Strona 149 z 207 PierwszyPierwszy ... 4999139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159199 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,481 do 1,490 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #1481
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    dzis wykasowalem blad, zrobilem reset parametrow odczekalem chwile, odpalilem i zrobilem pare wykresow - zaznaczam przez zapomnienie nie wylaczylem LPG wiec nie wiem czy dane beda w jakikolwik sposob miarodajne
    blad
Nazwa:	blad.JPG
Rozmiar:	66.0 KB
    1 wykres
    engine coolant
    air temp
    air mass flow
    air mass voltage - tego nie moglem sie dosuzkac i zrobilem air flow meter voltage, mam nadzieje ze o to chodzilo
Nazwa:	wykre2.JPG
Rozmiar:	88.4 KB
    _______________________________________________
    2 wykres
    engine coolant
    advanced angle
    injection time
    throttle valve angle
Nazwa:	wykres5.JPG
Rozmiar:	88.5 KB
    __________________________________________________ _
    3 wykres
    engine coolant
    lambda sensor pre-cat
    lambda sensor pre-cat status
    lambda regulation row 1
Nazwa:	wykres15.JPG
Rozmiar:	89.8 KB
    4 wykres
    engine speed
    addition factor row 1 ( TRA )
    multiplacation factor row 1 Current
Nazwa:	wykres11.JPG
Rozmiar:	89.9 KB
    dodatkowo na koncu nie wiem czy to wogle konieczne bo tylko tak 5/10 pamietam ze sprawdzala sie ilosc powietrza przy odcieciu?
    taki jeszcze wykres wrzuce
Nazwa:	przeplywka2.JPG
Rozmiar:	89.4 KB
    prosze o interpretacje i pomoc w usunieciu pojawiajacego sie bledu. wczesniej zroiblem tez kasowanie bledu i adaptacje i jezdzilem chwile tylko na PB i blad znowu wyskoczyl.
    pozdrawiam
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
  2. #1482
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - wykresy nie są potrzebne jak jest bład P0130.
    - z dyskoteką błedów to jest tak: P0130 - czyli brak połączenia, potem P0170 zła sonda lambda, jej parametry, poem P117x - złe parametry adaptacyjne, czasami przez sondę lambda.
    - czyli musisz poprawić kontakty na sondzie albo wypaliła się grzałka sondy.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #1483
    Dębica
    czyli na poczatek czyszczenei stykow czy lepiej od razu zainwestowac w nowa sonde? jesli nowa sonda to jaki numer ma byc do tego modelu? - wiem ze mozna odczytac z sondy ale kto wie czy ta co jest zalozona jest taka jak powinna byc ?
  4. #1484
    Ostatnio edytowane przez marcinq24 ; 09-04-2011 o 17:50
  5. #1485
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    Panowie mam pytanie. Czy istnieje możliwość wyłączenia ABS z opcji komputera i tych programów?? Czy nie ma takiej możliwości?? A jeśli jest to w którym miejscu?? Alfa 146 1,6 Tspark 99 rok
    Alfy to zaczarodziejskie samochody
  6. #1486
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    a po co chcesz wyłączyć ABS???????? bezpiecznik wyjmij
  7. #1487
    Wodzislaw Śląski
    ok tyle to wiem że mogę wyjąc bezpiecznik z tym że jak wyjme ten bezpiecznik to odrazu zapala się kontrolka czerwona awaria układu hamulcowego bądź jak kto woli ręczny i abs. Abs chce wyłaczyć dlatego że kupiłem pisaty troszkę inne niż powinny być i te nowe niemają takiego dziwnego pierścienia na zębatce i teraz nie działa ABS z tyłu a sprzodu działa. W momencie mocniejszego hamowania przód puszcza a tył staje dęba i hamowanie jest ogólnie do du..y. W związku iż denerwują mnie świecące kontrolki chciał bym to jakoś wyłączyć żeby, mnie chwilowo niedenerwowało zanim nie dokupie pasujących piast.
  8. #1488
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    witam nawiązując do moich wcześniejszych postów muszę powiedzieć że po prostu nie jerze tego już kompletnie
    Dzisiaj kupiłem nową przepływkę (orginał bosch) i tra z ujemnego 60.000 wskoczyło na plusowe 105.000
    stało się tak po resecie po przejechaniu ok 5 km
    daje zrzuty przepływki i sondy ,i proszę o jakieś sugestie
    dolot szczelny tak jak i wydech, sprawdzane ,spawane i wymieniane
    bubu zerknij na to i pomóż , pozdrawiam
    przepływka wolne obr:
    sonda benzyna:benzyna.bmp
    sonda gaz:gaz3.bmp
  9. #1489
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    Witam koledzy mam taki Blad P1673 Napiecie kondesatora 1 co to oznacza
  10. #1490
    @kowall85
    - piszesz że po resecie i 5km.
    - mam nadzieję, że wcześniej, zaraz po resecie zrobiłeś adaptację.
    - a z wykresów, MAF prawie fabryczny, sonda na biegu jałowym poprawna.
    - tak duzy TRa może być powodem tego że adaptacja nie była wykonan poprawnie.
    - ale tym bym sie nie przejmował, adaptacja sie zrobi za 200 km.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 12-04-2011 o 14:36
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
