Strona 39 z 207 PierwszyPierwszy ... 29303132333435363738394041424344454647484989139 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 381 do 390 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #381
    ViP Rowerzysta Avatar tom993
    155 V6
    To są błedy adaptacyjne dla obu sond lambda. Masz zalozony gaz?? Jesli nie to trzeba je wykasowac i zobaczyc czy sie znowu pojawia bo trgedii od tego nie ma. Jesli gaz jest to ustawiony rewelacyjnie
    AR 156 1.8 TS LPG -> AR 159 Sportwagon 1.9 JTDm Ti -> BMW 520xD
  2. #382
    adrian_1984
    Właśnie mam założony gaz dopiero 4 dni i jeszcze na regulacji nie byłem bo po 1000km mam zajechać. Błędy wykasowałem i jak narazie się nie pokazały. A według odczytu z sond to mam raczej za dużą dawkę bo sondy pokazują 1.2 -1.3 lambda
  3. #383
    155 V6
    Nie masz generalnie na co czekac z regulacja... Jesli sondy pokazuja 1,2-1,3 to gratuluje gosciowi ktory wypusil auto z warsztatu... Komp na poklad i trzeba pojezdzic zeby to dostroic raz a porzadnie bo bedziesz jezdzic srednio co pare dni w zaleznosci od tego ile i jak jezdzisz. Autodostrojenie w sekwecji dziala lepiej niz finalowe 1,2-1,3 na wyjezdzie z warsztatu...
  4. #384
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    DTC staus 0xB1, czyli binarnie
    1011- 0001 albo prościej
    WBAT-SSSS.
    - teraz wg. tabeli znajdujesz swoje bity
    W = 1, świeci lampka
    BA = 01, błąd zapisany w pamięci eeprom.
    T = 1, nie kompletny test.
    SSSS = 0001, powyżej maksymalnego poziomu.
    - dokument sie nazywa :
    FIAT STANDARD
    DIAGNOSTIC PROTOCOL ON K-LINE KWP 2000, szukac pliku 07223.pdf.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 07-04-2009 o 07:06
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  5. #385
    adihash
    Witam, jestem w posiadaniu Alfy Romeo 147 1.9 JTD MJET 16V z 2003roku. Co bede potrzebowal do zdiagnozowania tego cacuszka?
  6. #386
    glic4
    Koledzy, mam interface diagnostyczny KKL od Viakena, i adapter złącza obd2 na 3 pinowe fiata. Posiadam 1.4 TS, chyba z motroniciem 2.10.4. Dzisiaj próbowałem się połączyć przy pomocy alfadiaga, wybrałem moje ECU i przy próbie podłaczenia wystąpiło mi info o tym, że bufor nie może być 0? Co to oznacza, i gdzie sie taki bufor ustawia?
  7. #387
    Silesia
    witam
    Podczas przesuwania siedzenia pojawił się błąd poduszek, chwyciłem za laptopa zmostkowałem kabel, dalej kwp71 i podłączyłem się do komputera airbag, taki log:
    Init started
    Init Ready
    KeyBytes, count : 5
    26
    86
    19
    02
    1C
    ID after 5baud init:
    ID : !pE`h , h`Ep!
    Read diagnostic faultcodes :
    Bytes received: 0F 27 17 55 7D
    DTC: 0x0F = 15
    state : 1
    type : 0x07 Too high value
    condition1 : 0x17
    condition2 : 0x55
    counter : 0x7D
    Clear diagnostic faultcodes :
    ERROR
    już sama identyfikacja komputera jest co najmniej dziwna ale komunikacja była, niestety przy probie kasowania błędu pojawiał się napis ERROR i na tym koniec....dlaczego? zapewne coś źle robiłem, ale próbowałem rożnych kombinacji i zawsze to samo ERROR na końcu.
  8. #388
    glic4
    Nikt nie zna odpowiedzi, na moje pytanie?
  9. #389
    - airbag
    - podobne problemy miałem jak mostkowałem połaczenia, na jednym ECU dziła a na drugim zrywa transmisje.
    - jesli masz mozliwośc to połacz bez mostkowania.
    - moe jeszcze być, że jest zablokowany ECU od airbaga, czytać to czyta ale zapisać juz nie chce.
    - bufor
    menadzer urządzen | twój port komunukacyjny | właściwości ustawienia portu | zaawansowane | advanced settings a potem to tak jak na zrzucie.
    - dziwne jest to poniewaz domyślnie bufor portu jest ustawiony na 4096.
    - no chyba że to wista .
    - proszę poczytaj temat " Unidiag ależ to bardzo proste", wiele wątpliwości sie wyjaśni.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 21-04-2009 o 07:06
  10. #390
    glic4
    Dzieki Bubu za pomoc, ale.. te ustawienia, które mi podałeś chyba dotyczą USB, a ja korzystam(czego zresztą nie dodałem, sorry) z RS232. Domyslnie mam ustawioną liczbę bitów na sekunde na 9600, a w opcjach zaawansowanych bufor wysyłu na 14, a odbioru na 16, próbowałem je zmniejszyć do 1, ale nic nie dało. Może Bity na sekundę?
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
