Strona 115 z 207 PierwszyPierwszy ... 1565105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125165 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,141 do 1,150 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1141
    hobbit_666`
    - Ten błąd pokazuje zarowno Alfadiag jak i CDIF2.
    - Tak sonda 4 przewodowa i wlasnie myslalem, ze to kwestia grzalki wiec wymienilem sonde a tu prosze to samo, moze wina lezy gdzies po 2 stronie wtyczki a nie po stronie sondy? Czy ktos orientuje sie jak dziala grzalka - jakie napiecie na nia idzie i czy ona jest sterowana przez jakis przekaznik i czy dziala caly czas czy wylancza sie po pewnym czasie?
    -Niestety programu KWP71 nie mam jak i FES.
    - A co do 2 kwesti jak to jest komputer ignoruje ten blad czy pracuje w oparciu o niego? Bo jezeli ten blad nie ma wplywu na prace silnika no to niestety tak to zostawie a jezeli ma no to musze znalezc przyczyne :/
  2. #1142
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - co ty za bajki opowiadasz, FEs jest na naszym forum chyba od roku, tutaj.
    http://www.forum.alfaholicy.org/show...80&postcount=1
    - KWP71 to nie mogę znależć.
    - a co z zrzutami tak jak pisałem ?
    - sonda jest sterowana napieciem +12v od strony masy, impulsami.
    - sonda jest cały czas dogrzewana impulsami, pozwala to na regulacje składu mieszanki.
    - pomiar sondy lambda podczas uruchamiania zimnego silnika pokazuje nagrzewanie grzałki sondy
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 11-09-2010 o 08:22
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #1143
    hobbit_666`
    AAA sorki BuBu nie rozwinlem skrotu :-) Tak FiaEcuScan w najnowszej wersji obsluguje ten sterownik 2.10.04 jednak wersja darmowa nie pozwala na to :/ A nie umiem znalezc patcha do tej wersji w sieci by miec chociaz na chwile mozliwosc przeskanowania Alfy. Jezeli chodzi o wykres to mam taki nie wiem czy pomoze.
  4. #1144
    sanscorp
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    oh my boy.
    - alfadiag-loader is only working on system with XP SPxx.
    - if after running loader system is send message "Uninstall debugger or VM first!....: , next job must be running only in SAFE mode ( key F8 in start up...).
    - good luck...
    Virtual machine won't work, also in Safe mode not, used VMware.
    I guess it's tried allready but I havn't read the whole topic..
    Will try on a real XP machine but have to install it first.
  5. #1145
    @ 666
    - jeszcze raz przeczytaj temat #1142, darmową wersją bym ci głowy nie zawracał.
  6. #1146
    hobbit_666`
    bubu321 sterownik 2.10.04 obsluguje dopiero wersja 2.4.1 a niestety nie mam do niej witaminki a witaminka z poprzednich wersji nie chce smigac mi przy tej :-(
  7. #1147
    Reks
    BuBu masz gdzies logi z testu przeplywki gdzie okazalo sie ze jest 'uszkodzona' ale nie padnieta?
  8. #1148
    - może być kłopot, ponieważ kiedyś nie logowałem wyników pomiarów.
    -ale poszukam.
  9. #1149
    Farciaż
    Kurcze ja mam podobny problem co kolega jeżeli chodzi o sonde. Ja mam 155 alfe i nawet już kupiłem orginalną sondę za 245 zł bosha dedykowaną. Lecz sonda nadal błąd pokazuje . Z tym że ja używam euroscana interfejs programem uniscan pod dosem
  10. #1150
    - alfadiag tylko + VAG KKL.
    - potem grafika przebiegu oraz numery błedów sondy.
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
