Strona 138 z 144 PierwszyPierwszy ... 3888128129130131132133134135136137138139140141142143144 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,371 do 1,380 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #1371
    156 1.9 JTD 159 2.0 JTDm 136km 2011
    Zakładając, że walnięty jest przepływomierz to odpinając go powinien wyskoczyć błąd "MTSF"? Wyskoczył mi, ale trochę później niż zwykle, trochę bardziej dusiłem auto.
    komputer pokazuje błąd P0235 (czujnik ciśnienia i egr czyszczone, egr na komputerze działa)
    156FL 1.9JTD V8 115koni
  2. #1372
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 KM
    Cześć, troszkę odkopię.
    panowie mam problem bo dzisiaj wyskoczył mi ten błąd podczas przyspieszania 5 bieg 3200 obrotów i ciach auto straciło moc.
    Podkreślę ze silniczek swieci sie na czerwono nie na zółto. Zgasiłem odpaliłem i nic. Dopiero po 8 godzinach moc wróciła, a błąd pozostał. Nie dymi na biało/niebiesko ani czarno.
    Jakieś porady?
    alfa 147 1.9 jtd 115km 2003 rok
  3. #1373
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Komputer i interfejs prawdę Ci powie. Bez tego to wrażenie fusow
    Wysłane z mojego HTC 10 evo przy użyciu Tapatalka
  4. #1374
    Cytat Napisał poncjo Zobacz post
    Jakieś porady?
    nawiazujac do mojego postu
    podłączyłem pod komputer, pojawiło się 5 błędów:
    P0404, P0110, P0101, P0236 - obstawiam przepływomierz ew. choć wątpię czujnik doładowania. Co sądzicie?
    P0704 - wyłącznik sprzęgła - rozumie że chodzi o wyprzęgnik?
  5. #1375
    Użytkownik Świeżak Avatar dex01
    Poznań
    AR 156 FL SW , AR 166 FL
    parę dni temu walczyłem z błędem P0236 , objawy miałem bardzo podobne do Twoich .
    Sprawdź overboost u mnie nie było podciśnienia , przytopiony wężyk o egr
  6. #1376
    Użytkownik Rowerzysta Avatar masa
    Bieruń Nowy
    ALFA 156 147
    Witam! Panowie 2 dni temu pojawil mi sie check mcsf dzisiaj wyjechalem na droge szybkiego ruchu i pobutowalem troche alfe i check zniknal mial ktos taki przypadek?
  7. #1377
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Miałem podobnie jak zmienna geo zaczynała stawac w miejscu.
    Jakoś to rozruszałem i od tego czasu ok.
  8. #1378
    Rzeszów
    Alfa GT 1.9JTDM 2006r.
    Dzisiaj po postoju auto całkowicie straciło moc. Po kilku kilometrach wyświetlił się MCSF. Auto nie dymi, kilka razy jakby szarpnęło. Przy gazowaniu w ogole nie słychać turbiny. Od czego zacząć? EGR czyszczony jakieś 20kkm temu.
  9. #1379
    Rzeszów
    Byłem dzisiaj odczytać i wykasować błąd. Mechanik mówi ze jest brak odczytu z czujnika ciśnienia doładowania. Mimo usunięcia błędu turbina dalej nie wstaje. Wymienić czujnik czy może być to jeszcze coś innego?
  10. #1380
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar tomasz_
    Gdańsk
    AR 156 Sportwagon 1.9 150 KM "GQ"
    Czujnik ciśneinia doładowania - MAP Sensor to najważniejszy czujnik w JTD. Na jego podstawie dobierana jest między innymi dawka paliwa oraz inne parametry. Ogólnie bez tego auto staje się jak człowiek bez oczu i węchu. Zombie Komputer auta przyjmuje wtedy bardzo podstawowe dane jako domyślne, moc auta spada, jest jak muł - wszystko dlatego aby nie doszło do np. przeładowania silnika itp, stąd też turbo nie chce wstać. To normalne.
    Czujnik MAP jest w kolektorze dolotowym, wkręcony od strony grodzi silnika. Możesz zobaczyć czy wtyczka się nie poluzowała czy coś, odczepić, psiknąć jakimś preparatem do styków czy coś. Czujnik też można wyciągnąć i przeczyścić jakimś cleaneremdo czesci elektrycznych i zamontować z powrotem. Jeżeli nadal będzie brak sygnału to wtedy czujnik trzeba wymienić. Sprawdź najpierw wiązkę przewodów
    kolejność działania
    1. Wtyczka
    2. Wiązka
    3. Czujnik - czyszczenie
    4. Wymiana
    Proszę tylko nie piszcie że najważniejszy tak naprawde jest czujnik położenia wału bo bez tego auto nie zapali wiecie o co chodzi xD
    Ostatnio edytowane przez tomasz_ ; 10-05-2018 o 07:02
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
