałem z pracy więc ponownie podskoczyłem na parking, bella stała od wczorajszego wieczora.
    Przewód od termostatu zimny jak otoczenie, odpaliłem, 3min na wolnych obrotach i można powiedzieć osiągnął temperaturę wody w której przyjemnie umyć dłonie. A wydaje mi się że jak termostat jest zamknięty to powinien pozostać zimny do momentu jak woda będzie miała 88C.
  10. #610
    Katowice
    To chyba walnięty termos. Jak zamierzasz jeździć trochę tym autkiem to warto kupić sobie kabelek. Zabawa niedroga a na prawdę wiele problemów można tym rozwiązać samemu. Ja na przykład zrobiłem sobie wykres temperatury w czasie (gdzieś wisi w tym temacie).
    A tak dodatkowo jak ostatnio wymieniłem przepływkę to silnik zaczął mi się lepiej grzać. Nie wiem jakie to ma znaczenie ale zauważyłem różnicę
  1. alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km ile termostatów ?
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 23:07
  2. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
  3. [146]który z tych termostatów do mojej alfy??
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:50
