Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Właczaja sie wentylatory przy przekreceniu zaplonu
    Użytkownik Embrion
    AR 156 SW 2.4 JTD
    dfcan - proszę Cię o namiar na presostat BOSCH do 156 !
    Jak wspominałem , nie mam odrębnego filtra osuszacza, presostat wkręcony jest na krócieć znajdujacy się na przewodzie do skraplacza! Osuszacz zintegorwany jest ze skraplaczem !
    Oryginalnie zamontowany był presostat firmy BITRON Spa z logo MAGNETI MARELLI, nie widziałem tam żadnego logo BOSCH ! Pomimo że firma BITRON nadal istnieje na rynku to nie moge znaleźć oferty na presostat BITRON do mojej alfy !
    Ostatnio edytowane przez mptasins ; 12-09-2013 o 10:27
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mati145
    Dzierżoniów
    Była AR 156 SW 2.4JTD 140KM 2000r. / Jest AR 156 SW 1.9JTD 16V 140KM FL 2004r.
    znalazlem go na przewodzie, dostalem sie tam odkrecajac obudowe halogenu po trudach odlaczylem kostke i wentylatory przestaly dzialac. czyli przyczyna znaleziona - presostat. tylko martwi mnie to ze jak ja odpialem to wydawalo mi sie mokro tam w kostce. jest jakas mozliwosc ze dostala sie tam woda albo wilgoc i porobilo sie zwarcie na kostce?
    Lublin
    Alfa 156 2.4 JTD 99r.
    Presostat przepuszcza czynnik chłodzący pomiędzy pinami i dla tego jest tam mokro i również dla tego też masz zwarcie i wentylatory startują.
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Cytat Napisał mptasins Zobacz post
    Poszukam numeru, ostatnio koledze montowałem taki, znalazłem u lokalnego hurtownika. Gdzies chyba mam numer jeszcze.
    Osuszacz musi być odkręcany - nie ma innej możliwości. Trzeba go co dwa lata wymieniać, a raczej ze skraplaczem nikt tego nie robi...
    Cytat Napisał llacoste Zobacz post
    Dodam, że najczęstszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest nabicie zbyt dużej ilości czynnika w układ
    Dzierżoniów
    ja tego nie jestem w stanie ocenic czy bylo za duzo bo kupile Alfe 2 tyg temu:p Czyli czeka mnie wymiana presostatu? Jaki koszt? mozna wymienic samemu czy trzeba jechac do tych co nabijaja klime?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar solaris2007
    Polska
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
    ja miałem to samo i u mniw winowajcą był czujnik temperatury na termostacie
    Miałem dokładnie to samo tzn startował wentylator przy rozruchu na zimnym, wypięta kostka elektryczna z presostatu ujawniła winowajcę!! Presostat do wymiany !
    Użytkownik Embrion
    AR 156 SW 2.4 JTD
    Instrukcja mówi, anby ww. czynność wykonywać na wyładowanym układzie klimatyzacji (pozbawionym czynnika). Ja wykrecałem presosatat bez wyładowywania, byłem pewny że zawór zabudowany na króćcu dla presostatu jest szczelny. Podczas wykrecania trochę gazu wyleci, jest to słyszalne, po całkowitym wykręceniu presostatu syczenie powinno ustać. Jeśli nie jesteś pewien ww. zaworu lepiej udaj się do specjalistów od klimatyzacji. Poszukaj dobrego presostatu to jest najważniejsze. Jak już pisałem ja próbowałem już z trzema sztukami (dwie z ASO). Ten co mam teraz zamontowany, też nie do końca pracuje poprawnie. Podejrzewam, że ze względu na przeciążenia ciśnienia (szczególnie w upalen dni) zmienia sie mu charakterystyka (opis problemu w poprzednim post). Jeśli chodzi o wodę we wtyczce to też obserwowałem to zjawisko. Pamiętać należy, że sterowanie przekaźników wentylatorów odbywa się poprzez masę. Czy woda może przewodzić (masować) , demi nie, ale deszczowa zmieszana z patynowym nalotem z końcówek wtyczki , pewnie tak. Wtyczka powinna być sucha. Należy zaizolwoać ją pożądnie.
    Ostatnio edytowane przez mptasins ; 16-09-2013 o 08:52
    Dzierżoniów
    Panowie sukces Wymienilem presostat i po problemie. Przy odkrecaniu i wkrecaniu ulecialo troszke plynu, ale wszystko gra. Wentylator sie zalacza i wylacza jak trzeba tzn przy wlaczonej klimie wlacza sie co jakis czas, a jak sie wylaczy klime to za chwile przestaje calkiem Tylko zostal mi stary presostat ktory nawet nie ma miesiaca a zeby go oddac na reklamacje musze przejechac 100 km do sklepu w ktorym byl kupiony:/
  10. #20
    Tychy
    Cytat Napisał mati145 Zobacz post
    Wyślij paczkę pocztą (11 zł) z kopią dok. sprzedaży, opisem usterki i danymi zwrotnymi
  1. Po przekreceniu kluczyka strzelaja przekaźniki
    Utworzone przez Mytek w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-12-2017, 22:22
  2. pomoc przy 2.4 jtd - wentylatory
    Utworzone przez Lethal_PL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-06-2015, 12:46
  3. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 13:21
  4. cykanie po przekreceniu kluczyka AR 156 1,6
    Utworzone przez majkkel w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 18:58
  5. Airbag, po przekreceniu kluczka bez prędkościomierza
    Utworzone przez Piiotr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 22:06
