Strona 57 z 207 PierwszyPierwszy ... 7474849505152535455565758596061626364656667107157 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 561 do 570 z 2065
Temat: Fiatdiag, TS Diag, Alfadiag
  1. #561
    Użytkownik Znawca Avatar sedici
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał ap2 Zobacz post
    No to - najlepsi - dzialajcie, bo uzywanie UniDiaga z JTD to jakies nieporozumienie jest...
    jeśli chodzi o łączność to UDiag na edc16 chodzi bez zająknięcia ,to płatny AD ma problemy z komunikacją
  2. #562
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    pod względem AD jest co najmniej śmieszny na jednym kompie działa OK, na innym się zrywa jak mu wiatr powieje Wiem bo sam mam dwa laptopy i mam porównanie
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
  3. #563
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    oj tylko pozazdrościć.
    http://sites.google.com/site/monoscanen/
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #564
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    minciu
    Podejrzewam, że raczej problem jest tej natury, że już Dance kupiłeś AlfaDiaga za 60euro i teraz się zagotowałeś, jak pojawił sie link do softu wcześniej nieosiągalnego bez opłat?
    Na alfadiaga wydałem 15euro i jakoś nawet bym się nie zagotował jak bym wydał 60.
    Zarabiam złotówki, jak już tak bardzo Ciebie to interesuje. Nie baw się w zgadywanki, chcesz coś wiedzieć zapytaj mnie sam na forum.
    Wyraziłem tylko własną opinię i to już wszystko w tym temacie.
    Dla bubu zawsze miałem szacunek za wiedzę, pomoc i wkład w to forum i tak zostanie.
  5. #565
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Cytat Napisał Jimmy Zobacz post
    Wraz z kablem dostałem sterowniki i wyglądają podobnie jak te z pliku FTDI_serial_port_winXP. Których użyć? Tych od bubu czy od sprzedawcy kabla? (Kabel kupiłem od pokwap_pawel)
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    @jimmy
    - a dlaczego nie spróbować raz na jednym a potem na drugim sterowniku.
    - przeciez nie uszkodzisz systemu !!
    Dziś podpinałem sie pod auto
    Tylko zainstalowałem stery do kabla które dostałem od pokwap_pawel i zmieniłem w ustawieniach portu tak jak było w instrukcji Latency na 1msec i port com na pierwszy wplny - u mnie okazało się że mam wolne com1 i com2, więc wybrałem com1. Kabel działa i Unidiag łaczy się z atem. Wszytsko śmiga, żadnych błędów.... Nie musiałem nic kombinowac z usuwaniem sterów (FTClean...). Może akurat taki fart
  6. #566
    JTD i działa, na forum co drugiemu nie idzie.
    - no tak, może taki fart.
    - a jak dojdziesz co i jak to może jakieś zrzuty, przepływomierz, praca sondy lambda, ile doładowuje, itd....
  7. #567
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Slades
    Radziejów
    Była 145 1.6 TS/ Była 147 1.9 JTD/ Jest 159 1.9 JTDM 16V :D
    Witam mam problem z diagnozowaniem problemu dławienia sie silnika jak jest zimny. podejrzewam sonde lub przepływke ponieważ świece mam nowe kable też.
    Mam program Alfadiag ale za bardzo nie wiem które sensory sprawdzać. ECU M 2.10.4.
    Na rozgrzanym silnikiu sensor: lambda sensor status wskazywał na zmiane:
    -rich
    -lane
    i co 3 sekundy cold to open circuit, i S.C to Gnd/sensor.
    Prosze o rady które sensory wybrać w alfadiag-u zeby zdiagnozować sonde i przepływke.
    Posiadam Blokady wałków rozrządu zastosowanie:
    Alfa 145 1.4 16V i 1.6 16V ,Alfa 147 1.6 16V ,Alfa 156 1.6 16V
    Oraz VAG USB KKL + Alfadiag. Moge pomóc
  8. #568
    przemo27
    Tak odnośnie JTD to AD nie działał na wszystkich ecu bo jest kilka ich typów z wersją 10V 2,4 obecnie już działa bez zająknięcia z wersją 3.3.11 . Niestety nie wszystkie funkcje programu będą działać z tym ecu "dec15" np. w zakładce acurators w AD 3.3.11 nic nie zrobimy . Komunikacja z samochodem przy użyciu kabla od viakena " produkcji chińskiej w kolorze niebieskim " i sterowników ze strony producenta FTDI, choć dostarczone z kablem również działają (może trochę nie stabilnie ) Po uzyskaniu połączenia nie zrywało go nawet przy krótkotrwałym rozłączeniu i załączeniu klucza w stacyjce . Jedyną modyfikacją z mojej strony w kablu było przylutowanie nowych przewodów , zamiast cienkich linek miedzianek dałem grubsze i krótsze kable w izolacji ( drut miedziany od transformatora średnica ponad 1mm emaliowany ) i wykorzystaniu ścieżek na pcb płytki znajdującej się we wtyczce ( wcześniej kable prowadziły bezpośrednio do pinów ).
    Ostatnio edytowane przez przemo27 ; 11-10-2009 o 09:23
  9. #569
    glic4
    Chciałbym zeby moj interfejs (z koncowka rs232) miał końcówkę USB. W tym celu potrzebny mi jest konwerter rs232-usb. Miał ktoś może styczność z takimi konwerterami, i próbował się połączyć z komputerem w taki sposób?
  10. #570
    - mam interfejs szeregowy , program TS diag, Unidiag, alfadiag działa na nim bez problemu
    ( port COM1, COM2).
    - po podłaczeniu konwertera RS232 / USB ( jeden konwerter firmy Prolific, drugi model to firmy Vivanco, wszystkie na chipsecie PL2303 ) żaden z ww. programów nie działa.
    - próbowałem na portach COM1, COM2 oraz na dowolnym wirtualnym, nie ma żadnego odczytu.
  1. Dziwny odczyt alfa diag.
    Utworzone przez mario333 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 08:42
  2. Diag w jeleniej
    Utworzone przez Azalgo w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 02-07-2015, 21:31
  3. v-scan multi diag działa z alfami?
    Utworzone przez tomkolp w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:12
  4. Test wtrysków w Alfa Diag?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-04-2011, 15:55
  5. Problemy z podłączeniem ELM 327 usb diag...
    Ostatni post / autor: 11-03-2011, 07:40
