Zobacz może mój manual ci pomoże http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ia_156_fl.html
Dzięki!
Niestety mi radio nie odskakuje, więc będę musiał się z nim pomocować
To jeśli włożysz 4 pręty to możesz później za nie ciągnąć i wyciągniesz radio
Kurcze, ciągnę i szarpię i nic...
Wkładam 4 druty, wydaje mi się, że dociskam metalowe zaciski, ale radio nie łapie żadnego luzu.
Zazdroszcze ludziom którym fabryczne radio łatwo wychodzi. Razem z kumplem siedzieliśmy nad tym ok godziny, wkładaliśmy w otwory najróżniejszej grubości pręty i druciki i dopiero gdy zaczeliśmy podwadzać delikatnie od góry radio i dociskać druciki w otworach to zaczepy od radia puszczały i dało się je wysunać. Ale mordęga straszna >,<
Radio wyjęte- trochę szarpania, naprawdę długi drut...
Nr seryjny spisany.
Stronka podana na początku wygenerowała mi kod, wpisałem go, ale radio każe mi czekać- czy to oznacza, że za +/- godzinkę na włączonym aku zaskoczy, czy może po wpisaniu dobrego kodu radio powinno zaskoczyć od razu?
Pojawia się napis code później kreski ---- i wpisujesz kod jeśli jest dobry to radio od razu zaczyna odbierać
I faktycznie kod działa- musiałem wczoraj coś źle wpisać
