Strona 126 z 144 PierwszyPierwszy ... 2676116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,251 do 1,260 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #1251
    Użytkownik Embrion
    GT 1.9 JTD
    Panowie Koledzy, laickie pytanie..
    Czytam ten watek, ale nie jestem w stanie zlapac które porady będą adekwatne do mojego przypadku, bo u mnie mcsf wyskakuje jedynie przy uruchamianiu silnika. Co wiecej, nie widze prawdę mówiąc żadnych innych objawów - auto jeździ jak jeździło, trudno chodzi na wszystkich biegach i przy przyspieszaniu itp.
    Możecie poradzić która z tych standardowych diagnoz z pierwszego posta powinienem sie zainteresowac?
    Z góry dziękuję..
  2. #1252
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Jeżeli wyskakuje mcsf to i powinny być zapisane błędy. Podłącz samochód pod kompa
  3. #1253
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Ja odczytałem następujące błędy P0235, P0704, P1555. Od czego się pojawiły i co robić żeby ich więcej nie oglądać.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
  4. #1254
    Użytkownik Embrion Avatar ice_cube
    Wyszków
    AR 147 1.9 JTD 140KM
    A co Ci sie dzieje z samochodem?
    P0235 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka*
    P0704 - Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła - usterka*
  5. #1255
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    P0235 - sprawdź sobie złączkę od MAP (czujnik ciśnienia doładowania - tyłu na kolektorze ssącym) lub wiązkę idącą do niego. Lub podmień MAP aby wykluczyć jego wewnętrzną usterkę.
    P0704- częsty błąd - sprawdź czujnik koło sprzęgła. Pewno nie styka. Zawiesił się lub co jakiś czas się zawiesza. Tu najwyżej tempomat nie będzie ci działał.
  6. #1256
    Użytkownik Embrion
    Poddębice Łódź
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm 06.12.2007r
    Witam, wyskoczył mi błąd P0237 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - niski sygnał wejściowy*
    Pytanie:
    Od czego zacząć? od wymiany wężyków, czujnika czy czegoś innego?
    Czytam informacje na forum i już zgłupiałem.
Nazwa:	uterka alfa.jpg
Rozmiar:	84.0 KB
  7. #1257
    Raczej czujnik a właściwie zaworek overboost jest do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  8. #1258
    P0237 - sprawdź sobie wężyki podciśnienia od overboosta. Często, to one sa przyczyną 237ki.
  9. #1259
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ayrton91
    Rybnik
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 120 KM
    Dopiero jutro lub po jutrze będę mógł podłączyć pod komputer. Ale dziś niespodziewanie wyskoczył mi właśnie "MCSF" i (zimny) silnik falował na jałowych obrotach. Po włączeniu klimy jakby bardziej, ale to mogło być subiektywne. Może ktoś ma pomysł, na co się szykować przez sprawdzeniem na kopie?
    "With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high." Ayrton Senna
  10. #1260
    Lubań
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Podpinam się pod temat. Mam podobny problem jednak nikt nie opisywał takiego przypadku stąd mój post. Mianowicie tydzien temu zmienialem opony na felgach 17. Przed oddaniem auta do wulkanizacji wszystko bylo ok. Po odebraniu i przejechaniu kilkunastu kilometrow zaczela mrugac kontrolka od ASR i oczywiscie brak mocy i max 3000 obr. Po kolejnych kilkunastu kilometrach komunikat batery charge low na szczescie udalo mi sie dojechac do domu. Na drugi dzien kupilem nowe aku zalozylem zimowe felgi 15 i odstawilem auto do mojego mechanika. Podczas tego odcinka komunikat ASR juz nie wyskakiwal jednak silnik dalej pracowal awaryjnie. Na miejscu okazalo sie ze padl alternator. Ten zostal zmieniony , ladowanie aku jest prawidlowe ,ale dalej jazda tylko w trybie awaryjnym. Odstawilem na 2 dni auto mechanik zajal sie wszystkim co opisaliscie wszystko jest ok ale dalej tryb awaryjny. Po podpieciu kompa zero bledow , na konsoli w aucie tez zadna kontrolka czy komunikat sie nie wyswietla. Z racji tego ze dzis musialem wracac do pracy do Niemczech a nie udalo mi sie ogarnac innego auta zaryzykowalem i pojechalem alfą. 700 km zrobione na trybie awaryjnym. Nie bylo fajnie turlac sie na wzniesieniach po autobanie 60 km/h. Spalanie ok , alfa spalila tyle ropy co zawsze. Jakies sugestie?
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
