Alfa 1.9 jtd traci moc podczas jazdy.
Radek2332
Alfa romeo 156 Sportwagon 1,9 jtd
Witam,moja alfa podczas jazdy czasem przy dodaniu gazu traci moc.podłączyłem ją pod kompa i wyskoczyło mi 5 błędów.
Po 380 -Glow plug-Glow Plug/Heater Circuit Malfunction
PO 704-Transmision-Clutch Pedal Switch Signal Circuit Malfunction
Po191-fuel rail pressure (2)-Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
p1320-cam crank signal synchronization
P1671-fuel pressure regulator
Co mogło się zepsuć?
ostatni błąd to regulator ciśnienia paliwa na pompie weż wykręć i przeczyść sprawdź czy są wszystkie oringi. Pierwszy to któraś świeca żarowa się przepaliła ,mryga ci kontrolka świec po odpaleniu, może też być przekaźnik świec .Drugi to jak się nie mylę potencjometr pedału gazu Switch w domyśle wtyczka pewnie nie łączy i też może być przyczyną że złe wartości podaje.Trzeci błąd to czujinik ciśnienia paliwa na listwie CR wykręć i też przeczyść tak jak i regulator.Z regulatorem walczyłem i czujnikiem ciśnienia przeczyśćiłem. Ja bym sprawdził jeszcze masy powietrza czy się pokrywają pod względem przepływki być może tu tkwi wina odepnij wtyczkę od przepływomierza i się przejedz jak będzie poprawa to tu leży wina .Według mnie pryiorytet to błędy : 2,3,5 = przez cie bie wypisane plus przepływka .
Witam podepnę się pod temat , komputer pokazuje mi błąd przepływki i w związku z tym moje pytanie czy po odpięciu przepływki będzie jakaś wyczuwalna różnica .
a jak nie czuć to przepływka do wymiany
możecie mi dokładniej wytłumaczyć , po odpięciu będzie przepływki auto będzie mocniejsze czy słabsze .
Jak jest sprawna to będzie słabsze. Jak jest zepsuta to będzie albo lepiej albo tak samo :)
możesz sprawdzić też dolot powietrza, te rury powietrza, czy są szczelne, a tymbardziej mocowanie przy filtrze powietrza za przepływką, samochód musi mieć szczelny układ powietrza, nie może dostawać powietrza od zewnątrz, bo jak tak będzie to będzie tracił moc
odpiąłem przepływke i totalnie żadnej różnicy nie ma z nią czy bez .
nie wymieniaj sprawdz masy powietrza oczekiwaną i mierzoną mi też się nie zgadzały też po odpięciu nie było róźnicy założyłem zamiennik i nadal masa powietrza oscylowała około 60mg
Tak tylko u kolegi po za tym, że auto nie ma mocy wyświetla błąd przepływki. Gdyby nie to polecałbym przed wymianą sprawdzić szczelność dolotu.
