Side 2 med 3 FørsteFørste 123 SisteSiste
Pokaż wyniki od 11 for å 20 med 29
    Bruker Embryoet
    Sluttet
    05 2012
    AR 156 SW 2.4 JTD
    Meldinger
    14
    dfcan - proszę Cię o namiar na presostat BOSCH do 156 !
    Jak wspominałem , nie mam odrębnego filtra osuszacza, presostat wkręcony jest na krócieć znajdujacy się na przewodzie do skraplacza! Osuszacz zintegorwany jest ze skraplaczem !
    Oryginalnie zamontowany był presostat selskapet BITRON Spa z logo MAGNETI MARELLI, nie widziałem tam żadnego logo BOSCH ! Pomimo że firma BITRON nadal istnieje na rynku to nie moge znaleźć oferty na presostat BITRON do mojej alfy !
    › Więcej...: Jeg Właczaja fans przekreceniu tenning
    Ostatnio edytowane przez mptasins ; 12-09-2013 om 10:27
    Bruker Maniac resoraków Avatar mati145
    Sluttet
    08 2013
    Bor i
    Dzierżoniów
    Była AR 156 SW 2.4JTD 140KM 2000r. / Jest AR 156 SW 1.9JTD 16V 140KM FL 2004r.
    Meldinger
    37
    znalazlem go na przewodzie, dostalem sie tam odkrecajac obudowe halogenu po trudach odlaczylem kostke i wentylatory przestaly dzialac. czyli przyczyna znaleziona - presostat. tylko martwi mnie to ze jak ja odpialem to wydawalo mi sie mokro tam w kostce. jest jakas mozliwosc ze dostala sie tam woda albo wilgoc i porobilo sie zwarcie na kostce?
    Bruker Syklist
    Sluttet
    12 2009
    Bor i
    Barnaul
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    Meldinger
    91
    Presostat przepuszcza czynnik chłodzący pomiędzy pinami i dla tego jest tam mokro i również dla tego też masz zwarcie i wentylatory startują.
    Bruker Romeo
    Sluttet
    01 2011
    Bor i
    Novokuznetsk
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9 jtdM 150KM 2006
    Meldinger
    1,317
    Sitat Skrev mptasins Zobacz post
    Poszukam numeru, ostatnio koledze montowałem taki, znalazłem u lokalnego hurtownika. Gdzies chyba mam numer jeszcze.
    Osuszacz musi być odkręcany - nie ma innej możliwości. Trzeba go co dwa lata wymieniać, a raczej ze skraplaczem nikt tego nie robi...
    Sitat Skrev llacoste Zobacz post
    Dodam, że najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest nabicie zbyt dużej ilości czynnika w układ
    Sluttet
    08 2013
    Bor i
    Dzierżoniów
    Meldinger
    37
    ja tego nie jestem w stanie ocenic czy bylo za duzo bo kupile Alfe 2 tyg temu:p Czyli czeka mnie wymiana presostatu? Jaki kostnaden? mozna wymienic samemu czy trzeba jechac do tych co nabijaja klime?
    Bruker Alfa og omega Avatar solaris2007
    Sluttet
    04 2008
    Bor i
    Russland
    Alfa Romeo 156 SW 1,9 JTDM (150 HK. C) 2005.
    Meldinger
    331
    ja miałem to samo i u mniw winowajcą był czujnik temperatury na termostacie
    Bruker Romeo
    Sluttet
    01 2011
    Meldinger
    731
    Miałem dokładnie to samo tzn startował wentylator przy rozruchu na zimnym, wypięta kostka elektryczna z presostatu ujawniła winowajcę!! Presostat do wymiany !
    Bruker Embryoet
    Sluttet
    05 2012
    AR 156 SW 2.4 JTD
    Meldinger
    14
    Instrukcja mówi, anby ww. czynność wykonywać na wyładowanym układzie klimatyzacji (pozbawionym czynnika). Ja wykrecałem presosatat bez wyładowywania, byłem pewny że zawór zabudowany na króćcu dla presostatu jest szczelny. Podczas wykrecania trochę gazu wyleci, jest to słyszalne, po całkowitym wykręceniu presostatu syczenie powinno ustać. Jeśli nie jesteś pewien ww. zaworu lepiej udaj się do specjalistów od klimatyzacji. Poszukaj dobrego presostatu to jest najważniejsze. Jak już pisałem ja próbowałem już z trzema sztukami (dwie z ASO). Ten co mam teraz zamontowany, też nie do końca pracuje poprawnie. Podejrzewam, że ze względu na przeciążenia ciśnienia (szczególnie w upalen dni) zmienia sie mu charakterystyka (opis problemu w poprzednim post). Jeśli chodzi o wodę we wtyczce to też obserwowałem to zjawisko. Pamiętać należy, że sterowanie przekaźników wentylatorów odbywa się poprzez masę. Czy woda może przewodzić (masować) , demi nie, ale deszczowa zmieszana z patynowym nalotem z końcówek wtyczki , pewnie tak. Wtyczka powinna być sucha. Należy zaizolwoać ją pożądnie.
    Ostatnio edytowane przez mptasins ; 16-09-2013 om 08:52
    Sluttet
    08 2013
    Bor i
    Dzierżoniów
    Meldinger
    37
    Panowie sukces Wymienilem presostat i po problemie. Przy odkrecaniu i wkrecaniu ulecialo troszke plynu, ale wszystko gra. Wentylator sie zalacza i wylacza jak trzeba tzn przy wlaczonej klimie wlacza sie co jakis czas, a jak sie wylaczy klime to za chwile przestaje calkiem Tylko zostal mi stary presostat ktory nawet nie ma miesiaca a zeby go oddac na reklamacje musze przejechac 100 km do sklepu w ktorym byl kupiony:/
  10. #20
    Bruker Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Sluttet
    06 2010
    Bor i
    Tyumen
    AR 156 SW 1.9 16V drevet av @handyman
    Meldinger
    7,325
    Sitat Skrev mati145 Zobacz post
    Wyślij paczkę pocztą (11 zł) z kopią dok. sprzedaży, opisem usterki i danymi zwrotnymi
    ::::::: Jeg er I KJÆRLIGHET med trance! ::::::: Min Italiensk :::::::
Lignende emner
  1. Etter przekreceniu nøkkel skyte stafett
    Opprettet Mytek i § 166
    Svar: 15
    Siste innlegg forfatter: 29-12-2017, 22:22
  2. pomoc przy 2.4 jtd - wentylatory
    Opprettet Lethal_PL § 156
    Svar: 5
    Siste innlegg forfatter: 05-06-2015, 12:46
  3. Svar: 16
    Siste innlegg forfatter: 23-02-2013, 13:21
  4. Svar: 15
    Siste innlegg forfatter: 15-12-2012, 18:58
  5. Svar: 5
    Siste innlegg forfatter: 05-12-2010, 22:06
wlaczaja sie wentylatory
wentylator wlacza z zaplonem
alfa 147 wentylator wlacza sie na zaplonie
alfa wentylator chlodnicy zalacza sie na zaplonie
presostat alfa 147
wlaczanie sie wentylatorow po uruchomieniu zaplonu
zaplon i wentylator chlodnicy
alfa 147 1.6 twin spark wentylator chlodnicy caly czas pracuje
alfa 147 1.6 twin spark po wlaczeniu zaplonu dziala wentylator chlodnicy
Koder for dette temaet
Krefter
  • Du kan ikke for å opprette nye tråder
  • Du kan ikke å skrive meldinger
  • Du kan ikke for å legge til vedlegg
  • Du kan ikke for å redigere dine innlegg
Støtdemperne
