Strona 23 z 24 PierwszyPierwszy ... 131415161718192021222324 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 235
Temat: Dwie sprawy do ogarnięcia. AR 156 1.6l Zapalanie i LPI
  1. #221
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    I niestety. Niedługo będzie mnie czekała wymiany wtryskiwaczy. Póki co gaszę silnik na PB i rano nie mam problemu z odpaleniem.
  2. #222
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bond 007
    okolice Nowej Dęby
    Była156 1.8 TS 144km Vialle. Jest 156 1.9 JTD 115km i 156 1.9JTD 140km.
    Dzisiaj sytuacja ta sama, auto zapaliło od tyka po około 15h postoju, więc wynik jasny - wtryskiwacze są do kosza, włączyłem ponownie instalacje, jutro spodziewam się więc problemów z odpaleniem..
  3. #223
    Masz rację. Dzięki Bond007 że napisałeś w moim temacie, teraz mamy jasność 100%-ową że padły wtryskiwacze.
  4. #224
    okolice Nowej Dęby
    Ważne, że mamy winowajcę!
  5. #225
    Cytat Napisał Bond 007 Zobacz post
    Dokładnie. Ja wymieniłem dosłownie wszystko na linii wtrysku PB a okazało sie, że wtryski LPi broją ;-)
  6. #226
    okolice Nowej Dęby
    Po włączeniu instalacji auto zapaliło z problemem, - sprawa nad wyraz jasna ,
    Artur , ile oringów wymieniłeś w każdym wtryskiwaczu, 2 ?, bo jest ich 3 (taki mały jeszcze), przykładowy link:
    http://allegro.pl/wtryski-vialle-lpi...071670450.html
    Druga sprawa, jak w butli jest duuużo rdzy i syfu, to może jeszcze da się wtryski zregenerować, przeczyścić i będą szczelne, a przy okazji czyszczenia butli można wymienić filterek i uzupełnić olej, na pewno to nie zaszkodzi pompie
  7. #227
    Witaj Bond 007
    U mnie w fioletowych były wewnątrz po dwa oringi na wtryskiwacz. Na dole i u góry.
    Oczywiście jeśli masz otwartą butlę warto zerknąć na pompę i wymienić olej. Ja tego nie muszę robić ponieważ dwa lata temu miałem robioną legalizację i syfu żadnego w niej nie znaleźli a pompa działa fabrycznie. Pod koniec zeszłego roku byłem u gazownika Vialle i wpiął się interface-em diagnostycznym w instalację stwierdzając, że wytwarzane ciśnienie jest jak fabryka dała a pompa pracuje rewelacyjnie cicho i nie ma sensu tam zaglądać. Program tez nie wyłapał żadnych innych błędów w instalacji.
Nazwa:	Wtryskiwacz Vialle.jpg
Rozmiar:	166.3 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 29-03-2014 o 08:33
  8. #228
    Zastanawiam się jeszcze nad wypięciem zasilania z wtyskiwaczy gazowych aby wykluczyć instalację elektryczną. Jeśli wtryski puszczają to po wypięciu z nich zasilania efekt powinien być ten sam. Tylko czy: po zdjęciu wtyczek z wtryskiwaczy i po automatycznej próbie przełączenia się na gaz silnik zgaśnie czy coś złego się może wydażyć?
  9. #229
    okolice Nowej Dęby
    Myśle , że najlepiej by było wypiąć zasilanie wtrysków po przejażdżce na gazie i po wyłączeniu silnika, inaczej LPI może złapać błąd,, ale tylko przypuszczam,
    No bo przełączenie na benzynę przy zgaszeniu silnika nic nie da- bo ciśnienie we wtryskach jest tak duże, że będą puszczać tak długo aż ciśnienie spadnie,
    nawet jeden użytkownik w touranie z 2009 ma ten sam problem- te wtryskiwacze to taki kicz, że szkoda inwestować 2tyś na nowe, wymyślił jakieś kosmiczne rozwiązania pompką i elektrozaworami na przewietrzenie kolektora, ale to już przekombinowane...
    http://lpg-forum.pl/rozwiazanie-nies...pi-t38189.html
  10. #230
    Pod tym plastikiem jest jeszcze oring o którym nie wiedziałem :/ Trzeba będzie jeszcze go wymienić i kupić jakieś cytfory do czyszczenia (zamoczenia) tych wtrysków.
    Nie mniej jednak widzę, że Grzegorz wymienił ten trzeci O-ring i nic to nie dało :/ Co nie znaczy, że akurat u nas nic nie da.
Rozmiar:	169.6 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 29-03-2014 o 09:41 Powód: Dodano
  1. [159] Zapalanie
    Utworzone przez szyrud1696 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-12-2011, 21:19
  2. Problem z KLIMATYZACJA! nie do ogarnięcia !!
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 17:38
  3. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-05-2011, 11:29
  4. Ciężkie zapalanie
    Utworzone przez Woju w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-09-2009, 20:04
