Strona 133 z 207 PierwszyPierwszy ... 3383123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143183 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,321 do 1,330 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1321
    Arturp
    Hmm…
    No dobra to teraz bym tak robił:
    1. Usunąć wszystko z drzewa Universal serial bus (wszystkie urządzenia korzystające z portów USB będą wymagać ponownego instalowania sterowników!!!)
    2. Teraz restart komputera.
    3. Zainstalować program jv16 PowerTools 2010 http://www.dobreprogramy.pl/jv16-Pow...ows,13143.html
    4. Wykonaj Wyczyść i napraw mój komputer. (Pamiętaj aby dla ebzpeiczeństwa wykonać kopie bezpieczeństwa o która program będzie monitować)
    5. Wykonaj z Narzędzia rejestru --> Czyszczenie rejestru
    6. Teraz restart komputera.
    7. Podłącz interfejs do USB (inny port niż wcześniej)
    8. Spróbuj teraz instalować
    9. Daj znać czy się udało. Jak nie to pisz.
  2. #1322
    Użytkownik Znawca Avatar PiterR
    Wadowice/Kraków
    Była - AR147..
    dobra, spróbuję jak wróce na mieszkanie po pracy i dam znać czy się udało...
    Today we are living our future memories..
  3. #1323
    Arturp
    Mam nadzieję, że się uda, polecam jeszcze przeczytać to: http://www.ftdichip.com/Support/Docu...r_Windows7.pdf
    Czekam na info czy się udało.
  4. #1324
    Wadowice/Kraków
    Była - AR147..
    ale mnie to wkur*** !! i nic, to samo co przedtem. Najpierw, że "USB device not recognized", a potem jak instaluje Twoje stery to pokazuje to samo co na screenach.
  5. #1325
    Arturp
    Masz możliwość sprawdzenia na innym komputerze czy się uda zainstalować najlepiej najpierw na jakimś XP a później na 7. To da odpowiedź gdzie problem leży. Zawsze jest opcja że to problem interfejsu - warto taką teorię wykluczyć. Jak na innych sprzętach pójdzie OK to mam dalszą koncepcję na rozwiązanie tego problemu.
    Czekam na info.
  6. #1326
    Wadowice/Kraków
    Była - AR147..
    ok, jak tylko znajdę u kogoś jakiś inny system to spróbuję...
  7. #1327
    Wadowice/Kraków
    Była - AR147..
    no i po podpięciu kabla do Windy XP pokazuje ten sam komunikat, czyli nierozpoznano urządzenia USB. Wniosek - kabel padnięty :/
  8. #1328
    Arturp
    Cytat Napisał PiterR Zobacz post
    Ja bym taki sam wniosek wysnuł. Skoro kabel na XP nie działa na sterownikach, na których powinien zainstalować się prawidłowo też nie działa. Komunikat taki sam - problem jest po stronie kabla.
    Szkoda, że nie udało się go uruchomić, ale dobrze iż wiadomo gdzie powstał problem.
    Reklamuj kabel.
  9. #1329
    Wadowice/Kraków
    Była - AR147..
    Cytat Napisał Arturp Zobacz post
    Reklamuj kabel.
    Już napisałem do gościa, czekam do poniedziałku. W każdym razie dzięki za zainteresowanie się tematem i pomoc
  10. #1330
    Arturp
    Cieszę się, że mogłem pomóc. Od tego jest forum.
    Nie wiadomo kiedy od kogoś na forum ja będę potrzebował pomocy.
    Pozdrawiam i miłego sobotniego wieczoru
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
