Strona 41 z 207 PierwszyPierwszy ... 31323334353637383940414243444546474849505191141 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 401 do 410 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #401
    l0bak
    Witam! Czytam ten temat od 2 godzin i powiem szczerze, ze nie znalazłem odpowiedzi na mój mały problem. Więc go opisze. Wczoraj wymieniłem alternator i sonde lambda, odpaliłem silnik, zeby sprawdzic czy silnik ma ładowanie i miał, ale zapomniałem, ze nie mam przykręconej rury przy łączniku między kolektorem a łacznikiem elastycznym, więc zgasiłem(obroty były w normie). Następnego dnia poskręcałem wszystko do końca i odpaliłem silinik a tu zaskoczenie bo wyskoczyło mi na biegu jałowym 2200 obr/min! Mam więc pytanie czy muszę skasować parametry adaptacyjne??? i jeśli tak to proszę napisać jaki kabel najlepiej kupić do połączenia kompa z alfą i jaki program ściągnąć. Mam 156 2.0 TS '98 rok. Dziękuje i pozdrawiam
  2. #402
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - kabel to tak jak napisane : od viakena za 74 zł , niebieski.
    - na alegro szukac " VAG KKL ".
    - ten kabel jest na USB.
    - program na poczatek to Unidiag, darmowy.
    - zastanawia mnie tylko czy ten kawałek nie dokręconej rury nie był masą dla silnika krokowego.
    - warto zobaczyc czy ECU w tym czasie złapał jakie błędy.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 04-05-2009 o 07:02
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #403
    wery
    Witam, mam problem z poduszkami w mojej alfie 147 1.6 TS 120KM. Problem polega na tym, że cały czas świeci się lampka od poduszek powietrznych. Kontrolka zapaliła się nagle, tak po prostu po uruchomieniu samochodu pod sklepem i już nie zgasła. Niestety z tydzień później miałem małą kolizję i poduszki nie strzeliły bo z tego co przeczytałem w internecie to poduszki nie działają jak świeci się kontrolka poduszek. Niestety nie zdążyłem sprawdzić przed kolizją jakie błędy spowodowały zapalenie się lampki od airbagów. Natomiast po naprawie samochodu kontrolka dalej się świeci i aktualnie wskazuje dwa błędy: DTC 0x21 = 33 oraz DTC 0x17 = 23. Z tego co wyczytałem z kodów do AR 156 (czy kody airbag od 156 są takie same jak do 147 ?) to błąd:
    0x17 to Passenger side front side impact sensor, natomiast
    0x21 to Ignition circuit, window bag, driver side.
    Co te błędy dokładnie oznaczają ? Dodam jeszcze, że próby skasowania tych błędów nic nie dają. Z tego co mi się wydaje to Impact sensor to chyba jest sensor uderzenia? i zdaje mi się, że on jest uszkodzony przez kolizję, którą miałem? Gdzie w mojej alfie znajduje się taki sensor i czy samemu da radę go wymienić ? A jeżeli chodzi o drugi błąd to z tłumaczenia wychodzi mi, że jest to obwód zapłonu poduszki po stronie kierowcy, tylko właśnie nie wiem której, czy tej w kierownicy, czy w siedzeniu ? Proszę o pomoc w tej sprawie. Czy samemu będę w stanie coś z tym problemem zrobić, czy czeka mnie wizyta w serwisie ?
  4. #404
    michal100
    PROSZĘ O POMOC 156 2,5 V6 brak mocy strzelanie unidiag pokazuje błąd P0135 instalacja gazowa od 3 tyg na gazie jest troszkę lepiej
    odczuwalna strata mocy
    0x135 item not found in list
    s.c to ground/below bottom limit present and stored not requested
  5. #405
    glic4
    Panowie, jjak ustawić KWP71, zeby połączyć się z ECU silnika, nie chce się łaczyć z airbagiem czy abs, czytałem w temacie, ze da rade. Moje ecu to 2.10.4. Próbwałem już sam, lecz KWP71 zwraca mi: No Key Bytes oraz error rcv timeout.
    Przperaszam, chyba pomyliłem ten temat z tematem unidiaga, jesli jest potrzeba proszę o przeniesienie tego posta.
    Ostatnio edytowane przez glic4 ; 25-05-2009 o 10:42
  6. #406
    krzysio_d
    156 1.9 jtd 16v z 2003r.
    pytanie: czy kabelek za ~75 pln od viaken-a pozwoli pozegnac sie z komunikatem 'service withing 4000 km' ? (przeglad po 140 tys km).
    jakos oddawanie do ASO w celu wymiany oleju, filtrow i klockow mija sie chyba z celem.
  7. #407
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    to się kasuje samemu :
    wchodzisz w menu do zakładki ''service'' i przy wyświetlaniu tego komunikatu wciskasz + i - jednocześnie aż się to zresetuje
  8. #408
    Fred
    glic4. KWP71 laczy sie tylko z ECU i tylko z wersją 2.10.3 ... na dodatek w bardzo ograniczonej formule ktora pozwala jedynie usunac fault code.
    Jakakolwiek diagnostyka silnikow 2.10.3 i 2.10.4 mozliwa jest przez najnowszego Alfadiaga
  9. #409
    glic4
    @Fred
    Ok, dzieki wielkie, czyli 2.10.4 tylko przez alfadiaga? Probowalem już na wersji demo, ale tam ciągle zwraca mi bład "bufor nie może być zerowy" stąd myślałem, że może na kwp71 jakoś pójdzie. Jakbyś ktos znał odpowiedzieć na pytanie czemu alfadiag się buntuje to proszę o odpowiedzi .
  10. #410
    Fred
    glic4. prawdopodobnie masz zle ustawony UART na wirtualnym comie. poszukaj na forum. bylo podane jak to ustawic
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
