Strona 142 z 144 PierwszyPierwszy ... 4292132133134135136137138139140141142143144 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,411 do 1,420 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #1411
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ja tam wole kobiete niz rękę.
    @sdero pewnie wiesz, że w tym sterowniku Mes pokazuje dziwne wartości z przepływki - ponoc to norma w tym silniku i tym sterowniku.
    P.s. vmax osiaga, po wymianie overbostu błędów brak.
    Co bym musiał dokładnie w tym sterowniku zlogowac?
  2. #1412
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Wiem, bo nawet pisałem program przeliczający te jednostki. Gdzieś tu na forum umieszczałem.
    Zaloguj najpierw doładowanie mierzone i zadane.
    Jak będziesz miał kiepskie wyniki ale jeszcze w granicach widełek, to błędu nie będzie a samochód będzie jeździł do D
  3. #1413
    A.R. GT 1.9 JTD
    Cytat Napisał Lordsylian Zobacz post
    Panowie poddaje się
    Wymieniono wciągu miesiaca:
    Map sensor
    EGR
    Turgoboostera
    Wężyki podciśnienia
    Przepływomierz
    Wyczyszczony kolektor ( brak klap)
    Sprawdzone węże od turbo po przepustnice
    A ciaglecheck
    Błędy to wkoło to samo wyskakują zaraz po przekręceniu kluczyka
    P0101
    P0638
    P0047
    P0489
    Dodatkowo wywala monit o uszkodzonych świecach żarowych po zdjęciu kapturków ze świec problem świec znika
    Temat rozwiązałem sam mowy egr robił zwarcie i paliło bezpiecznik w skrzynce przy Aku. 15 A po wymianie bezpiecznika i odpięciu egr i skasowaniu był tylko błąd EGR, po wyczyszczeniu starego EGR i zamontowaniu i kasacji wszystko jest ok nawet problem z świecami znikł , to info dla potomnych .bo chyba taki przypadek nie był tu opisany
  4. #1414
    Użytkownik Świeżak Avatar Jaareeek
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105 KM
    Cytat Napisał Jaareeek Zobacz post
    Ja odebrałem nie dawno zakupioną Alfę z serwisu, wymieniono masę rzeczy. Po przejechani 100 KM zaświecił się Check. Kupiłem sobie interfejs diagnostyczny za 30 zeta, podłączyłem do smartfona i wywala błąd P0420 Katalizator. Czytałem masę wątków na ten temat, to może być sonda Lambda, może Katalizator, albo to i to. Błąd skasowałem, narazie git. Mam tylko pytanie, czy przez ten błąd może być zawyżone spalanie? pali mi 13,5L benzyny, warto w to inwestować czy olać sprawę? Czytałem, że mimo wymiany sond i katalizatora ten błąd potrafi się pojawić na nowo.
    Trochę pojeździłem na tym checku, sprawdziłem spalanie tankując do pełna i z tych 13.5 które pokazywał komputer, w rzeczywistości pali mi ok 11 litrów w mieście, spalanie na komputerze wraz z dłuższą jazdą zaczęło spadać i wskazuje wartość zbliżoną do rzeczywistości (wydaję mi się , że poprzedni właściciel mocno ją piłował , miał zniszczony kolektor wydechowy i komputer zapisał poprzednie spalanie, które po moich naprawach spadło). 11l to też według mnie za dużo, oddałem Alfę wczoraj do serwisu, sprawdzą mi tego checka i zobaczymy, oby tylko sonda.
    Ostatnio edytowane przez Jaareeek ; 11-09-2019 o 08:46
  5. #1415
    Po wymianie sondy i przejechaniu 103 km zatankowałem do pełna i spalanie w miescie wyszło 8.29 <3
  6. #1416
    Użytkownik Świeżak Avatar KubaLa_KARP
    156 1,9 JTDm
    Skończyły nam się pomysły.
    Pacjent 156SW 2006 1,9 150 kunia. EGR i klapy wirowe wywalone.
    Wężyki trzymają ciśnienie, wszystkie czujniki/zawory podmienione na nowe oryginały, w końcu wyciągnięta turbina i oddana do regeneracji. Dalej dupa. Wywala się na 4,5 i 6 biegu przy ~3,5k RPM. Wywala z powodu niedoładowania - brakuje ok 500 mBar. Jakiś pomysł co zrobić? Miałby ktoś w okolicy Łodzi pożyczyć turbinę na jeden dzień na podmiankę?
  7. #1417
    Cytat Napisał KubaLa_KARP Zobacz post
    Zrób logi doładowania na tej turbinie. Czasami te po regeneracji są gorsze od tych, które zostały tam oddane.
  8. #1418
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    A to nie dało się od razu stwierdzić że sonda jest padnięta? Przyczyny P0420 mogą być różne ; nieszczelność układu dolotowego, wydechowego (raczej mniej prawdopodobne,, bo łatwo wykryć) , katalizator i oczywiście sonda diagnostyczna, jednak najczęściej jest to katalizator. Sygnały o niewłaściwym składzie spalin po przejściu przez katalizator zbierane są przez komputer, po pewnej ilości następuje aktywowanie kontrolki błędu silnika. U mnie, przy uszkodzonym katalizatorze, kontrolka potrafiła się zaświecić nawet 1000 km po skasowaniu błędów.
  9. #1419
    156 1,9 JTDm
    Plik z MESa: https://megawrzuta.pl/download/bc7f2...bb32f8203.html
    Błąd wywaliło w 146 sekundzie, w 214 zgasiłem i uruchomiłem silnik w celu zresetowania błędu.
  10. #1420
    Gdańsk
    Alfa 147 3d 1.9JTD 115km
    Alfa 147 1.9 8v 115km - Mianowicie przy prędkościach większych od 100-110 km/h, na 4 i 5 biegu wskazówka zarówno obrotomierza, jak i prędkościomierza zamiast płynnie iść w górę wraz z dodawaniem gazu przechodzi stopniowo tzn. trochę się poruszą - stop - i znów trochę. Dodanie gazu nic nie zmienia a nawet "mocniejsze depnięcie" powoduje wyświetlenie się komunikatu MCSF i przejście w tryb awaryjny (po ponownym odpaleniu już się nie świeci, ale dalej "przycina"). Zawór EGR był czyszczony, regulator ciśnienia i map sensor również.
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
