Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 68
Temat: Kod do radia i demontaż radia fabrycznego
  1. #21
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Cytat Napisał Łysy0800 Zobacz post
    cześć
    wymieniłem aku no i ten sam problem...
    Próbowałem wyjąć radio wkładami do długopisu, ale mi się nie udało.
    Po włożeniu wkładu w otwór czułem lekki opór, po czym cichutkie "pstryk" i wkład wszedł jeszcze głębiej- ale głupio to brzmi
    No i co dalej muszę robić?
    edit:
    Ew. czy mógłby ktoś wrzucić foto jak wyglądają te zatrzaski po wyjęciu radia i jak wyglądają mocowania w kieszeni radia?
    Zobacz może mój manual ci pomoże http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ia_156_fl.html
  2. #22
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Łysy0800
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002r.
    Dzięki!
    Niestety mi radio nie odskakuje, więc będę musiał się z nim pomocować
  3. #23
    Wyszków
    To jeśli włożysz 4 pręty to możesz później za nie ciągnąć i wyciągniesz radio
  4. #24
    Kurcze, ciągnę i szarpię i nic...
    Wkładam 4 druty, wydaje mi się, że dociskam metalowe zaciski, ale radio nie łapie żadnego luzu.
  5. #25
    Obelix 70
    Domyślnie kod do radia
    Cytat Napisał Bouli Punk Zobacz post
    no jak masz kreski to wprowadzasz kod i radio sie uruchamia. kod wprowadzasz przyciskami od kanałów radia
    Witam w taki sposób mogę wprowadzac do smierci i nic nie daje klapa.
  6. #26
    Wyszków
    Jeśli wkładasz dobrze pręty to spróbuj lekko podważyć radio od spodu, jeśli tak nie pójdzie to spróbuj najpierw wyciągnąć trochę jedną stronę (możesz ją również lekko podważyć wkrętakiem) później drugą. innej opcji nie ma musi tak wyjść.
  7. #27
    kuki505
    Zazdroszcze ludziom którym fabryczne radio łatwo wychodzi. Razem z kumplem siedzieliśmy nad tym ok godziny, wkładaliśmy w otwory najróżniejszej grubości pręty i druciki i dopiero gdy zaczeliśmy podwadzać delikatnie od góry radio i dociskać druciki w otworach to zaczepy od radia puszczały i dało się je wysunać. Ale mordęga straszna >,<
  8. #28
    Radio wyjęte- trochę szarpania, naprawdę długi drut...
    Nr seryjny spisany.
    Stronka podana na początku wygenerowała mi kod, wpisałem go, ale radio każe mi czekać- czy to oznacza, że za +/- godzinkę na włączonym aku zaskoczy, czy może po wpisaniu dobrego kodu radio powinno zaskoczyć od razu?
  9. #29
    Wyszków
    Pojawia się napis code później kreski ---- i wpisujesz kod jeśli jest dobry to radio od razu zaczyna odbierać
  10. #30
    I faktycznie kod działa- musiałem wczoraj coś źle wpisać
  1. Demontaż fabrycznego radia
    Utworzone przez BlackBomb w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:56
  2. [MiTo] Zmiana fabrycznego radia i s&s
    Utworzone przez RaaFisko w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 19-01-2020, 12:52
  3. Demontaż / wyjęcie radia fabrycznego
    Utworzone przez pawlo12 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 22:04
  4. instrukcja do radia fabrycznego
    Utworzone przez hubus18xx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-11-2012, 16:45
  5. Zmieniarka do fabrycznego radia
    Utworzone przez KamilP w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2010, 15:16
