Strona 2 z 149 PierwszyPierwszy 12345678910111252102 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 1482
Temat: JTD, nowy program diagnostyczny tylko do obsługi JTD.
    Keeperek
    Wypróbowałem program. Moje spostrzeżenia:
    Wystarczyło wybrać nr portu com, wybrać model i programik się połączył. Sterwniki do kabla się same zainstalowały (vista).
    Da się odczytać kody błędów jednak u mnie nie było więc sie nie wyświetliły. Można odczytać sporo parametrów pracy silnika i rysować wykresy graficzne. Niestety przy wybraniu niektórych parametrów do wyświetlenia wartości program zwiesza się i trzeba go uruchamiać od nowa. Dzieje się to przy parametrach gdzie wartość powinna być w V.
    Najciekawsza w programiku jest możliwość testowania przekaźników.
    Można uruchomić 1 i 2 bieg wentylatora, pompe paliwa, przekaźnik od klimy, testować lampke check, testować lampke od wysokiej temp. płynu chłodzącego, zawór egr i jakis zawór boost? (co to?) Myśle że warto zająć się tym programikiem.. szkoda że się zwiesza..
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - a jakieś zrzuty z informacją o ECU, parametrach na biegu jałowym.
    - vista z SP , czy bez niego ?
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał Keeperek Zobacz post
    który model wybrałeś?
    wspomnienia po AR GT
    AR 147 Bosch EDC 15C7 1.9 łączy się bez problemu, szkoda tylko, że nie obsługuje EDC16 F3/EOBD
    Keeperek
    Vista Home Sp1. Wybralem Alfa 156 02-> EDC 15. Ale polowy parametrow nie da sie odczytac. (program wiesza się). Testowanie przekaźników działa. Dodam jeszcze że Unidiag działa mi tylko z definicją EDC16. Wrzucilem tez jeden zrzut z unidiaga. Moze sie to komuś przyda..
    Tu pare zrzutów ekranu.
    http://rapidshare.com/files/307381014/zrzuty.zip.html
    Zastanawia mnie jeszcze ten odometer.. na liczniku 100600km a w unidiag 1.101E4
    może jest to związane ze złym skalowaniem? w pliku definicji jest:
    RDBLI_2000, 0x21, 0x03, "Odometer", 1, "Odometer", 1, "#scaling unsigned 3 ""X*0.1"" km";
    Ostatnio edytowane przez Keeperek ; 15-11-2009 o 18:44
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    U mnie się nie łączy. Próbuje, próbuje, nawet czasem pisze że stracił połączenie i znowu próbuje je nawiązać ale na końcu i tak jest "disconnected". Szkoda tylko że nie mogę sobie sprawdzić actuators - w Alfadiagu też nie działa ta zakładka dla mojego ECU
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    Użytkownik Pirat drogowy
    ŁAŃCUT
    Witam czyli że jest problem z połączeniem sie tego programu z silnikami 2,4 JTD CF2 jesli sie to komus uda to prosze o informacje z góry dziekuje.
    OPL & (ANsbach) DE
    właśnie zdziwiło mnie że mogłeś odczytać jakiekolwiek parametry w multijecie (w końcu to edc16c8) , ja połączyłem się >156 01 edc15c7 cf3 i mogłem tylko zakładkę actuators , a po połączeniu nie wyświetlało mi prawdziwych danych kasety , trzeba poczekać na rozwój ...
    odometer sprawdź na ADiagu , bo UD ma sporo błędów w definicjach
    ursusc360
    Talking
    czy bedzie to dzialalo ze 156 jtd 1,9 ,99r?
  10. #20
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał ursusc360 Zobacz post
    powinno ,spróbuj z zakładką > alfa 156 edc15 , bo taką masz kasetę
  1. Odpowiedzi: 123
    Ostatni post / autor: 29-06-2022, 13:28
  2. JTD nowy program doagnostyczny tylko do obsługi JTD
    Utworzone przez madtoc w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 12:09
  3. [145] Program diagnostyczny
    Utworzone przez zmar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 22:54
  4. [155] program diagnostyczny?
    Utworzone przez bazyl_78 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 21:19
  5. [145] program diagnostyczny dla ECU M2.10.4
    Utworzone przez bubu321 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-07-2010, 13:48
