Strona 110 z 207 PierwszyPierwszy ... 1060100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120160 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,091 do 1,100 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1091
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jak pisałem mam ten program to rozumiałem cały zestaw, łącznie z tym diabelnym SDI.
    - ale to dopiero w sierpniu.
    - klona SDI nie spotkałem nawet na forach chińskich, czy rosyjskich.
    - a szkoda bo to mały examiner, dla 156 ts ma wszytkie programy do obróbki auta.
    @Woland83
    - na forum jest kolega z interfejsami do alfy, może też ma interfejsy z przełącznikami do ABS oraz AirBagu.
    Kwik2000 , PMFactory nick z alegro.
    http://www.forum.alfaholicy.org/show...&postcount=442
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 15-07-2010 o 07:30
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #1092
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Smile
    Dzięki Bubu
  3. #1093
    Użytkownik Alfa i Omega
    Kedzierzyn-Kozle, Poland
    AR 145 1.6 boxer '96 i AR 147 1.9 JTD 8v '01
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć, który z zestawów mam kupić, aby połączyć się i z boxerem z '96 oraz JTD z '01?
    http://allegro.pl/listing.php/search...terfejs%20alfa
    Podobno Henry Ford zdejmował z głowy kapelusz, kiedy mijała go Alfa Romeo, a Enzo Ferrari w dniu, kiedy pokonał Alfę, płakał jak dziecko.
  4. #1094
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar devon58
    Alfa romeo 156 1.8 T.S. 98r AR32201
    Zakupiłem interfejs od viakena (niebieski) zainstalowalem na laptopie (pII 366Mhz) xp z SP2, potem Net framework 2, FTClean oraz zainstalowalem sterowniki i Alfadiaga (wszystko ze strony 52) Ustawienia portu na 256/256/1
    System "goly" zadnych antywirusów itp. Odpalam alfadiag i bez problemu odczytuje info o ECU, kody błędów, wykonuje testy ale jak przychodzi do pomiaru za pomoca sensorów to program zrywa połączenie po kilku, kilkunastu sekundach. Próbowałem różnych ustawień portu ale nic nie pomaga. Niektóre parametry jak air flow chodza przez dluzszy czas ale jak tylko załącze kolejny wykres z czujnika zrywa po kilku sekundach.
    Ponizej zamieszczam log z testu połączenia:
    UseUSB: False
    SerialPort: COM3 : VCP0
    KwpTiming:
    RequestInterByteTime: 5
    EcuResponseTimeout: 1500
    EcuResponseInterbyteTimeout: 100
    IsoTiming:
    EcuResponseTimeout: 2000
    EcuResponseInterbyteTimeout: 150
    Sending bytes: [ 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA ]
    Received bytes:[ 55 AA 55 AA 55 AA 55 AA ]
    Expected Bytes: 1 Received Bytes: 1 Total wait time: 0 ms
    Expected Bytes: 6 Received Bytes: 6 Total wait time: 0 ms
    [ C1 EF 8F ]
    Expected Bytes: 7 Received Bytes: 7 Total wait time: 0 ms
    [ C3 00 02 FE 00 50 00 ]
    [ C3 02 32 02 32 14 0A ]
    Expected Bytes: 12 Received Bytes: 12 Total wait time: 0 ms
    [ 50 81 ]
    [ 61 80 34 36 37 33 39 34 33 37 20 20 20 30 32 36 31 32 30 34 37 33 32 20 00 31 30 33 37 33 35 39 36 34 38 20 06 06 39 33 32 5F 31 38 FE 86 01 97 F1 46 41 50 52 4F 5F 57 36 36 00 19 99 05 28 ]
    Test Complete
    Jakies sugestie? czyżby komp za słaby?
    Pozdrawiam.
  5. #1095
    Bełchatów
    http://chomikuj.pl/danus77
  6. #1096
    - chyba za słaby, jego parametry to tak na granicy szcześcia i zawodu.
  7. #1097
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar balc3r
    Łomianki, Warsaw, Poland
    AR 145 2.0 20VT / Peugeot 3008 1.6 THP
    no to przepływomierz powiedział papa - szło do odcięcia (auto jakieś lekko mułowate się zrobiło ). V doszło tylko do 3,7 a przepływ około 370.
    Uploaded with ImageShack.us
    bubu321 czy posiadasz dokładną charakterystykę 0280217111?
    bo ten wykres cienki jest (ale co nieco widać ).
    Pozdrawiam.
    AR 145 Blu Atollo Met
    Moja Alfa Romeo 145
  8. #1098
    - to chyba jest 3 wykres w tym katalogu, odpowiednik twojego MAF-a.
    - z wyrzuceniem MAf-a to ostroznie, na wykresie masz m3/h a w katalogu kg/h.
    - nie wiem jaki jest przelicznik.
    - a i dobrze byłoby aby na wykresach były obroty a nie temperatura powietrza.
    - wtedy widac czy miałeś parę podczas wciskania pedału gazu.
    - i czy ECu dawał sobie rade z narostem obrotów.
    http://rapidshare.com/files/40914407..._HMF2-_MAF.PDF
  9. #1099
    Wykresy analizowałem i próbowałem się odnieść do przepływki z M1.5.5 która ma zakres 0-480kg/h ,że przy około 4,45 osiąga wartość 480kg/h.
    Ale fakt, alfadiag pokazuje m3/h; ale i tak nie mogłem osiągnąć 4,45 V przy 7200rpm
    Poszukam, pomierzę i dam znać.
    Teoretyczne wyliczenie dla suchego powietrza o temp 0C
    kg / h / (1.29 kg / m&#179 = m³ / h
    Wychodzi na to, że miałem około 460kg/h przy 3,7V, nijak to się ma do mojego rysunku dla m2.10.4 ale by się w "miarę" zgadzało z wykresem nr 3 (0280217519, który ma inną końcówkę montażową - S2 - zaokrąglona)
    dogrzebałem się do takich przepływek (jakiś starszy katalog, niektórzy chyba mają takie numery ).
    http://rapidshare.com/files/409171329/02802.pdf
    Ostatnio edytowane przez balc3r ; 26-07-2010 o 14:32
    Moja Alfa Romeo 145
  10. #1100
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Cytat Napisał balc3r Zobacz post
    Ja kupiłem nowa przepływkę, oryginalną, BOSCH'a i tez nie doszła do 4,45.
    Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 160KM
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
