Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Nie świecą się światła w kabinie po otwarciu drzwi
    Użytkownik Pirat drogowy
    156 1.9 jtd 16v 150 km sportwagon
    Domyślnie Nie świecą się światła w kabinie po otwarciu drzwi
    Witam. Jeśli temat już był to proszę o odesłanie ponieważ nie znalazłem nic podobnego na forum.
    Problem: Po otworzeniu drzwi przednich (kierowca, pasażer) nie zapalają się światła na podsufitce z przodu. Sprawa o tyle dziwna, że tylne światła działają normalnie :/
    żarówki działają ponieważ po włączeniu ich na stałe świecą.
    Do auta będę miał dostęp dopiero w poniedziałek dlatego jeszcze nic nie sprawdzałem.
    Proszę o porady, wskazówki co sprawdzić ewentualnie jak naprawić.
    Dziękuje i pozdrawiam.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał compel Zobacz post
    Nie pamiętam dobrze(na pewno ktoś sprostuje jeśli się mylę)ale idzie wyłączyć/włączyć światło po otwarciu drzwi.
    Ostatnio edytowane przez lesio146 ; 19-10-2013 o 20:05
    A jak to zrobić? Kompem pokładowym czy trzeba się podpiąć?
    Pstryczkiem przy lampce.
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    albo pstryczek na funkcji świecenia przy otwartych drzwiach jest zdupczony
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gracekk
    Wałbrzych
    Była: AR 156 SW 1.8 TS, AR 156 SW 2.4 20V. Jest: Passat B6 BMR
    Albo żarówki do wymiany
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar largo
    Łódź
    Alfa 147 1,9 jTD 2004r 154 KM (fabr 115KM)
    Ja miałem podobny problem w 147. Jeżeli wymiana żarówki nie pomoże (rozwiązanie najprostsze) to znaczy, że nie ma styku i najprawdopodobniej gdzieś urwał się kabelek (oczywiście przy założeniu, że pstryczek jest na "ON"/"Auto"). Możesz sprawdzić z miernikiem czy prąd dochodzi przy otwarciu drzwi. Wymiana o tyle kłopotliwa, że trzeba zlokalizować przerwanie/przetarcie/brak styku, a niestety często gęsto jest tak, że nie jest ono na wierzchu, ale trzeba rozebrać pół auta. Możesz też złapać inny "+ przy otwarciu drzwi"/"+ stały" i robić rzeźbę, ale tego osobiście nie polecam - no chyba, że jako ostateczność.
    Edit:
    Nie wiem jak jest w 156, ale w 147 jest jeszcze lampka z tyłu. Czy ona świeci przy otwarciu drzwi?
    Ostatnio edytowane przez largo ; 20-10-2013 o 10:14
    https://t.me/pump_upp
    DavidtubAJ
    Cytat Napisał largo Zobacz post
    Edit:
    A u mnie ostatnio jest problem z tymi lampkami w drzwiach w AR 147. Przy otwieraniu auta i drzwi światełka w drzwiach i światła w podsufitkach nie zapalają się. I to jest losowo raz to działa raz nie. Gdzie szukać przyczyny?
  1. Nie uchylają się szyby po otwarciu drzwi
    Utworzone przez dominh w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-12-2015, 21:37
  2. Światła świecą w dół
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 20-04-2014, 07:54
  3. [159] Buczy po otwarciu drzwi
    Utworzone przez borys639 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 09:46
  4. [155] Cykanie po otwarciu drzwi - co to może być?
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 21:50
  5. [GTV] opuszczenie szyby przy otwarciu drzwi
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 21:10
