Strona 137 z 207 PierwszyPierwszy ... 3787127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147187 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,361 do 1,370 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1361
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    Kod:
    Jesli chodzi o czujnik, to ile jest tego typu czujnikow?
    - CKP jest jeden czujnik, tak jak na zdjęciu pod rozrusznikiem.
    - ale z opisu błędu wynika że ten czujnik został żle zamontowany, ECU zgłasza za małe napięcie na tym czujniku.
    - pomiar oscyloskopowy pokaże odchyłki od normy.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  2. #1362
    coś nie tak po resecie parametrów ecu unidiagem
    hmmm przed było ok z parametrami FRA=1, TRA=0 , ale po resecie ecu było juz FRA=1, TRA=-1,....
    silnik normalnie pracuje ale co może skutkować tym ujemnym wynikiem, czekałem do załączenia wentylatora było wszystko ok, ale coś jednak poszło nie tak
  3. #1363
    witam, sory, że cytuje, ale cieżko bedzie znaleźć mój post a ta stronka 52 jest często odwiedzana, więc dla tych co mają problem z zainstalowaniem to podaje link do zainstalowanie na systemie win xp sp1,sp2,sp3 obojetnie, ale wystarczy zainstalowac... http://download.microsoft.com/downlo...dotnetfx35.exe a potem wskazówki bubu321
    pozdrawiam
    ---------- Post dodany o godzinie 15:45 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:43 ----------
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - korzystam z tych plików i nie mam problemów z łacznoscia.
    - bufor ustawiony na 256/ 256 oraz 1 msek.
    http://www.4shared.com/file/13571097...b/FTClean.html
    http://www.4shared.com/file/13571099...ort_winXP.html
    -- dodatkowo 3.2.10 oraz 3.1, 3.3.0.11
    - pliki sa zahasłowane, proszę o PW ( PM ) .!!!!!
    http://www.4shared.com/file/13571379...2208/3210.html
    http://www.4shared.com/file/13571379...31_online.html
    http://www.4shared.com/file/13657882...Demo33011.html
    Procedura uruchomienia , bo z nią są problemy.
    - dla chętnych program alfadiag View, błędów dość dużo ale program jest pomocny w zobrazowaniu graficznym przebiegów.
    http://www.4shared.com/file/14058707...Diag_view.html
    pozdrawiam
  4. #1364
    witam wszystkich proszę o jakieś uwagi o interpretacje tych pomiarów, bo mi się coś wydaje, że najpawdopodobiej to mam padniety przeplywomierz jak i sąde lambde.
    dzięki z góry za pomoc
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 18-01-2011 o 20:10
  5. #1365
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Witam, jutro jadę oglądać auto, załatwiłem od znajomego interfejs OBD2 na USB, sterowniki także. Pytanie jakiego programu użyć do diagnostyki AR166 2.5V6 24V, manual? Jakiej wersji szukać?
  6. #1366
    - duże ujemne TRA to podejrzenie MAF-a.
    - ale trzeba zrobić test do odcięcia.
    - robiłeś alfadiagiem reset parametrów adaptacyjnych, bo widze na injtime "myszkowanie" parametru.
  7. #1367
    bubu Robilem tym fiatecuscan, a alfa diagem nie, bo ta ostania Ikona czyli reset ecu jestes nieaktywna. Mam alfadiaga Ze str52, podmienie przeplywke od 2.0 TS I sprawdze. sory Za pisownie bo z tell. pisze
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 19-01-2011 o 15:22
  8. #1368
    ale kicha...
    najpierw odcięcie przeprływki, nie wyszło a wciśniety pedał gazu na max,nie wiem czym jest to spowodowane...hmmm
    na zimnym silniku diagnostyka
    -wykres 1
    -wykres 2
    -wykres 3
    -wykres 4
    a teraz był reset parametrów ECU i:
    -wykres 1 po resecie ECU (pełna diagnostyka)
    -wykres 2 po resecie ECU (pełna diagnostyka)
    -wykres 3 po resecie ECU (pełna diagnostyka)
    -wykres 4 po resecie ECU (pełna diagnostyka)
    po tym powtórzyłem reset ECU i zrobiłem :
    -wykr.4 po resecie ECU
    potem jeszcze raz reset ECU :
    -wykr.4 po resecie ECU 2raz ALE SZYKO WRÓCIŁY PARAMETRY TRA NA WYSOKIE
    NO KICHA POPSZEDNI WCZORAJSZA DIAGNOSTYKA Z UJEMNYM PARAMETREM TRA A TERAZ DODATNI, MOGŁEM NIE ZMIENIAĆ PRZEPŁYWKI, ALE OD RAZU ODCZUŁEM RÓŻNICE W MOCY SILNIKA I ZBIERANIU SIĘ, JUTRO POWTURZE DIAGNOSTYKE NA POPRZEDNIK PRZEPŁYWOMIERZU I PO RESECIE ECU
    A TY BUBU321 CO TY NA TO?? SZKODA SŁÓW CO??
    DAJ RADE!!
    DZIĘKUJE Z GÓRY!!!
  9. #1369
    - robisz test MAF-a a logujesz sonde lambda, do bani.
    - na tym nowym przepływomierzu masz TRA dodatnie i TAK MA BYĆ.!!! dla starego samochodu.
    - tylko jakos oddzielaj te wykresy , bo nie wiem jak liczyć: kolumnami, wierszami, po przekatnej.
    - tylko nie krzycz tymi duzymi literami, widzimy te twoje wykresy.
  10. #1370
    bubu321 jeśli chodzi o odcięcie to sam się zamotałem nawet dobrze nie sojrzałem co z lampka zrzucałem, zrobie ponownie to dam znać,
    pytanko jeśli moja diagnostyka jest dobra to powiedz mi czy, przy pierwszej diagnostyce na starym padnietym przepływomierzu zrobiłem zrobiłem 60km/h / 10l paliwa i strasznie obroty falowały do 1800obr, a teraz po zamianie przepływomierza i przy tej diagnostyce nie ma już falowanie, tzn jest ale do 1100 więc da się jeszcze wytrzymać choć temu nie ustąpie i będe się starał to zlikwidować, ale do czego zmierzam, otuż czy sonda nie jest walnięta przy tym spalaniu, czy wykresy jednak by coś wykazały, choć wiem że jest duuużo oznak nadwyraźnego spalania, no niestety, ale czy ta sąda z pomiarów na ok.?
    a co do tych oddzielnych wykresów wystarczyło najechać myszką, a nazwa wyskakuje, kurcze sory, ale jakoś nie mogłem ustawić pod każdymi oddzielnymi napisami, jakoś za mało siedze na formu
    a jeśli jest TRA dodatnie to przy tych wartościach jaka jest granica TRA?
    musiałbym sobie nazwy wykresów jakoś spolszczyć, bo się mieszam i nie wiem co za co odpowiada
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 20-01-2011 o 20:11
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
